[amortyzator] jaki do rockrider520 27.5
Rockrider 520 27.5 2016r. Kąt 69.5 Obecnie mam 80mm xcm...masakra... ale te ramy są seryjnie wypuszczane również z 100mm. Jeżdżę po trasach enduro i chce kupić cos w granicach 1000zl. 120mm? 140mm będzie juz chyba przesadą, a podjeżdżać lubię tak jak zjeżdżać. Z góry dzięki☺
http://www.decathlon.pl/rockrider-520-275-id_8351007.html?utm_source=rtbhouse&utm_medium=retargeting&utm_campaign=rtbhouse-retargeting. Chodzi o te ramę, po pod ta nazwą jest tez inny rower. A pomysł o większym amortyzatorze stąd,że mimo tego ze mam 188cm rama L mostek podniesiony jestem mocno pochylony kierownica jest nisko.
W każdym epixonie?
oglądałem film ze zwiększenia skoku i wygląda jak by do tego trzeba rozszczelnić amortyzującą komorę powietrzną. Od góry sie ją zakręca śrubą z zaworem a od dołu wyglądało tak jak by była tylko jakaś podkładka?
Po prostu spuszczasz powietrze, ściągasz dolne lagi, pdkręcasz miske od strony komory powietrznej, wyciągasz popychacz, przebijasz nit na inny otwór lub teraz w większości są wciskane tokeny co za pomocą nich albo zwiększasz (wyciągając) albo zmniejszasz (dodając) skok. Jak to zrobisz to składasz tak samo jak go rozebrałeś i pompujesz powietrze. I SKOK ZMIENIONY
Epicon był produkowany do 2014 zaś teraz od 2015 Epixon zastąpił Epicona. Różnicy oprócz naklejek napisowych to nie ma żadnych a ponadto teraz już na 2016 zrobili już rozdzielenie Epixona czyli wersji XC są tylko pod os 9 mm gdy wcześniej Epicon XC były pod os 9mm i 15mm
oraz Epixony wersji TR na 2016 czyli pod os 15mm
Kupił bym tego epixona qr15, ale czy istnieją jakieś adaptery umożliwiające założenie go do koła z piasta 9mm? Na razie nie zmienie koła ani piasty. Teoretycznie to jakieś tulejki które włożyło by się w uchwyty w widelcu. W necie nic nie znalazłem poza maviciem ale z 9 na 15
