Napisano (edytowane)
Witam.
Jestem w trakcie zakupu używanego rowery Koga LightDeluxe. Jest dwuletni, kupuję od handlarza z allegro. Nie mam możliwości dokładnego sprawdzenia stanu technicznego przed zakupem(odległość). Sprzedający wyśle go za pobraniem, więc będę miał ograniczoną możliwość ocenienia zużycia i jego wypróbowania.
Zwracam się z prośbą o radę na czym się skoncentrować i co sprawdzić dokładnie. Załączam specyfikację.
Pozdrawiam.
KOGA_Specs_Geo_LL_2015.pdfPobieranie informacji ...
Edytowane przez navteq
odległość
Te trzy cytaty wystarczą, by wybić Ci to z głowy? :P
Odpuść sobie tego rodzaju mądrości.
Nie podałeś linku do aukcji więc nie wiadomo co dokładnie sprzedaje, w jakim jest stanie.
Poproś o zdjęcia newralgicznych miejsc np. napęd, spawy, koncówki tylnych widełek przy hakach itd.
Jeśli masz takowe to wrzuć je do tego tematu będzie łatwiej ocenić przed zakupem.
Dzięki Jerry6.
Chodzi mi o to żeby dowiedzieć się co dokładnie mam sprawdzić przy odbiorze. Rower dostarcza kurier(wtorek), ja mam go sobie sprawdzić i jak będzie ok to dopiero płacę kurierowi.
Więc za radą Jerry6
-spawy
-napęd (zębatki, łańcuch?)
-końcówki tylnych widełek (czyli element do którego mocowana jest tylna przerzutka ?)
Na pewno koła-  bicie, stan felgi. Hamulce. Sprawność przerzutek.
Na co jeszcze zwrócić uwagę.
Dzięki.
Pozdrawiam.
Nie jak będzie ok to płacisz, tylko płacisz przed otwarciem. Kurier nie wyda ci paczki jesli najpierw nie zapłacisz. A sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest głównie pod kątem uszkodzeń w transporcie, a nie niezgodności ze zdjęciami/specyfikacją. Co z tego wynika? Jeśli będzie coś nie tak, kopiesz się ze sprzedawcą, nie masz kasy i zostajesz ze złomem. Oczywiście może być wszystko w porządku, ale szczerze w to wątpię.
Tak chodziło mi o tamte okolice. Trzeba by sprawdzić czy nie ma tam jakiś pęknięć, czy nic nie jest pokrzywione.
Podobnie z rurą podsiodłową, sprawdzić czy nie ma pęknięć powstałych wskutek złego zaciskania sztycy.
Bardziej skupił bym się na tylnej kasecie i korbie z przodu. Masz na forum podpięty temat z oceną tych podzespołów.
Więc możesz tam zobaczyć jak wyglądają sprawne a jak niesprawne.
Kolega wyżej ma słuszność. Zakup przez internet używanych rzeczy to zawsze ryzyko, ba nawet kupując nową rzecz możemy się mocno zdziwić przy otwieraniu paczki.
Tak jak pisałem wcześniej, poproś o zdjęcia newralgicznych miejsc wtedy wstępna ocena będzie możliwa przed dostarczeniem paczki i może wtedy nasuną się pytania na co jeszcze trzeba zwrócić dodatkową uwagę.
Ja się chyba dołączę do tego tematu, bo chciałem zakładać podobny. Zastanawiam się nad zakupem tego trekkinga. Lancuch mi się nie podoba i nie wiem czy zębatki z produ. Coś jeszcze z tych zdjęć widać?
Obraź się, tupnij nóżką i odejdź, będzie komplet :D
Prawda jest taka, że kupujesz od handlarza, który go zapewne odpicował i wystawił na sprzedaż. Możesz liczyć na cud, ale prawda jest taka, że jak ktoś sprowadza rowery/skupuje (whatever) to chce na tym zarobić... i tyle.
Jeśli kupujesz coś z wysyłką za pobraniem, to płacisz tak czy siak. Kuriera jednak nie będzie obchodził luz na widelcu, zużyta kaseta, wykończony suport, czy rysy. Jego obchodzą ew. poważne uszkodzenia, które powstały podczas transportu.
