[trick] Jazda na przednim kole.
duchwg
Cześć!
Mam pytanie jak zrobić trick, że jadne na przednim kole na tylne uniesione jest w górze. Posiadam V-breki i rower Hexagon V4. Nigdy nie moge wyczuc hamula. Zawsze albo za mocno albo za słabo. Liczne na jakieś rady.
Z góry dzięki!
Wyczucie hebla to trudna sprawa.Na wstepie powiem ci to zeby z przodu nie bylo krzywe kolo bo mozna wyjabac nieciekawie :025: Na poczatku nabierz srednia predkosc 10-20km/h i wcisnij hebelek (ale nie ma maxa) jak juz poczujesz ze kolo jest w gorze zaczyna sie walka o to zebys nie polecial na ryja,jak czujesz ze jestes w niebezpiecznej pozycji,odpusc hebla kiedy poczujesz ze kolo prawie dotyka ziemi wcisnij mocniej hebel.Tego nie da sie tak dokladnie opisac.Do Stoppie jest potrzebna motywacja i silna wola.Nie odrazu bedziesz robil stoppie po 20m ale z czasem ci to wyjdzie.Moze nawet nauczysz sie nawrotu na przednim kole(jak cos moge podesłac filma)Radze ci uczyc sie tego tricku na jakiejsc drodze o bardzo malym ruchu i najlepiej nie samemu (ktos musi cie pozbierac jak cos) Pozdro !!
bez sensu są takie porady. liczysz że ktoś Ci powie że masz wcisnąć klamkę z siłą taką i taką ustawić się pod takim i takim kątem i wyjdzie? to tak samo jak z manualem. Każdy pisze jak to robi a nikt inny na podstawie tego opisu niczego się nie nauczy bo to jest po prostu balansowanie ciałem. Po prostu trzeba ćwiczyć żęby się tego nauczyć a nie pytać bo tutaj akurat technika jest oczywista i nikt niczego nowego nie wymyśli! Pojeździłbyś 2h przez 3 dni z rzędu i poćwiczył i na pewno będzie wychodzić lepiej. Pozdrawiam
Dzięki za wszystkie porady. Myśle że z nich skorzystam. Jeszcze raz dzięki.
bajuwookierun: ja sie pytalem o porady, jak (tak na oko) zachować się podczas np. wciskania hamulca. A nie o instrukcje obsługi jazdy na przednim kole.
KONIEC TEMATU
  • 9 miesięcy temu...
Ja robię to tak: nabieram prędkości i przyciskam hamulec do tego stopnia, że słyszę jak trą klocki o felge, wtedy dociskam ciuteńko mocniej żeby podniosło i w razie potrzeby lekko wychylam się do przodu. Jak czuję że będzie fikołek przez kierownice odchylam się do tyłu i po sprawie. Nauczyłem się tego w ciągu 1h od wystartowania rowerem :D Kumpel aż się zadziwił tym, ja z resztą też. Teraz klocki się potarły i kaszana ...
  • 2 miesiące temu...
Ja się nauczyłem robić stójkę na przednim ale ciężko mi wychodzi ujechać na przodnim. Zaliczyłem już z 4-5 OTB bo jest taki moment w powietrzu że ciężar roweru(i mój :)) jest idealnie na przodnim kole i nie było jak się przechylić w tył bo rower był lekko rozpędzony a co za tym idzie poleciałem w przód ;)
ale lubie zdjęcia ze stójki :P
http://img158.imageshack.us/img158/6725/xxxsl5.jpg
