Da się to w ogóle jakos wyregulować? Chciałbym żeby był bardziej miękki, pokretło jest i u góry i na dole takie małe czerwone, w którą stronę tym kręcić? Czy to w ogóle cos da?
Napisano (edytowane)
W wersji sprężynowej musisz rozkręcić górne pokrętło na "-", ale to pewnie przyniesie tylko minimalny skutek, bo masz po prostu zbyt twardą sprężynę do swojej wagi. Sprężynę można jedynie wymienić - to jest największa wada sprężynowców.
Dolne pokrętło jest do regulacji tłumienia powrotu, czyli tego jak szybko widelec odbija po wciśnięciu.
Edytowane przez seraph
U góry patrząc od tyłu amorka to z lewej strony masz korek zaworu powietrza co zaślepiony jest taką nakręcaną czarną zaślepką plastikową JEŚLI MASZ AMOREK POWIETRZNY lub korek naprężenia wstępnego JEŚLI MASZ AMOREK SPRĘŻYNOWY.  Zaś z drugiej strony u góry jest  pokrywa z napisem RSLO która nie służy do żadnej regulacji lecz jako mechanizm blokady na kierownicy za pomocą manetki. Od dołu zaś z prawej stony jest takie czerwone pokrętło służące do regulacji tłumienia tzw. odbicia
Edytowane przez ACTIVIA
