Cześć!
Może zacznę od początku. Mianowicie jakiś czas temu skrzywiłem tarczę w tylnym kole (nie wiem jak, po prostu po pewnym czasie zauważyłem, że jest krzywa). Jeździłem tak jakiś czas, ale dziś nadszedł dzień by ją wymienić.  gdy to robiłem zauważyłem, że to wcale nie ona była odpowiedzialna za irytujący dźwięk. Tarcza ocierała o adapter. Odkręciłem adapter, przykręciłem jeszcze raz i już nawet nie mogę przykręcić zacisku, bo trze o klocek. Dodam, że jakiś czas temu czyściłem piastę, może coś źle złożyłem?
Z góry dziękuje za pomoc.
Nigdzie nie widzę możliwości edytowania. Tarcza ociera o zacisk co widać na załączonych zdjęciach, jutro zabieram się za rozkręcanie piasty i zobaczymy.
Piszę post pod postem, bo nie widzę opcyj edycji (za mała liczba postów?).
Dziś ustawiłem piastę i tarczą już nie ociera, ale odległość między tarczą a adapterem jest niewielka co uniemożliwia przykręcenie zacisku. Co może być przyczyną? Nic nie przychodzi mi do głowy. Dodam, że to na pewno nie wina tarczy, bo zamieniłem ją z tą z drugiego koła i dalej to samo.
Napisano (edytowane)
Ocierać nie powinna , może masz podkładki odwrotnie albo coś. Masz może jakieś drugie koło albo do pożyczania od kolegi , żeby sprawdzić? Zresetuj tloczki w zacisku (cofnij je) jak nie pójdzie ustawić to trzeba kombinować z piastą. Jak to wcześniej było?
Edytować można przez chyba godzinę jak dobrze pamiętam. Jeśli nikt nie napiszę to czasem samo się doda nawet jak nie ma przycisku edycji.
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Ychu
Podkładki są dwie - identyczne. Może wyciągnąć jedną? Piasta to sram mth-306. Tłoczki rozpychałem i też nie pomaga. Może skrzywiłem ramę? Wydaje mi się to mało prawdopodobne, bo lekka nie jest - prawie 2,2 kg. Wcześniej było wszystko dobrze, dopiero jak odkręciłem i ponowne przykręciłem adapter to zacisk przestał się mieścić (miało to miejsce wczoraj w trasie).
Może jakiś syf tam wlazł.
Skrzywienie ramy raczej nie jest takie proste.
Wywalenie jednej podkładki nie powinno nic specjalnie zmienić jeśli będzie dało się poprawnie skontrować piastę.
Nic się nie powinno stać :) Tak btw powinieneś mieć sprężynkę przy zacisku z obu stron , ale też nic się nie stanie jak nie będzie , a tam gdzie jest to jest odwrotnie założona , ma być szeroką częścią na zacisk , wąską na piastę.
Mam po obu, ułożyła się tak, że na pierwszy rzut oka nie widać; trzeba się przyjrzeć.
Problem rozwiązany, wielkie dzięki za pomoc  :D
