[Hydrauliczne hamulce] Magura w rowerze Cube limited comp - opinie?
rumacz
Proszę o opinie na temat tych hamulców. Czy ktoś używa tkich hydraulików. Jakie sa ich wady a jakie zalety. Sprzedawca odradza, twierdząc że nie działają przy scentrowaniu koła. Bardzo popularne w niemczech. Czyżby tam nie mieli takich obaw i problemów.cube
W takim razie ten sprzedawca nie za wiele wie o hamulcach. Magury - podobnie jak inne hamulce szczękowe - tolerują skrzywione koło (oczywiście w granicach rozsądku, "ósemka" nie wchodzi w grę...).
Temat Magur był poruszany wielokrotnie - użyj wyszukiwarki.
I zapoznaj się z tym : "Zasady pisania nowych tematów" - tytuł tematu był nieprawidłowy; brak " [ ] ".
bardzo bardzo dobre hamulce.
co do scentrowania kola - czuc wtedy jego bicie przy hamowaniu - tak jak przy v-brake.
bezawaryjne, bezobslugowe.
wymiana klockow bez narzedzi.
bardzo trwale okladziny.
hydrauliczne - bardzo dobra dozowalnosc.
odporne na warunki atmosferyczne - plyn magury nie reaguje na temperatury.
sa wlasciwie dlugowieczne - widzialem cieknacy hamulec magury - ale mial.... 10 lat :P
minusy:
- waga - ciezsze od przecietnych v-brake
- troche ciezko chodzaca klamka - w porownaniu do wiekszosci hamulcow tarczowych hydraulicznych
- spadek sily hamowania gdy jest mokro - tak pisza eksperci - ja uzywajac nizszego modelu wcale tego nie czulem
- i tak jak na poczatku - gdy zlapiesz centre - ocieranie kola. ale to samo bedziesz mial przy v-brake'ach
sa w produkcji od ponad 10 lat.
producent daje 5 lat gwarancji na szczelnosc systemu
kiedys byly tanim wejsciem w swiat hydraulicznych hamulcow.
dzis sprzedaje sie ich mniej bo tarczowki rzadza.
jak dla mnie jak najbardziej warto
analogowymi - chyba chodzilo o szczekowe czy po prostu obreczowe
nawet nie wiem jaka jest dokladna nazwa
ale wyzszosc tarcz na hamulcami obreczowymi jest prosta
trudniej ubrudzic tarcze(bo jest wyzej)
mniejsza wrazliwosc na uszkodzenia kola (np.powyginanie obreczy)
lepsze hamowanie (wyspecjalizowana powierzchnia tarczy + klocka - wiem wiem sa ceramiczne obrecze ale .... ;)
Zakupilem Magure HS33 i jestem ciekaw jak bedzie hamowac :) Chce ja wsadzic na przód zaaist SD7, na tyle zostawiam SD7
PS.: Ten Cube troche drogi jest :/
jak dla mnie to sila powinna byc porownywalna do tarczówek, miał ktoś porownanie tarczy do HS? jest różnica (nie mowie o tarczach 300mm:P:P)
IMO jak jest sucho i czysto będzie porównywalna tzn te i te bez problemu zablokują koło i będą miały super modulację; im gorsze będą warunki (deszcz, błoto itp) tym większa przewaga tarczówek.
A jak do tych hydraul szczęk mają się hydrauliczne hamulce tarczowe Magura Julie?
Wolałbym Julie - tarczówki mają szereg zalet których hamulce szczękowe nie mają i mieć nie będą; skuteczne hamowanie w każdych warunkach, nie są tak wrażliwe na scentrowane koło, i są praktycznie bezobsługowe - klocki wraz z zużyciem regulują się same (tzw autoregulacja klocków), jedynie raz na sezon-dwa odpowietrzyć jeśli zajdzie taka potrzeba.
