mareckiabc Napisano 10 Maja 2016 Napisano 10 Maja 2016 Sam sobie stworzyłem problem, bo wpadły mi w oko rowery, których niestety nie można przymierzyć gdyż zakup tylko przez sklep internetowy. Niby wszystko opisane jak pomierzyć by wybrać odpowiedni rozmiar ale mój wzrost jest na granicy 2 rozmiarów i tu pojawia się kłopot. Raczej chciałbym koła 27,5 ale nie wykluczam 29'. Mam 180 cm wzrostu i 85 cm długość nogi od wewnątrz. Pod uwagę biorę : Radon ZR Race 7.0 27,5 http://www.radon-bikes.de/en/bikes-2016/mountainbike/hardtail/zr-race-275/zr-race-275-70/ jest teraz w promo z 1299E na 1159E. i tu chyba celuję w 20' mimo, że wydaje mi się, że przekrok wynoszący 797 mm jest dość wysoki bo u konkurencji wydaje się ciut mniej. Za to w 29' http://www.radon-bikes.de/bikes-2016/mountainbike/hardtail/zr-race-29/zr-race-29-70/ ramy są troszkę większe niż w 27,5 i tu może zainteresować się 18' bo np przekrok wynosi 785 mm ale znowu czytałem, że Radony są krótkie i oby ta 18' nie okazała się za krótka. Kolejno biorę pod uwagę ROSE i tu sytuacja wygląda podobnie jestem na pograniczu M i L. Count Solo 1 27,5 z 2015 ale dostępna tylko L: https://www.rosebikes.pl/bike/rose-count-solo-1-275-2015/aid:767384 Count Solo 1 27,5 z 2016 ramy trochę się różnią https://www.rosebikes.pl/bike/rose-count-solo-1-275-2016/aid:816082 Uprising 1 29' z 2016 tutaj ramy troszkę większe w porównaniu z Count Solo 1 https://www.rosebikes.pl/bike/rose-the-uprising-1-29-2016/aid:815750?bikevariantchanged=815734 Czy ramy tych rowerów są proporcionalne i nie będzie żadnego zaskoczenia? I w jakie rozmiary celować? Będę jeździł głównie w miejskiej dżungli. Brałem jeszcze pod uwagę Canyon AL SL 6.9 ale tutaj ta geometria nie przemawia do mnie, mimo że rower jak i osprzęt super ale czytałem, że forumowicze niektórzy narzekają na wysoki przekrok i krótkie ramy. Z góry dziękuję za pomoc na którą liczę gdyż mam duży mętlik w głowie i problem z podjęciem decyzji.
VeniVidiWicjusz Napisano 21 Maja 2016 Napisano 21 Maja 2016 Hej, jestem na tym samym etapie co Ty, tj wyboru roweru z tej samej półki cenowej, między tymi samymi modelami o których piszesz. Co więcej jestem tego samego wzrostu i mam taką samą długość nogi <sic!> i ten sam problem z wyborem rozmiaru :/. Tak sobie głośno myślę - może jakiś upust byśmy dostali jakbyśmy wespół zespół zamówili (jeżeli decyzja o wyborze tego samego egzemplarza np.?)
GTZaskar1991 Napisano 21 Maja 2016 Napisano 21 Maja 2016 i tu chyba celuję w 20' Jesteś pomiedzy rozmiarami, może wyniki XC z kalkulatora powiedza coś wiecej. Za to w 29' 18' bedzie dobra z mostem 90 mm, z 80 mm za krótko raczej ale nie na pewno, ale samej ramy nie nazwał bym za krótkiej. Czy ramy tych rowerów są proporcionalne i nie będzie żadnego zaskoczenia? I w jakie rozmiary celować? Każdy Rose rozm. M, w 29er mostki 8-9, w 27er 9-10 cm. Mozecie mi wrzucić wyniki z kalkulatora, bo dł. nogi i wzrost to niekiedy mało, jest jeszcze głowa, szyja, tułów ... ręce.
mareckiabc Napisano 21 Maja 2016 Autor Napisano 21 Maja 2016 Jak tylko wróce z długiego weekendu to wrzuce wymiary.
VeniVidiWicjusz Napisano 21 Maja 2016 Napisano 21 Maja 2016 Jesteś pomiedzy rozmiarami, może wyniki XC z kalkulatora powiedza coś wiecej. 18' bedzie dobra z mostem 90 mm, z 80 mm za krótko raczej ale nie na pewno, ale samej ramy nie nazwał bym za krótkiej. Każdy Rose rozm. M, w 29er mostki 8-9, w 27er 9-10 cm. Mozecie mi wrzucić wyniki z kalkulatora, bo dł. nogi i wzrost to niekiedy mało, jest jeszcze głowa, szyja, tułów ... ręce. Ja widziałem tylko kalkulator na stronie Canyona i mi zasugerował rozmiar M. Może Ty coś więcej wymyślisz - moje wymiary następujące ( pomiary robione wg filmiku/wskazań Canyona - ) wzrost: 180 cm waga: 79 kg noga: 85 cm (mierzona od krocza do gołej stopy na podłodze) dł. tłowia: 65 cm (mierzona od zwieńczenia mostku) szerokość ramion: 46 cm (mierzona od końca do końca obojczyków) dł. ramienia: 65 cm
GTZaskar1991 Napisano 21 Maja 2016 Napisano 21 Maja 2016 moje wymiary następujące ( pomiary robione wg filmiku/wskazań Canyona Lepiej według kalkulatora w moim podpisie, bedzie obiektywnie.
