misiojedzie Napisano 13 Maja 2016 Napisano 13 Maja 2016 Witam Mieliście kiedyś taki problem? Ja obstawiam wadliwą pompkę na 200%, regulowałem sag u siebie (rs reba), wszystko działało normalnie, ale spuściłem tez całkiem ciśnienie z amora celem sprawdzenia czy lagi chowają się na 100% i już go nie napompowałem tzn mogę machać pompką do oporu i cały czas jest 0 psi. Zapinam pompkę do SR Raidona w rowerze żony - pompuje. Spuściłem całkiem powietrze - nie pompuje...ewidentnie to samo co u mnie. Jutro jadę po jakąś normalną pompkę bo ta to pompka Beto z allegro, wcześniej już musiałem ustawiać wężyk pod odpowiednim kątem żeby powietrze nie uciekało przez zawór. Raczej nie możliwe żeby poszły dwa wentyle w amorach w tej samej chwili tylko czemu pompka działa na napompowanym amorze a bez ciśnienia nie chce pompować i powietrze ucieka przez zawór (czuć na dłoni)? Coś tam jest "niekomprejszyn" tylko co i czemu?
rzezniol Napisano 13 Maja 2016 Napisano 13 Maja 2016 Uszkodzony zawór zwrotny. Jak masz cieśninie to "wsteczny" przepływ powietrza blokuje zawór, bez ciśnienia nie . Rozbierz co się da i przesmaruj elementy składowe rzadkim smarem lub gęstym olejem. Pozdrawiam
misiojedzie Napisano 13 Maja 2016 Autor Napisano 13 Maja 2016 Rozumiem że w pompce? (być może to głupie pytanie ale nie ogarniam jeszcze serwisu amortyzatora)
rzezniol Napisano 13 Maja 2016 Napisano 13 Maja 2016 Każda pompka nawet do opon w dzisiejszych czasach ma zawór zwrotny ... bardzo często to zwykła membrana. Nie miałem jeszcze okazji rozbierać pompki amortyzatora ... ale z góry zakładam ze jest w środku pompki Pozdro
misiojedzie Napisano 13 Maja 2016 Autor Napisano 13 Maja 2016 Rozebrałem zawór, wyczyściłem i poskładałem do kupy, dalej powietrze ucieka zaworem. wkładałem nawet zawór pompki do szklanki z wodą i też bąble lecą nie tylko z samego gwintu na wentyl ale tez z okolic zaworu :/ Chyba zdechła na amen :/ jutro pojadę po nową pompkę.
siimon Napisano 13 Maja 2016 Napisano 13 Maja 2016 Mam podobnie z Beto. Tyle że u mnie na początku przepuszcza trochę a potem już idzie.
misiojedzie Napisano 13 Maja 2016 Autor Napisano 13 Maja 2016 No to u mnie nie idzie już wcale a wcześniej na napompowanych amorach szła ale przepuszczała. Ale moja stacjonarna pompka beto działa bardzo dobrze
porcelanowy Napisano 14 Maja 2016 Napisano 14 Maja 2016 Powtoł Podpompuj zewnętrzną żeby jakieś ciśnienie w amorze było a później próbuj pompką do amorów. Na nożowym już podrzucałem linka http://www.forumrowerowe.org/topic/202443-pompka-do-amortyzatora-beto-mp-002-testopiniaprzestroga/
ACTIVIA Napisano 14 Maja 2016 Napisano 14 Maja 2016 Witam Mieliście kiedyś taki problem? Ja obstawiam wadliwą pompkę na 200%, regulowałem sag u siebie (rs reba), wszystko działało normalnie, ale spuściłem tez całkiem ciśnienie z amora celem sprawdzenia czy lagi chowają się na 100% i już go nie napompowałem tzn mogę machać pompką do oporu i cały czas jest 0 psi. Zapinam pompkę do SR Raidona w rowerze żony - pompuje. Spuściłem całkiem powietrze - nie pompuje...ewidentnie to samo co u mnie. Jutro jadę po jakąś normalną pompkę bo ta to pompka Beto z allegro, wcześniej już musiałem ustawiać wężyk pod odpowiednim kątem żeby powietrze nie uciekało przez zawór. Raczej nie możliwe żeby poszły dwa wentyle w amorach w tej samej chwili tylko czemu pompka działa na napompowanym amorze a bez ciśnienia nie chce pompować i powietrze ucieka przez zawór (czuć na dłoni)? Coś tam jest "niekomprejszyn" tylko co i czemu? Ja niedawno jeszcze używałem pompki BETO co fotka poniżej, lecz po krótkim czasie użytkowania już nie chciał pompować od pozycji zerowej. Ponadto jeśli masz Suntoura to odkręć od góry korek zaworu powietrza, wyczyść środek aż do tłoczka i zalej świeżym olejem (10ml) bardzo gęstym tj, min 80W i wtedy sprobój teraz mam GIYO GS-02 co uważam że jest niezawodny
rzezniol Napisano 14 Maja 2016 Napisano 14 Maja 2016 Ta GIYO jest łudząco podobna do pompek, które Rock Shox daje do swoich amorków. Pozdrów
ACTIVIA Napisano 14 Maja 2016 Napisano 14 Maja 2016 tego to nie wiem bo Rock Shox-em się nie zajmuje, Beto ma w sobie tą wadę że ma więcej plastiku przez to jest nic nie warty.
no1 Napisano 14 Maja 2016 Napisano 14 Maja 2016 Beto ma w sobie tą wadę że ma więcej plastiku przez to jest nic nie warty. Stąd tez przystępniejsza cena.
misiojedzie Napisano 14 Maja 2016 Autor Napisano 14 Maja 2016 Kupiona GIYO GS-01, obydwa widelce ładnie napompowane. Jedyna pompka w 3 sklepach rowerowych u mnie w mieście, na allegro bym zapłacił 40zł mniej no ale trudno :/ niestety nie miałem od kogo pożyczyć żeby sobie teraz napompować i czekać aż przesyłka dojdzie. Najważniejsze że wszystko jest ok @Piotrek No właśnie taka pompka BETO mi się rozleciała. Napompowałem nową i podpiąłem jeszcze na próbę tą beto ale wypuściła połowę psi i już wogóle nie pompuje nawet widelca z ciśnieniem. To jest właśnie kupowanie z allegro żeby zaoszczędzić parę złotych... Dzięki za szybkie odpowiedzi pzdr!
ACTIVIA Napisano 14 Maja 2016 Napisano 14 Maja 2016 Przez to sam sprzedaje pompki z GIYO bo wiem że będzie działać latami