Dodam, że miałem i Julie i HS'ki. Julka to jeden z tańszych hydraulików ale za tą cenę są przyzwoite - ja byłem zadowolony <_<
ja bylem z julii bardzo niezadowolony
plastkowy korpus klamki
zbiornik wyrownawczy na malenkiego torxa
niecofajace sie tloki w zacisku przy duzym zuzyciu okladzin
wedrujaca klamka - nieraz tak twarda ze nie chciala sie ugiac wcale - nawet przy zimnych hamulcach.
w zimie zawieszaly mi sie podczas jazdy. kiedys stanalem przy zjezdzie z gory po asfalcie bo tloki nie chcialy wrocic do polozenia wyjsciowego. <_< zatrzymalem sie na poboczu i posypywalem je sniegiem zeby zestygly i zechcialy laskawie puscic. pamietam ze przejezdzajacych dwoch gowniarzy samochodem skomentowalo to tak: "patrz jaki zajob myje rower sniegiem"... :D
juz nie mowiac o tym ze odpowietrzanie moich egzemplazy to byl cyrk. przy zamknietym zbiorniku i wyciaganiu strzykawki z odpowietrznika plyn wybijal jak z cudownego zrodelka. :D
to dobre heble dla ludzi lubiacych wyzwania.
teraz ujezdzam shimano deore 525 juz czwarty rok. shimano to shimano. dwa zupelnie inne swiaty.
Owszem, ale nie zauważyłem, żeby to w czymś przeszkadzało, miałem Julie przez ~6000km.
Jak i w innych modelach, jaki to sprawia problem? Bierzesz torx'a T7 i odkręcasz.
Tego nie stwierdziłem...
Tego też nie, choć płyn zmieniałem.
Czyli ogólnie Magura jest zła? Buheheheh :lol: Już ponad 7 lat używam Magur - obecnie są to Marty- i jestem zadowolony. Gdybym nie był - miałbym inne hamulce...
co do torxa - inne firmy montuja zwykle sruby - bez dokupowania specjalnie torxa do tylko tego celu.
inne z tych problemow byly w clarach mojego kolegi - i to jeszcze w wiekszym stopniu.
wedrujaca klamke mialem mozliwosc przetestowac w 6 egzemplarzach magur - w tym takze w luisie.
klamka jest gowniana - plastik to nie jest material na hamulce. rower obsunal mi sie w piwnicy i uderzyl korpusem dzwigni o sciane regalu - pekla obudowa i wyrwal sie gwint mocujacy przewod. uderzenie nie bylo mocne.
ja nie mam nic do hsow. bardzo dobre hamulce.
sam uzywalem tarcz magury - takze moi znajomi. w roznych wersjach i rozne modele. i poza jedna osoba kazdy z nich sie ich pozbyl na rzecz innych tarczowek.
cena nie jest adekwatna do jakosci. kupilem julie tylko dlatego wtedy byly najtanszymi hamulcami tarczowymi na rynku. dzis mozliwosci zakupu avidow shimano i hayesow za bardzo dobre pieniadze jak dla mnie powoduje ze magury nie sa w moim przypadku zadnym wyborem.
przy shimano nie robie absolutnie nic. gdyby nie koniecznosc zalozenia dlugiego przewodu do przodu to wogole nie otwieralbym ich. sa tak bezobslugowe jak hs'y. do shimano nie potrzeba zadnych koncowek, specjalnych srubokretow itd. dlatego nie ma dla mnie absolutnie zadnego porownania miedzy oboma hamulcami.
Masz całkowitą rację. Ostatnie zdanie jest kluczowe - to, że do serwisowania Magur potrzeba torx'a a nie imbusa całkowicie dyskwalifikuje te hamulce 7.gif
A Jeśli chodzi o bezobsługowość to przy Martach jedynie zmieniam klocki gdy zajdzie taka potrzeba.
Nie wrzucałbym wszystkich Magur do jednego worka - topowe modele nie dość, że hamują super to jeszcze oferują niższą niż większość innych hamulców wagę. A jeśli chodzi o oceny wystarczy poczytać testy w prasie, niekoniecznie polskiej.
PS. Swoją drogą m. in. Extralite i FSA robią śrubki do zębatek na torx'a - rozumiem, że z tego powodu nie warto ich kupować... :lol: :lol: :lol:
nie moj drogi. po prostu wykorzystanie t7 do innych celow jest znikome. torx do przykrecania blatow to juz inna sprawa.
i nie czytasz tego co pisze - zeby grzebac przy shimano nie potrzebuje zadnych dodatkowych nowych kluczy. do magury kupilem torxa ktory w tej chwili tylko robi za ekspozycje.
wyzsze modele? uzywalem luise. klamka w tych hamulcach - a byly dobrze odpowietrzone - to byl fenomen natury. za kazdym razem miala inny skok- czyli cos jak prezent niespodzianka od mikolaja ale przez caly rok i kilka razy dziennie. zadnych tarczowych magurowych dobrych doswiadczen nie mam.