O zdjęcia, to można prosić, jak jedziesz oglądać później rower... to można sobie go wstępnie obejrzeć. A kupno roweru na odległość jest tak samo sensowne, jak kupowanie auta w ten sposób.
Taki "handlarz" zapewne nie ma żadnej firmy. Po prostu kupuje i sprzedaje rowery. Nie przysługuje Ci słynne 14dni, a jedyne co to niezgodność towaru z umową oraz rękojmia, ale tu też się bujasz z tym po sądach w razie nieprawidłowości. Bo takie są realia, że sprzedawcy odbijają piłeczkę, czują się bezkarni.
Ale cóż, tak to jest, człowiek próbuje ostrzec, to są takie reakcje. Żebyś potem nie musiał zakładać drugiego konta na forum, by zapytać, jak go zwrócić sprzedawcy. Bo z tego będziesz się wstydził.
Pozdrawiam.
Zachęcam do skorzystania z pocztexu, tam doplacajac 5zł mamy możliwość obejrzenia towaru przed zaplaceniem.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  W dniu 20.05.2016 o 12:53, Kiciok napisał:
Obraź się, tupnij nóżką i odejdź, będzie komplet Prawda jest taka, że kupujesz od handlarza, który go zapewne odpicował i wystawił na sprzedaż. Możesz liczyć na cud, ale prawda jest taka, że jak ktoś sprowadza rowery/skupuje (whatever) to chce na tym zarobić... i tyle. Jeśli kupujesz coś z wysyłką za pobraniem, to płacisz tak czy siak. Kuriera jednak nie będzie obchodził luz na widelcu, zużyta kaseta, wykończony suport, czy rysy. Jego obchodzą ew. poważne uszkodzenia, które powstały podczas transportu.  O zdjęcia, to można prosić, jak jedziesz oglądać później rower... to można sobie go wstępnie obejrzeć. A kupno roweru na odległość jest tak samo sensowne, jak kupowanie auta w ten sposób. Taki "handlarz" zapewne nie ma żadnej firmy. Po prostu kupuje i sprzedaje rowery. Nie przysługuje Ci słynne 14dni, a jedyne co to niezgodność towaru z umową oraz rękojmia, ale tu też się bujasz z tym po sądach w razie nieprawidłowości. Bo takie są realia, że sprzedawcy odbijają piłeczkę, czują się bezkarni. Ale cóż, tak to jest, człowiek próbuje ostrzec, to są takie reakcje. Żebyś potem nie musiał zakładać drugiego konta na forum, by zapytać, jak go zwrócić sprzedawcy. Bo z tego będziesz się wstydził. Pozdrawiam.
Widzę, niektórym tak zależy na nabijaniu licznika postów że mają gdzieś to że piszą nie na temat. Ale to problem większości forum. Niektórzy tak już po prostu mają.
Pozdrawiam.
Dzięki locass3
Tak zrobię. Sprawdziłem- dodatkowy koszt do przesyłki to 6.15zł. Kurier piję kawkę ,ja sprawdzam, jak wszystko gra to płacę.Jak nie, to pakujemy i wraca do nadawcy na jego koszt. Można?
Można. Ale i tak pewnie odezwą się forumowe mądrale.
Pozdrawiam.
Tylko najpierw napisz do sprzedającego czy jest taka możliwość żeby wysłał za pośrednictwem pocztexu. Jeśli będzie kręcił nosem, że ma za daleko itp. że kurierem lepiej, to lepiej sobie odpuść.
Wysłane z telefonu.
Kiciok bardzo rozsądnie Ci radzi. Jeśli nie potrafisz docenić tego, że ktoś poświęcił twojej sprawie nawet krótką chwilę, to przynajmniej nie odpowiadaj w prowokacja sposób. Jeśli nie potrafisz i nie masz doświadczenia w ocenie stanu roweru (bo po co zakładałbyś ten temat), to głupio zrobisz dokonując zakupu w taki sposób.
