Moorzyn Napisano 15 Maja 2016 Napisano 15 Maja 2016 Cześć! Poszukuję jakiegoś zestawu do maratonów XC (czy to gotowy, czy jakiś set do złożenia). Przód sztywna oś. Na tył chciałbym 12x142 ale z możliwością konwersji na 9x135. Szerokość obręczy optymalnie 23mm Mocowanie tarczy wolałbym 6 śrub. Stan- preferowałbym nowe, ale dobre używki też wchodzą w grę. Ma ktoś jakieś propozycje? Budżet można lekko nagiąć.
Arni220 Napisano 15 Maja 2016 Napisano 15 Maja 2016 Ja złożyłem taki zestawik do ścigania: WTB KOM i25, (można dać i23, będzie lżej o 20g) Novatec 771/772 (są możliwości konwersji) Szprychy DT Competition + nyple alu Lekko jest tam gdzie trzeba, komponenty dobrej jakości, powinieneś być zadowolony. Co bym zmienił ewentualnie? Piastę tylną na 882 ze względu na stalowy bębenek i/lub oś, ale jeśli korzystać będziesz tylko z kaset XT/XTR to śmiało można pozostać przy 772. Budżet trochę nagniesz, ale moim zdaniem warto, a już na pewno warto dla obręczy, bo w ściganiu XC/maraton ona ma ogromne znaczenie (waga)
BulletTime Napisano 15 Maja 2016 Napisano 15 Maja 2016 Moorzyn jaka masz mase wzrost? Masz 27.5 czy 29er?
Moorzyn Napisano 15 Maja 2016 Autor Napisano 15 Maja 2016 29" 186cm 71-74kg Właśnie wolałbym jednak te 50g ciężej, ale stalowy bębenek Da radę w tym budżecie wrzucić piasty z prostymi szprychami?
tor23 Napisano 15 Maja 2016 Napisano 15 Maja 2016 Piasta D772 ma zabezpieczenie przed nacinaniem, nazywa się to Anti Bite Guard. Jest to taka blaszka na bębenku i z tego co wiem tylko Novatec ma taki patent.
Arni220 Napisano 15 Maja 2016 Napisano 15 Maja 2016 Jest to taka blaszka na bębenku Która nic nie daje i odpada pozostawiając ponacinany głęboko bębenek. Z tego co wiem, to jest kilka firm robiących coś takiego, a jedna robi to chyba dobrze, bo daje tę blaszkę na trzech wypustach, a nie na jednym. Pisałem o tym na forum, poszukaj sobie. Da radę w tym budżecie wrzucić piasty z prostymi szprychami? Chodzi pewnie o płaskie, a nie proste Nie znam cen, ale nawet jakby jedna kosztowała 3zł, to moim zdaniem średni pomysł. Płaskie są z tego co wiem, mniej sztywne bocznie i chyba sprawia problem z tarczami, a poza tym koło zaplecione na 32 szprychy średnio wygląda z płaskimi. Może z tym pierwszym się mylę, ale coś takiego mi się kojarzy. 71-74kg To można poszaleć trochę z wagą.
Moorzyn Napisano 15 Maja 2016 Autor Napisano 15 Maja 2016 Chodzi o proste Straight pull, jak np. DT 350s. Właśnie myślę, czy jakoś nie dozbierać do tych właśnie DT'ków
gtb Napisano 15 Maja 2016 Napisano 15 Maja 2016 Napisz do @@dawid, za 1300 złożył mi kółka na obręczach DT M442 (wew. 22,5) cieniowanych Pillarach i piastach DT 350 Straight Pull 28H (waga dla 27,5 wyszła 1640g , pewnie dla 29 + ok.80g).
Arni220 Napisano 15 Maja 2016 Napisano 15 Maja 2016 A jaką kasetę miałeś, która nacięła bębenek? Zwykłą, dla tego pisałem, że 772 tak, ale tylko z kasetami pokroju XT/XTR DT M442, 22,5mm - 495g 29" WTB KOM i23, 23mm - 440g 29" Dla mnie przy tej wadze zawodnika wybór jest prosty. A jeśli kasa się faktycznie znajdzie na tę piastę DT350 to pewnie, że spoko można brać, tylko że tam jest bębenek alu.
Arni220 Napisano 15 Maja 2016 Napisano 15 Maja 2016 Tak, częściowo tak. Te 3 na pająku alu będą OK, ale pozostałe brzydko ponacinają, a szczególnie te najmniejsze, które są luźne. Bębenek alu owszem jest lekki, ale nie jest praktyczny, a jego znaczenie dla właściwości jezdnych koła jest zerowe. Lepiej wybrać bębenek stalowy jak w 882 i mieć święty spokój. Możesz kupić sobie 772, a jak zarżniesz bębenek, to za 35 USD z Aliexpress dostaniesz nowiutki, stalowy. Ja tak właśnie zrobiłem, alu poszedł do śmieci, a wstawiłem stalowy i mam spokój.
