[piasta] wymiana smaru i łożysk
cabanmat
Witam
Postanowiłem wymienić smar i łożyska (wianki czy też śrut) w moich piastach.
Muszę zrobić zakupy, więc też proszę was o pomoc...
Muszę kupić :
- Smar do piast
- Śrut lub wianki (nie wiem co siedzi w piastach)
- Klucz aby ściągnąć wolnobieg
- Klucze do rozkręcenia piast...
Śrut? Chyba kulki :whistling:
Bo ceny są najróżniejsze
Zwykły łt-43
Zastanów się czy naprawdę chcesz tyle inwestować w ten złom bo wolnobieg i łańcuch też nie wyglądają zbyt ciekawie :whistling:
Wydaje mi sie, ze kupno wszystkiego co wymieniles bedzie drozsze niz zakup nowego wolnobiegu i wymiana w serwisie. Sa sklepy co maja serwis, wiec mozna sie dogadac, ze kupuje u was a wy wymieniacie za free, badz niewielka doplata.
Przy okazji zawsze masz jakas gware jak wyjda jakies kwiatki.
Ale wymiana wolnobiegu nie oznacza, ze nie trzeba nasmarować łożysk w piastach.
A pisalem, ze nie trzeba? To nikczemny koszt i praca przy takiej piascie.
A po co ci kulki skoro kupiłeś koszyczki? Trzeba było dokupić kulki 3/16" do przedniej piasty
http://allegro.pl/kulki-piasty-przedniej-3-16-144szt-jt-725-i6173706769.html
i nie bawić się w koszyczki, które lubią się rozlecieć i narobić bigosu.
Potrzebujesz jeszcze klucze do skontrowania konusów np
http://www.bitul.pl/Sklep/Produkty/9-Klucze-do-konusow%2c-komplet-3szt%2c--12-13%2c14-15%2c16-17
lub na sztuki (tylko sprawdź rozmiar)
http://www.bitul.pl/Sklep/Produkty/26-Klucz-do-konusow%2c-rozmiar-13-15
Kilka tipów:
-Tak jak pisali wyżej - same kulki zamiast wianków, dłużej będziesz miał spokój
-Jeśli chcesz zmienić wolnobieg, koniecznie zmień łańcuch
-Nie rozkręcaj osi piasty z obu stron, bo później stracisz nerwy na ustawianiu tego
-sprawdź konusy i miski czy nie ma wżerów/pęknięć
@@Garlock,Kiedyś na to nie zwracałem tak uwagi, ale odkąd miałem problem z giętymi osiami z tyłu (a waga moja jest piórkowa) i uświadomiono mi na forum dlaczego tak się dzieje, zacząłem zwracać uwagę, że we wszystkich piastach przy wolnobiegach osie są krzywe mniej lub bardziej, więc jakoś to pominąłem. Jak będzie naprawdę mocno wygięta, to zauważy, a jak trochę, to i tak nie ma co tego ruszać bo ani tego wyprostować, ani wymienić, bo za chwile będzie to samo.
W większości wypadków wystarczają. Te Bitule są lepszej jakości, choć muszę przyznać, sam przez dość długi czas używałem takich blaszanych wytłoczek jak te z aledrogo i dawały jakoś radę.
  • 3 tygodnie później...
Panowie po zdemontowaniu wolnobiegu włożyłem go w benzynę 95 na noc, aby się umył ze smarów :)
Nie zabije tym zabiegiem wolnobiegu ???
