kozim Napisano 23 Maja 2016 Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 (edytowane) Witam. Planuję zakup Giant escape 3 i mam dylemat odnośnie ramy. Przez maila zapytał mnie Pan ze sklepu o wzrost i długość nogi mierzonej po wewnętrznej stronie. A więc 170 cm i stojąc w lekkim rozkroku (ok 20 cm) od ziemi mam ok 78 cm w lini prostej. Doradził mi rozmiar ramy "s". Na stronie w kalkulatorze po wpisaniu danych wyskakuje mi rama s lub m. Czy jest duża różnica między wielkością tych ram ? boję się, że s będzie za mała. Rower chcę używać głównie do jazdy po prostym terenie do pracy. Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć na ten temat i doradzić jaką ramę wybrać? Edytowane 23 Maja 2016 przez kozim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dziksoltys Napisano 24 Maja 2016 Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 najlepiej jechać do sklepu najbliższego i przymierzyć. na M będziesz wisiał prawdopodobnie ale to nie MTB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kozim Napisano 24 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 nie chce zeby rama okazala sie za mala, czy to prawda, że jeśli jest trochę wieksza rama to jeździ się bardziej komfortowo a jeśli jest mniejsza to bardziej się jest pochylonym do przodu bardziej do sportowej jazdy ? kiedyś mierzyłem rame s w sklepie ale zdaje sie mial mniejsze kola od tego i czulem sie jak bym jezdzil na dziecięcym rowerku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris750 Napisano 24 Maja 2016 Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 (edytowane) jak między s a m to musisz przymierzyć bo jeszcze jest takiego rodzaju sprawa czy w rozmiarze s wystarczy sztucy na wysokość i czy nie będziesz zahaczać butem o błotnik. Edytowane 24 Maja 2016 przez kris750 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kozim Napisano 24 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 tylko jest problem bo szukalem po sklepach i nie ma u mnie na miejscu tego modelu dlatego chce online kupić.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris750 Napisano 24 Maja 2016 Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 tylko jest problem bo szukalem po sklepach i nie ma u mnie na miejscu tego modelu dlatego chce online kupić.... osobiście wziąłbym m ze względu na większą bazę kół - jest spore ryzyko że w S będziesz zahaczał butem o błotnik co przy rowerze do miasta nie powinno mieć miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kozim Napisano 24 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 osobiście wziąłbym m ze względu na większą bazę kół - jest spore ryzyko że w S będziesz zahaczał butem o błotnik co przy rowerze do miasta nie powinno mieć miejsca. dzięki, na stronie producenta jest tabelka z geometrią ale ja nie bardzo wiem jak ja odczytać, ale porównując s i m nie wygląda żeby była bardzo wielka różnica,do tego tabelka ta różni się trochę od tabelki na stronie sklepu w którym chcę to kupic ....ale myślę, że może lepiej właśnie kupić m mam nadzieje, że nie ma aż takiej dużej różnicy pomiędzy tymi dwoma i jazda będzie komfortowa.... tak wlasnie jeszcze znalazlem dodatkową tabelke odnośnie tego roweru na stronie domowej giant i przy moim wzroście 170 cm czyli 5'6 feet pokazuje mi ze rama s powinna być niezaleznie od tego ile ma dlugość noga ... to teraz juz nie wiem ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dziksoltys Napisano 24 Maja 2016 Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 jak masz ramę za dużą to jesteś bardziej pochylony do przodu bo masz większy odstęp między kierownicą a siodełkiem. jak będziesz jeździł po prostym to może być M bo raczej z chodzenie będzie kontrolowane. możesz inne modele trekingowe przymierzyć w okolicznych sklepach to też Ci dużo powie jakiego zamówić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kozim Napisano 24 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 ok dzieki, w sumie kiedyś jezdzilem na trek t10 i zdaje sie ze tam było 19cali ... czy to jest M? chyba wydawał mi się trochę za duży jak dla mnie.. ale faktycznie przejde sie po sklepach i pomierzę inne rowerki .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dziksoltys Napisano 24 Maja 2016 Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 musisz zobaczyć w specyfikacji bo każdy producent ma inne oznaczenia . M może być od 18-20" (z reguły 19). czyli długość rury pod siodłowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kozim Napisano 24 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 no właśnie tu jest mały problem bo nawet na stronie polskiej i angielskiej ten sam rower ma rozne parametry podane w geometrii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