BulletTime Napisano 15 Maja 2016 Napisano 15 Maja 2016 Moorzyn taka masa to mozna pojechac na max Obrecze Ztr crest 29 x2 przod i tyl Szprychy dt swiss areolite straighpull Piasty dt swiss 350 straightpull Kaseta xt 350 maja rachet ktory jest rewelacyjny i ma znikome opory.nie do zniszczenia. Ps ztr mozna zamienic na wtb KOM jak kolega Arnii220 polecal-bardziej pancerne Pozdrawiam
Arni220 Napisano 15 Maja 2016 Napisano 15 Maja 2016 Ztr crest I to jest waga obręczy do ścigania, trochę wąska jak na dzisiejsze standardy, ale za to wagą nadrabia. Wylajtowani ściganci z mojej wsi budują sobie koła na DT XR331, też 380g i tylko 20mm szerokości. Pytanie tylko, czy chop znajdzie dodatkowe 500zł?
grzesiowu Napisano 15 Maja 2016 Napisano 15 Maja 2016 ale jak do maratonów to pewnie oponka 2,1 góra 2,2 więc znowu nie ma co się tak zapierać przy szerokich rafkach ... poleciłbym pod rozwagę wtb frequency one wg prod obsługują opony do 60mm o ile pamiętam
Arni220 Napisano 15 Maja 2016 Napisano 15 Maja 2016 Maratony to nie XC, a więc mega niska waga nie jest tak wymagana, bo przyspieszeń jest mniej, ale za to błota i grząskiego piachu potrafi być więcej, czyli raczej postawił bym + dla trzymania/szerokości. Opona 2.1 a tym bardziej 2.2 lepiej się układa na obręczy 23/25mm niż na 20, a więc trzymanie na takim różnorodnym podłożu powinno być lepsze w takim zestawie. Chłopaki już ładnie wszystko opisali: http://banachbrothers.pl/index.php/188-szeroka-obrecz
dawid Napisano 15 Maja 2016 Napisano 15 Maja 2016 Crest i wtb kom i23 zzeraja 80% budzetu, wiec w ogole skad takie propozycje. Nacinanie bebenka to temat marginalny dla fanatykow. Alu jest duzo lzejszy, a fakt ze przy wymianie kasety bedziesz sie meczyl o 20sek dluzej nie ma wiekszego znaczenia, na maratonie kasety zmieniac nie bedziesz. Do 1000zl to najlepiej nt d771 i d772 + m442 + szprychy cieniowane do 1.6. Straight pull aktualnie sa jedynie do zrobienia na dt, ale to cena wyzsza o ponad 300zl niz budzet Za miesiac bede mial novateci straight pull, na razie sie produkuja
Arni220 Napisano 16 Maja 2016 Napisano 16 Maja 2016 Nie Dawidzie, to nie jest temat marginalny. Te całe ABG można sobie o kant. Szkoda że nie porobiłem zdjęć zanim rozpiłowałem wypusty i płytka odpadła. Marginalne to jest z kasetami XT a nie ze zwykłymi. Kaseta tak się zakleszczyła, że musiałem ją wybijać od tyłu, to normalne? Rożnica w wadze to straszne 60g i o tyle walczymy w praktyce, warto? A dla czego WTB? Dla wagi w najważniejszym miejscu koła. Już napisałem 495g vs 440g, do ścigania poproszę te lżejsze.
Moorzyn Napisano 16 Maja 2016 Autor Napisano 16 Maja 2016 Ogólnie, to planuję je kupić za jakieś ok. 3 miesiące, teraz zaczynam określać co i w jakiej cenie mogę dorwać, czyli ile mam zbierać Więc może uda mi się uzbierać i 1500 Zobaczymy jak się potoczy Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
dawid Napisano 16 Maja 2016 Napisano 16 Maja 2016 wtb kom kosztuje aktualnie 400zł/sztuka, także w zestawie do 1000zł pochłania 80% budżetu. KOM'y też nie trzymają wagi katalogowej i częściej spotykam 455-460gramów, za to DT m442 29er zazwyczaj 495-496gramów. 60gramów które nic nie kosztują, a jedyną dysfunkcją jest 20-40sek straty przy obsłudze roweru rocznie? myślę że warto, szczególnie że do bębenka stalowego trzeba dopłacać
Arni220 Napisano 16 Maja 2016 Napisano 16 Maja 2016 Wybór należy do właściciela, czy za 50g obręczy da 200zł więcej. Co do bębenka to absolutnie się nie zgadzam. Osobiście częściej zmieniam kasety i gdybym dalej ciągnoł na fabryczntm ABG, to za 2 miesiące chyba bym ściął te wypusty. Do bębenka w 882 nic już nie trzeba dopłacać. Cena podobna, alu oś i wwaga też wyjdzie podobna. A do ścigania znacznie lepiej jest mieć 60g mniej na obręczy niż na piaście
Moorzyn Napisano 23 Maja 2016 Autor Napisano 23 Maja 2016 A co powiedzielibyście o obręczach: -DT XM 401 lub -Mavic TN719?
wojtas7 Napisano 24 Maja 2016 Napisano 24 Maja 2016 pokaż zdjęcia tak naciętego bębenka bo aż się wierzyć nie chce.
Arni220 Napisano 24 Maja 2016 Napisano 24 Maja 2016 pokaż zdjęcia tak naciętego bębenka bo aż się wierzyć nie chce. Smutne ale prawdziwe. Niestety zdjęcia mojego już nic nie dadzą, bo spiłowałem wypusty tak, by weszły grube spinki do włosów robiące za domowe ABG, ale znalezione w sieci doskonale pokazuje o co chodzi i tak było w moim przypadku: Jak widać, nie jest to jakiś śmieszny Novatec, a markowy AC. Po prostu jedna blaszka g.... daje, bo robi za oś obrotu. Nie wspomnę o sposobie jej montażu na klej zamiast na jakieś dwa kołeczki i śrubkę z chowanym łbem.
wojtas7 Napisano 24 Maja 2016 Napisano 24 Maja 2016 No ale tekst że zaraz zetnie wypusty jest grubo na wyrost ;-) Przecież te nacięcia w niczym nie szkodzą jeśli da się zdjąć kasetę..
