Około 3 tygodnie temu kupiłem nowy rower Merida Big Seven 300 z tytułowym amortyzatorem i ostatnio podczas pierwszej dłuższej wycieczki zauważyłem, że przy podbiciu koła np przed wyższym krawężnikiem w momencie kiedy koło unosi się nad ziemie (a amortyzator maksymalnie się wysuwa) słychać charakterystyczne puknięcie wydobywające się z amortyzatora. Dźwięk ten raz jest cichszy, raz głośniejszy, ale generalnie na tyle wyraźny, że nie da o sobie zapomnieć. Dodatkowo kiedy zablokuje amortyzator pokrętłem i zacisnę oba hamulce i ruszam kierownicą przód/tył to również słychać popukiwanie amortyzatora. Rower kupiłem ok 100 km od miejsca zamieszkania, więc wizyta w serwisie jest trochę problematyczna, dlatego zwracam się do Was. Czy ten typ tak ma, czy raczej nastawiać się na reklamowanie w ramach gwarancji?
Mam podobnie, jednakże w drugim przypadku nie są to zapewne odgłosy amortyzatora, a naprężonych tarcz i szprych, lecz nie do końca wiem czy jest to oby zdrowe zjawisko. Czy strzelające od naprężeń szprychy i tarcze, kiedy zaciśniemy hamulce i próbujemy ruszać kołami nie wieszczą czegoś złego ?
Czerwone pokrętło w kierunku "+" pomoże na pierwszą dolegliwość
Niestety w moim amortyzatorze nie mam żadnego pokrętła regulacyjnego. Na jednej goleni jest blokada amortyzatora a na drugim tylko zaślepka zaworu powietrznego.
U mnie jest to odgłos z amortyzatora, jeśli w opisanej sytuacji przyłożę palce do miejsca styku dolnej i górnej goleni to zdecydowanie czuć ruch na tej powierzchni "zgrany" z popukiwaniem.
Problem polega na popychaczu co jest ze sprężynami od strony komory powietrznej
 Wyjaśnij proszę, czy to ogólny problem w tym modelu, czy po opisanych objawach stwierdziłeś. że w moim egzemplarzu występuje problem z tym elementem?
Przyczyną może być opadanie sprężyn podczas naciskania czyli zaślepka sprężyny do wymiany albo podkładka gumowa blokuje się i także wtedy powoduje stukanie przy odbijaniu. Należy rozebrać to od strony komory powietrznej i sprawdzić czy sprężyny się dobrze trzymają na tych zaślepkach i redukcjach. Jeśli że sprężynami wszystko ok to należało by wsadzić krążek filcowy między końcem sprężyn a podkładką gumowa oraz nawiercic otworki na misce co pomoże w szybkim ulatnianiu się zebranego powietrza w  komorze negatywnej podcza odbiciu amorka powodując płynniejsza prace
  • 2 miesiące temu...
daniel4g i co w końcu wymyśliłeś z tym stukaniem?
Te amortyzatory to już chyba tak mają. Mam dokładnie ten sam problem z Merida Big.Nine 300. I też nie mam tego czerwonego pokrętła :( Tyle, że u mnie stuka nie tylko przy podnoszeniu kola w powietrze, a bardziej zauważalne jest to przy zablokowanym amorku. Najłatwiej doprowadzić do stukania przenosząc ciężar ciała na przód i tył roweru. Stuk jest przy przesunięciu do tyłu. Z tydzień czasu szukałem co to stuka, bo dźwięk rozchodzi się po ramie i słychać go najgłośniej przy sztycy od siodełka. Ale jako że rower na gwarancji to chyba jednak do serwisu oddam zamiast sam kombinować.
