wujasss Napisano 13 Maja 2016 Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Witam wszystkich zgromadzonych. Jestem swierzy w tej tematyce i licze na wasza pomoc. Chcialbym prosic zebyscie mi wytlumacxyli jak konserowac ponizsze rzeczy w linkach dalej jak czyscic czym smarowac itp zeby wszystko ladnie smigalo. http://www33.zippyshare.com/v/Q0LGeFW8/file.html http://www33.zippyshare.com/v/in14BRr0/file.html http://www33.zippyshare.com/v/sird7aJG/file.html http://www33.zippyshare.com/v/lsKDnUIF/file.html http://www33.zippyshare.com/v/QXr5zXPJ/file.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 13 Maja 2016 Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Ja nie wiem co Ty konkretnie chcesz osiągnąć. Jak hamulce hamują to jeździsz , jak przestają to dopiero szukasz przyczyny. Jedynie co to co jakiś czas dogladasz klocków czy jeszcze są. Czyszczenie szmatką , może być mokra byle nie tłusta bo hamulce przestaną hamować i wtedy $$ na klocki , odtluszczacz i czas. Widelec czyścisz wilgotną szmatką , z lag delikatnie wycierasz zabrudzenia i możesz jeszcze potem psiknac brunoxem deo na szmatke i przetrzeć golenie dla lepszego poślizgu. Nie wiem jaki widelec masz (nie wszystkie foto obejrzałem ) ale raz do roku nie zaszkodzi rozebrać , wyczyscic i przesmarowac. Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujasss Napisano 13 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Hamulce lekko obcieraja i piszcza na tarczach sa widoczne lekkie slady uzytkowania. Nie wszystko zrozumialem lag i golenie co to takiego prosciej mozna jakos ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 13 Maja 2016 Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Zasadniczo to jak zwał tak zwał , golenie , lagi to chodzi o to samo. Mamy golenie górne i dolne. http://activia.sgl.pl/czesci/czesci-zamienne/lagi/dolne/3 http://activia.sgl.pl/czesci/czesci-zamienne/lagi/gorne/2 Mam na myśli te górne mówiąc o tym brunoxie. Jak hamulce ocierają to najprostsza metoda to poluzowanie zacisku , zaciśnięcie kilka razy klamki i dokręcenie zacisku (klamkę cały czas masz zaciśniętą). Jeśli nadal będzie ocierać to wtedy ustawiasz patrząc w szczeliny między klockami , w hydraulicznych hamulcach mają być równe. Jeśli chodzi o ten czarny osad na tarczach to mogą być klocki czymś ubrudzone , nie trzeba nic z tym robić ale jeśli Ci to przeszkadza to możesz je wyjąć i przejechać papierem ściernym. Piszczenie może być spowodowane np. syfem na klockach ale niektóre klocki tak mają i nic oprócz wymiany nie pomoże. W każdym razie standardowo pewnie masz klocki organiczne , które piszczeć nie powinny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lucass3 Napisano 13 Maja 2016 Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Paniee, to sa elixiry. Idź najlepiej do castoramy czy innego marketu i kup szczelinomierz. Na oko tego nie ustawisz prawdopodobnie. Tłoczki równo chodzą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujasss Napisano 13 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Tloczki tzn ? W tego typie hamulcow sa jakies jakies plyny co trzeba uzupelniac ? W amortyzatorach tez jest jakis plyn ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 13 Maja 2016 Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Zobacz sobie w internecie avid elixir 5 Masz tam zbiornik z płynem hamulcowym ( w przypadku avida dot) , nie trzeba go uzupełniać ale dot zbiera wodę z powietrza więc raz na rok czy dwa wypada go wymienić. Amor masz powietrzny , czyli w jednej goleni sprężyna powietrzna a w drugiej olej. Nie wiem jak wygląda budowa tego widelca , ale jak raz na rok oddasz na serwis to mu nie zaszkodzi. Olej w nim jest ale gdzie dokładnie to Ci nie powiem , w tłumiku masz i może też być w goleniach dolnych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
talento259 Napisano 13 Maja 2016 Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Masz dość drogi sprzęt i nie wiesz że masz hydraulikę? Dziwne trochę, nie wnikam. W każdym razie - masz hamulce hydrauliczne Avid Elixir 5. Działają na płynie typu DOT, która wersja to już sobie znajdziesz bez problemu (zobacz na dekielku zbiorniczka na klamce). Tego płynu nie trzeba uzupełniać. Co 2-3 lata zaleca się wymianę, ale wiele osób robi tak, że póki nic się nie dzieje to nie ruszają i też jest ok Zawieszenie to powietrzne Foxy. Żeby to dobrze ustawić pod siebie trzeba mieć specjalną pompkę do amortyzatorów. Co do konserwacji, to jeśli trochę jeździsz to co roku wypadałoby robić serwis z wymianą oleju w amortyzatorze i czyszczeniem. Po każdej jeździe w miarę możliwości suchą szmatką wytrzyj golenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujasss Napisano 13 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Wiem ze dosc drogi byla okazja to kupilem za grosze nie znam sie na tym i dlatego pisze do was o wszelka pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
