[amortyzator] fox specialized brain - stukanie na nie wielkich przeszkodach
konkret
Witam. Mam epica model 2014 z tylnym amortyzatorem foxa z brainem. Mam z nim taki problem, że czuć stuk w trakcie pokonywania nie dużych przeszkód np 2cm krawężnika w trakcie jazdy na włączonym brainie. Generalnie wszystko działa jak należy tylko występuje ten stuk. Na wyłączonym brainie nic nie stuka.
Dokładnie tak samo było od samego początku jak kupiłem rower. Nie podobało mi się jednak to stukanie i oddałem na gwarancyjny przegląd amorka. Na przeglądzie stwierdzono, że z amorkiem było wszystko w porządku natomiast po tym przeglądzie owe stukanie już nie występowało. Po roku użytkowania oddałem amor do rutynowego serwisu i po serwisie wszystko znów chodziło super do dziś. Minęło 700km od tego serwisu i 7 miesięcy. Wczoraj spuściłem całkiem powietrze z amora i chwilę na nim jechałem na stojąco bez siadania. W trakcie jazdy amor był całkowicie ugięty. Napompowałem go z powrotem i od tej pory znów mi zaczął stukać na nie wielkich przeszkodach. Wszystko dalej działa popranie, jedynie jest ten stuk.
Czy orientujecie się co może być przyczyną tego stukania i jak się go pozbyć bo strasznie mnie to drażni. Martwię się czy nie napsułem czegoś jadąc wtedy delikatnie na całkowicie ugiętym amorze.
Edytowane przez konkret
