[Licznik] Pytanie odnośnie liczników Sigma.
19piter64
Witam, czy podstawowe modele liczników Sigma np. takie jak Sigma Sport Base 500 albo Sigma BC 5.12 posiadają opcję ręcznego wpisania dystansu całkowitego ? Mój poprzedni licznik uległ awarii i w nowym chciałbym ustawić przejechany dystans żeby nie zaczynać od 0.
a tu już sam musisz sprawdzić do konkretnego modelu i na stronie sigmy są instrukcje i tam wszystko masz
ok, dziękuję za odpowiedź. Jak zdecyduję się na konkretny model to podejrzę jego instrukcję na stronie sigmy i będzie wszystko jasne.
Kolego wszystkie mają tak jak piszę cervandes, ja mam 8.12 to i 5.12 powinno mieć, nawet sprawdziłem łap instrukcję dla 5.12 i 8.12:
Sigma BC 5.12/8.12 manual
6 wiersz z lewej ustawianie Total Distance ;)
Natomiast dziwi mnie czemu nie ma funkcji scan w 8.12 skoro w tańszym 5.12 jest, właśnie mi tego brakuje :/
To ja jeszcze tak na przyszłość dodam, że chyba każdy licznik można na stronie Sigmy wypróbować i sprawdzić czy ma daną funkcję.
ufydGn4.jpg?1
Nie mam ani jednego ani drugiego, ale z tego co wywnioskowałem z opisów, to Base 800 oblicza średnią prędkość, a 5.12 tej funkcji nie ma, ale za to ma wbudowaną pamięć, czyli po wymianie baterii nie musisz wszystkiego wpisywać od nowa. Jeśli to jest jedyna różnica, to brałbym Base 800, bo średnia v zawsze się przyda, a brak pamięci można przeboleć, bo baterię wymienia się najwyżej raz do roku.
Wczoraj pisałem że wszystkie liczniki można wypróbować na stronie i okazuje się że jednak nie wszystkie, bo Baseline w ogóle tam nie ma :)
W jaki sposób zresetować czas jazdy/średnią i km/dzienne? W poprzednim liczniku wystarczyło, że nacisnąłem 2 przyciski i resetowały się te dane, a maksymalna prędkość się nie resetowała.
U mnie w sigma 1609 jak mam ustawioną funkcję np. dystans dzienny, to gdy nacisnę przycisk reset, to resetuje się ta funkcja, a jak przytrzymam przycisk dłużej (już po zresetowaniu) to kasuje się reszta, łącznie z v max.
Musiałbym resetować wszystko ręcznie, żeby zostało Vmax.
Dokładnie, ustawiając się na jakiejś funkcji z trip/trip time/avg speed/max speed i kasując po pierwszym skasowaniu zeruje sie dana opcja, a jeśli ona jest wyzerowana to kolejne wciśnięcie resetu zeruje trzy pozostałe. Żeby skasować trzy poza jedną trzeba kasować pojedynczo każdą z trzech, czwartą pominąć.
  • 3 tygodnie później...
Znajomy kupił licznik Sigma 1200 i ma problemy z jego uruchomieniem podczas jazdy to znaczy jeżeli rower stoi i zaczniemy na nim jechać to licznik nie chce wystartować ale jeżeli naciśniemy jakiś klawisz to licznik zaczyna wskazywać prędkość Ponadto tak jak obserwowałem wcześniej to czujnik na widelcu powinien być ustawiony równolegle do toru jazdy A tu niestety trzeba go zbliżyć do magnesu na 5 do 10 mm aby w ogóle zaczął wskazywać jakikolwiek pomiar. Czy to w ogóle jest prawidłowe czy tak powinno być u mnie na liczniku przewodowym od razu uruchamia się sam restartuje jak zaczyna kręcić się koło. Ponadto Niepokoi mnie zdjęcie czujnika do szprychy na tak małą odległość jak 5 - 10 milimetrów
Wysłane z mojego YOGA Tablet 2-1050L przy użyciu Tapatalka
  • 1 miesiąc temu...
Mam Sigma BC 5.12 i padła mi bateria. Jak włożyłem nową to wszystko jest wyzerowane. Jest tam jakaś pamięć wewnętrzna żeby przywrócić poprzednie ustawienia? Jak to zrobić?
Podpowiedzcie proszę co mam wpisać w ustawieniach "wielkości koła" - zapomniałem co miałem pierwotnie wpisane :-)
Moje oznaczenia na oponie to 42-622 (28 x 1.60, 700 x 40C) HS 405
I teraz znalazłem w sieci instrukcje w dwóch wersjach: jedna podaje 2230 a druga 2235
a może jednak trzeba wziąć metrówkę i pomierzyć jak na tym wideo
Jeżeli dobrze pamiętam to przy wymianie baterii w Sigmie zachowywany jest tylko dystans całkowity. Reszta się zeruje.
Hajnrich, najlepiej metrówką. Napompuj koło do ciśnienia z jakim będziesz jeździł, najlepiej dociążyć trochę rower tak jakbyś na nim jechał i przetoczyć koło o jeden obrót. Odczytany dystans wpisujesz w liczniku. Ja tym sposobem ustawiłem licznik, a jego wartości pokrywają się GPSem :)
Chyba muszę zainwestować w GPS, bo Strava na Androidzie odejmuje ok. 1 km od tego co pokazuje licznik.
Licznik ustawiony według tabelki i równoczesnego pomiaru - wyniki się pokryły.
@ pawel2208
Myślisz, że na jakimś Garminie wyniki będą dokładniejsze, czyli bardziej zbliżone do danych z licznika :icon_question:
