[tarcze shimano] smrt56 vs smrt66
grzesiowu
witam
potrzebuję zakupić budżetowy zestaw tarcz i wyszło że któreś z tych dwu ... różnice w masie są nikłe więc nawet na nie nie patrzę ale ... zastanawiam się czemu 56 są znacznie tańsze - czy to tylko marketing i przyległośći? Cętnie bym je wziął; raz bo tanie, dwa są mniej powyżynane niż 66 ale obawiam się że mogą być fabrycznie nieco cieńsze (grubość) lub z mniej trwałej stali, albo i jedno i drugie.
I jeszcze jedno; czy te tarcze dogadają się z metalikami?
Ktoś coś rozkminiał? Ma wyniki śledztwa?
dziękję
Jeśli chodzi o tarcze rt56 posiadam ją w wersji 180mm z przodu. Wydaje mi się dość cienka w porównaniu z tarcza która mam z tylu jakiś no-name z rowerowego ale innej wtedy nie było :) jest zdecydowanie bardziej podatna na temperaturę przy hamowaniu niejednokrotnie przy dłuższym zjeździe potrafiła delikatnie przez jakiś czas ocierać :) co do klocków to nie ma co się zastanawiać jeśli tarcze nie są przeznaczone do metalików wcale nie oznacza ze nie będą hamować :)
  • 4 tygodnie później...
