vincek Napisano 5 Czerwca 2016 Napisano 5 Czerwca 2016 (edytowane) Witam, potrzebuję pomocy Kupiłem bez zastanowienia taki bagażnik: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6220777250 Jednak ma on inne górne mocowanie niż u mnie w rowerze - na śruby prostopadle do mocowania. Mój rower posiada mocowanie na śruby z boku. Dokładnie takie mocowanie by było ok: http://m.sklep-presto.pl/product-pol-42806-Bagaznik-rowerowy-pod-sakwy-24-28-CTM.html Teraz pytanie, czy jest jakiś adapter, który można by wykorzystać do mocowania już zakupionego bagażnika? Zależy mi na tanim rozwiązaniu - tak max 15-20 zł. Edytowane 5 Czerwca 2016 przez vincek
WaGiant Napisano 5 Czerwca 2016 Napisano 5 Czerwca 2016 (edytowane) Niestety marnie to widzę . Nie spotkałem się z takim adapterem . Pozostaje jakieś druciarstwo - np. przecięcie tej blaszki i wyginanie końcówek żeby otwory przypasowały do ramy . Ale czy będą pasować ???? W ogóle nie wiem czy z takiego bagażnika będzie jakiś pożytek - lipny . Jeśli nie przekroczyłeś terminu zwrotu to proponuję skorzystać z tej opcji i kupić coś solidniejszego , o normalnej konstrukcji . Ten z drugiego linka wygląda ok . Na allegro znajdziesz podobne ale tańsze . Edytowane 5 Czerwca 2016 przez WaGiant
vincek Napisano 6 Czerwca 2016 Autor Napisano 6 Czerwca 2016 (edytowane) Tak też myślałem, że nie łatwo będzie to znaleźć... Dzięki za pomoc. Generalnie nie opłaca mi się zwracać kupionego bagażnika - szybciej sprzedać na OLX-ie. W takim razie, szukam nowego bagażnika z rozstawem góry bagażnika z dolnym zaczepem ok. 29-30 cm. Mam sakwy z usztywnianym elementem od strony koła. Czy poniższe bagażniki będą ok? https://www.decathlon.pl/baganik-rowerowy-100-20-id_8355487.html]https://www.decathlon.pl/baganik-rowerowy-100-20-id_8355487.htmlhttp://allegro.pl/azimut-bagaznik-rowerowy-24-28-reg-pod-sakwy-i6155788558.html]http://allegro.pl/azimut-bagaznik-rowerowy-24-28-reg-pod-sakwy-i6155788558.htmlhttp://allegro.pl/bagaznik-rowerowy-wbr-s-kpl-montazowy-i6236517806.html ]http://allegro.pl/bagaznik-rowerowy-wbr-s-kpl-montazowy-i6236517806.htmlhttp://allegro.pl/bagaznik-rowerowy-26-28-deone-merida-alu-i5148848412.html ]http://allegro.pl/bagaznik-rowerowy-26-28-deone-merida-alu-i5148848412.html Edytowane 6 Czerwca 2016 przez vincek
WaGiant Napisano 6 Czerwca 2016 Napisano 6 Czerwca 2016 (edytowane) 1 lipny , tylko 10 kg udźwigu , boczne pręty przykręcane , brak poziomej regulacji górnego mocowania . 2 ok ale ..... 3 brak poziomej regulacji górnego mocowania , ciężki , udźwig nie robi wrażenia 4 przykręcane boczne pręty , brak bocznej poprzeczki - lipa . Przy 2 napisałem ,,ale..." bo ten bagażnik ma pionowe mocowania dolne . Nie mówię , że jest złe ale nie każda rama je akceptuje . To trzeba spr widząc rower i bagażnik , najlepiej przymierzyć . Właśnie ostatnio montowałem bagażnik z takim mocowaniem do MTB Krossa i żeby nie było konfliktu z ramą musiałem dolne mocowanie podnieść o 2 dziurki niż by to wynikało z wysokości nad kołem . Niby da się ale ciężar będzie wyżej . Mam nadzieję że zrozumiesz o co mi chodzi Są bagażniki ze skośnym mocowaniem - np http://velo.pl/akcesoria/bagazniki/author/acr-20-n Dodatkowo ten z drugiego linka ma ,, górną płytę " podpartą tylko dwoma prętami ( z każdej strony ) . Lepiej jak jest na trzech . Udźwig nie jest podany . Edytowane 6 Czerwca 2016 przez WaGiant
vincek Napisano 7 Czerwca 2016 Autor Napisano 7 Czerwca 2016 (edytowane) Nie sądziłem, ze wybór jest tak zagmatwany to zostaje chyba przed wyborem 2-ki. Mam jeszcze pytanie, a ten bagażnik będzie ok: http://salon-rowerowy.pl/bagazniki-rowerowe/4744-bagaznik-rowerowy-tyl-kross-travelrack-24-28-aluminiowy-czarny.html ? Tylko nie wiem jak tam z odległością między zaczepami na sakwy. Edytowane 7 Czerwca 2016 przez vincek
vincek Napisano 7 Czerwca 2016 Autor Napisano 7 Czerwca 2016 Okazało się, że otwór na mocowanie sakwy jest za mały. Szukam dalej.
WaGiant Napisano 7 Czerwca 2016 Napisano 7 Czerwca 2016 (edytowane) Zależy jakie masz sakwy . Jeśli jakieś systemowe to chyba warto kupić dedykowany bagażnik . Ja mam ,, szmacianki " więc praktycznie na każdy sensowny bagażnik je założę i przypnę . Ale takie z bardziej wymyślnym systemem mocowania mogą być bardziej wymagające . Trudno coś doradzić na odległość ale spr ofertę Crosso , może coś podejdzie . Edytowane 7 Czerwca 2016 przez WaGiant
vincek Napisano 7 Czerwca 2016 Autor Napisano 7 Czerwca 2016 Chciałem wydaje jak najmniej, ale widać bez inwestycji w porządny sprzęt się nie obejdzie. Sakwy mam z mocowaniem takim samym jak Crosso - takiego też będę szukał (choć cenowo jest za drogi), a może trafi się jakaś używka. Dzięki.
