[korba] deore na slx
mrhonest
Czyli rozumiem możliwe jest przełożenie wszystkich blatów z deore do slxa i wtedy powinno być okej ?
Napęd zmienię pewnie w niedalekiej przyszłości na cały slxa lub xt, jednak chciałbym coś zaradzić przejściowo :)
Zapewnie zaskocze, ale w poprzednim rowerze mialem przerzutke przednia XT, ktora pamietala korby 48/38/28. byla nie do zajechania, zzerala wplatane patyki, byla traktowana kamieniem po strzale, pracowala bez zadnych zgrzytow z tamta korba, potem korba pod 9s 44/32/22 a skonczyla na korbie pod 10s 40/30/22, ustawiona dosc wysoko na pewno wyzej niz 0.5cm. W nowym rowerku mam ustawiona fabrycznie przerzutke na 7mm co mierzylem, nie ruszam jej skoro system pracuje doskonale.
nie zakładając nowego tematu, posiadam w.w korbę slx w wersji pod 3x10s  (42,32, 24), niestety duża i średnia tarcza są już zużyte. Korzystając z okazji, że napęd będzie do wymiany chciał bym przejść na system 2x10 (29er), i tutaj rodzi się problem, mianowicie jakie blaty podejdą pod ramiona mojej korby? oryginalne shimano są tylko w wersji 42 a ja chciał bym zrobić z niej 40x28.
Możesz mieć problem z miejscem gdy w miejsce środkowej wkręcisz aż 40z, z młynkiem może być minimalnie lepiej, ale gwarancji nie ma.
40 i 28 dostaniesz od korb 2rz 10s Shimano, rozstaw śrub musi pasować. Z przerzutką zobaczysz co wyjdzie, może bedzie ok, bo niewielka zmiana zębów będzie. Jeśli będzie problem, to pomęczyć będziesz musiał od 2rz 10s, ale te są na inną linię łańcucha i może też być problem z idealnym ustawieniem. W 10s niestety pokićkali wszystko ijuż nie jest tak prosto jak w 9s.
Panowie, chyba inne rozwiązanie będzie najlepsze...
Kupię póki co alivio (do dostania na alledrogo za mniej niż 150 zł), byle sobie pokręcić jakiś czas.
Nie będę chyba kombinował, bo okaże się że potem będę musiał wymienić od razu cały napęd - a jak kupować to porządne. Wymienię cały napęd pod koniec roku lub w następnym.
W tym roku wesele, także sami wiecie - wydatki wydatki i jeszcze raz wydatki  :002:
