giancardi Napisano 29 Maja 2016 Napisano 29 Maja 2016 Witam Jestem od niedawna użytkownikiem sztycy ncx suntour. Mam problem z ustawieniem wstępnym. Z tego co zrozumiałem z angielskiej instrukcji dobrze ustawiona sztyca to taka która nie ugina się przy normalnym siedzeniu. Tak tez zrobiłem. Efekt jest taki ze jadąc czuje jak sztyca wraca do pierwotnej pozycji i czuć pod siodłem lekkie stuki jak elementy sztycy uderzają o siebie. Z kolei na ytb ktoś nagrał film z pracy sztycy i tam on siada i od razu się ugina mechanizm a potem tylko to ugięcie się pogłębia. Nigdy jednak - poza momentami wstania z siodełka na pedałach sztyca nie wraca do pierwotnego położenia. Na innym filmie ktoś miał tak jak ja. I jak to powinno być? Na logikę wolałbym aby było lekkie ugięcie powiedzmy tworzące odstęp kilku mm pomiędzy tymi elementami co o się stykają przy pozycji 'suchej' żeby właśnie amortyzacja była cały czas i nie stukało przy nierównościach. Tylko czy to jest wtedy prawidłowe ustawienie.
CentrumRowerowe Napisano 6 Czerwca 2016 Napisano 6 Czerwca 2016 Cześć Wszystko zależy od Twojej wagi, górny limit to jest około 100 kg i jeśli ważysz więcej niż ok 85 kg musisz mocno podkręcić sprężynę i amortyzacja jest słaba. Jeśli jesteś lżejszy masz większe pole do regulacji. System amortyzacji w tej sztycy jest tak prosty, że nie można jakoś specjalnie ustawić czułości.
giancardi Napisano 6 Czerwca 2016 Autor Napisano 6 Czerwca 2016 Dziękuję! Akurat kupowałem u Was i mam takie pytanie, bo łącznie w rodzinie zostały zamówione 3 sztyce. I dwie były odkręcone czyli prawie na dole była sprężyna, a jedna była przykręcona. Czy faktycznie wszystkie sprężyny są do około 100 kg? Bo widziałem w instrukcji polskiej, że jest wersja nie do 100, a do 120. Ważę 78 w ciuchach, a muszę sprężynę odkręcić prawie całkowicie, żeby się ugięła pode mną. W drugim rowerze ugina się pod wagą 82 kg też raczej dopiero przy końcu regulacji. Jako koniec regulacji chodzi mi, jak ten gwint do przykręcania jest ok 15mm od końca sztycy. Chodziło mi właśnie o to, czy ona ma się ugiąć, a potem pogłębiać ugięcie, czy też ma pozostać na górze i dopiero od wertepów się uginać.
zekker Napisano 6 Czerwca 2016 Napisano 6 Czerwca 2016 Kwestia co chcesz osiągnąć. Jeżeli największy komfort, to ugięcie wstępne jak w amortyzatorze warto mieć. Jak liczy się efektywność pedałowania, a amortyzować ma tylko na większych dziurach, to jak siądziesz nie powinno się ugiąć. Jak dla mnie ustaw tak, żeby było ci wygodnie. Jak ustawisz na miękko, to przyjrzyj się, czy nie buja się za mocno przy pedałowaniu i czy to w niczym nie przeszkadza. W instrukcji jest, że przy normalnym siedzeniu powinna się ugiąć. Dodatkowo należy tak ustawić, żeby zbyt często nie dobijać jej do końca, ani nie prostować w pełni: http://www.srsuntour-cycling.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Consumer/Bike/Owners%20manuals/2012/SEAT_POST_MANUAL_2014_PL.pdf
giancardi Napisano 6 Czerwca 2016 Autor Napisano 6 Czerwca 2016 Dziękuję, czyli trzeba działać metodą prób i błędów.
jka Napisano 10 Czerwca 2016 Napisano 10 Czerwca 2016 Taka drobna podpowiedz nie lekceważ tego co piszą na stronie 5 w tej instrukcji (serwisowanie) U mnie po jakimś tam przebiegu zrobiło się takie coś. Z tym ze uznano mi gwarancję i dostałem nową sztycę. jka