mareckiabc Napisano 2 Czerwca 2016 Autor Napisano 2 Czerwca 2016 Oto moje pomiary: Actual Inseam 83.5 Cm Trunk 65 Cm Forearm 34.5 Cm Arm 70 Cm Thigh 63.5 Cm Lower Leg 56.5 Cm Sternal Notch 148 Cm Total Height 180 Cm A oto wyniki: Standover Height Range 31.2 - 31.9 Inches Virtual Top Tube Length 23.7 - 24.1 Inches Stem Length 10.2 - 11.8 Cm BB Saddle Position 72.1 - 73.6 Cm Saddle Handlebar 55.5 - 57.1 Cm
GTZaskar1991 Napisano 2 Czerwca 2016 Napisano 2 Czerwca 2016 Wydaje mi się, ze ramie(arm) zle pomierzone o około 3-5 cm. Tak czy inaczej Radon ZR Race 7.0 27,5 raczej za duży w rozm 20'. 18' z mostem 100 mm bedzie lepszym rozwiazaniem, ale nie jestem pewny niczego w przypadku tego modelu. Reszta juz pisalem M-ki.
mareckiabc Napisano 2 Czerwca 2016 Autor Napisano 2 Czerwca 2016 Faktycznie pomiar ramienia był zły. Teraz poprawione: Actual Inseam 83 Cm Trunk 65 Cm Forearm 34.5 Cm Arm 67 Cm Thigh 63.5 Cm Lower Leg 56.5 Cm Sternal Notch 148 Cm Total Height 180 Cm I wyniki: Standover Height Range 31.1 - 31.7 Inches Virtual Top Tube Length 23.5 - 23.9 Inches Stem Length 9.9 - 11.5 Cm BB Saddle Position 71.6 - 73.2 Cm Saddle Handlebar 54.7 - 56.3 Cm
GTZaskar1991 Napisano 2 Czerwca 2016 Napisano 2 Czerwca 2016 Radon ZR Race 7.0 27,5 na 75% M-ka, ale przy 180 cm to ja bym gustował w 29er.
mareckiabc Napisano 2 Czerwca 2016 Autor Napisano 2 Czerwca 2016 Nie wiem czemu cały czas boje się tej M ale to chyba dlatego, że miałem 18' Cube LTD i była mała. Z tych pomiarów zalecane są: Przekrok od 78,9 do 80,5 cm Horyzontalna długość górnej rury od 59,7 cm do 60,7 cm co z mostkiem 10 cm da od ok 697 do 707 mm Mostek od 10 co 11,5 cm A ten radon 20' ZR Race ma mostek 90 mm dł górnej horyzontalnej 616 co daje 707 mm Przekrok 797 mm A ZR Race 18' na długość horyzontalną 596 mm co z mostkiem też 90 mm da 686 mm a przekrok 766 mm. Pytałem kilka osób które kupiły ZR Race 29 o podobnych wymiarach i wybrały 20' mimo, że 20' na 29 jest jeszcze ciut większa od 20 na 27,5. Oj ciężka sprawa. Co do 27,5 to myślę nad takimi gdyż rower nie będzie brał udziału w żadnych wyścigach, podjazdach. Jazda rekreacyjna z rodziną.
GTZaskar1991 Napisano 2 Czerwca 2016 Napisano 2 Czerwca 2016 A ten radon 20' ZR Race ma mostek 90 mm dł górnej horyzontalnej 616 co daje 707 mm Przekrok 797 mm 20' będzie dobry dla Radon 27er. Strasznie dziś namieszałem, a raczej pliki cookies w przeglądarce. Sorry wielkie. Wyniki masz dobre. Radon 29er również 20' z długością horyzontalną 620 mm bedzie dobry na długość z mostem 8 cm. 597-607mm to dł. horyzontalna dla 26er, dla 27er +5-10 mm, a dla 29er 10-15 mm. Most dla 27er 8-10, dla 29er 8-9 cm.
mareckiabc Napisano 2 Czerwca 2016 Autor Napisano 2 Czerwca 2016 Właśnie czytam. To super, że 20' w 27,5 będzie dobra. Wielkie dzięki za profesjonalną pomoc. Dla pewności dł. horyzontalna dla 27,5 powinna być o 5-10 dłuższa od długości horyzontalnej dla 26' a dla 29' powinna być dłuższa o 10-15 o od 26'? Długość horyzontalna dla mnie w 26' byłaby dobra 597-607? Tego Cube miałem 10lat temu i nie mam pojęcia jakie miało wymiary z wyjątkiem tego, że była to 18' Cube Ltd1.
GTZaskar1991 Napisano 2 Czerwca 2016 Napisano 2 Czerwca 2016 Dla pewności dł. horyzontalna dla 27,5 powinna być o 5-10 dłuższa od długości horyzontalnej dla 26' a dla 29' powinna być dłuższa o 10-15 o od 26'? Długość horyzontalna dla mnie w 26' byłaby dobra 597-607? Tak, ale dla klasycznych kątów główek +/- 0,5 stopnia (70% rowerów). Czyli 29er 71', 27er 70-71' i 26er 70' (+- 0.5 stopnia).
Bar Napisano 13 Czerwca 2016 Napisano 13 Czerwca 2016 Hej, jestem na tym samym etapie co Ty, tj wyboru roweru z tej samej półki cenowej, między tymi samymi modelami o których piszesz. Co więcej jestem tego samego wzrostu i mam taką samą długość nogi <sic!> i ten sam problem z wyborem rozmiaru :/. Tak sobie głośno myślę - może jakiś upust byśmy dostali jakbyśmy wespół zespół zamówili (jeżeli decyzja o wyborze tego samego egzemplarza np.?) Przy dobrej cenie byłoby nas trzech. Napisze ktoś do Radona, tudzież Bike-Discount?