z magury przez poltora roku uzywania mialem wiele wkurzania sie. z shimano mam uzywanie. nie sprawily mi przez caly 4 letni okres eksploatacji zadnych niespodzianek i zadnych problemow.
i nie mow mi ze kupienie torxa t7 to kupienie klucza i juz skoro wiele osob ktore tu pisza licza sie z kazda zlotowka ktora wydadza. moze ciebie to wali ich - zapewne nie.
testy? wiele polskich jest przedrukiem z zagranicznych.
w magazynie rowerowym byl test w zeszlym roku. z przetestowanych tam hamulcow mialem mozliwosc sprawdzic el camino, hd 8 hayesa, magrure louise, shimano lx, avida juicy 7 i 5. zastrzezenia mieli do avidow w niektorych wersjach - ja i nie tylko ja - zadnych, chwalili el camino - dla mnie to badziewie. magury - wypowiedzialem sie powyzej. shimano - test okladzin nie bardzo odpowiadal stwierdzonej przez nich trwalosci.
jesli ktos lubi to co ty - prosze bardzo. mnie magura na podstawie moich doswiadczen nie pasi wogole.
chocby takie fajne stwierdzenie w prasie rowerowej: "marta ma tarcze zaprojektowana przez firme galfer - specjaliste od systemow hamulcowych. ma ona b dobre wlasciwosci hamujace jednakze trzeba bardzo dobrze wyregulowac hamulec - w przeciwnym przypadku klocki zuzyja sie w blyskawicznym tempie" .
szczerze powiedziawszy to ja piernicze patent ktory jest dobry ale w scisle okreslonych warunkach. tym bardziej ze nie sa to gadzety dla profesjonalistow tylko dla zwyklych ludzi. dlatego wybieram to co dziala i nie upomina sie o dopieszczanie. lubie grzebac - ale wtedy gdy chce a nie wtedy gdy musze.
Lousie nie miałem więc nie będe dyskutował na ten temat - możliwe, że jest tak jak piszesz. Z wyższych modeli mam Martę i te hamulce miałem na myśli pisząc "wyższe modele". Fakt jest taki, że z Mart jestem bardzo zadowolony.
Oczywiście zgodze się z tym, że "wykorzystanie t7 do innych celow jest znikome". Poza telefonami Nokii nie widzę innego zastosowania :angry2: A już na pewno nie w rowerze.
Natomiast nie przesadzałbym za bardzo z tymi dodatkowymi kosztami, prawda jest taka, że hydrauliki kosztują sporo i nie wszystkich na to stać. A ci, którzy mogą sobie na to pozwolić jakoś te kilka złotych przeżyją. Pisząc "kilka złotych" nie przesadzam - za zestaw Torx'ów T6, T7, T8 i T9 zapłaciłem 7.99zł w jednym z krakowskich sklepów z telefonami komórkowymi :rolleyes: O dziwo są niezłej jakości, myślałem, że z końcówki nic nie zostanie po jednym użyciu ale się trzyma.
Swoją drogą musiałem też kupić T25 do przykręcania tarcz - tak jest nie tylko w Magurach. Nie rozumiem czemu nie ma tam śrub ma imbus. Zastanawiałem się nawet czy nie zmienić, kiedyś mi się tarcza poluzowała a torx'ów ze sobą nie wożę...
Czyli krótko mówiąc nie zgadzasz się z tym co napisali.
Ja z kolei nie wiem o co chodzi z tą bardzo dokładną regulacją prz tarczy "by Galfer" - uzywam trzeciej pary klocków i zużywają się równo a jakoś szczególnie nie przykładałem się do regulacji. Z przodu mam PM więc ustawiłem równo zacisk; z tył mam IS więc po prostu przykręciłem mocno śrubki zacisku. Nie obcierało od początku więc nawet nie ruszałem.
ja nie uzywam tych hamulcow z tymi tarczami - przeczytalem to co napisali.a ze moje doswiadczenia z magurami sa jakie sa to mojej opini w zaden sposob taki tekst nie poprawia. tylko tyle.
ktos moze sie nawet w magurze zakochac i miec z nia dzieci. ja mam do niej awersje. heh.
Ale mi nie zależy na poprawianiu twojej opinii o Magurach - po prostu piszę jak jest.
a mnie nie zalezy na jej zepsuciu. twoje doswiadczenia = moje doswiadczenia.
i juz.
no bo jest o hs'ach. pytasz to dostajesz odpowiedzi - przeciez ci je skrobie wiec? heh
