[Rower przerzutki] Gazelle Esprit prośba o info do odrestaurowania
Hejka dwa dni temu wpadł mi w ręce rower dla mojej lubej: Gazelle Esprit. Jest bardzo zaniedbany i wymaga sporo pracy. Jedną ze spraw, którą trzeba załatwić to przerzutka, nigdy wcześniej nie miałem roweru z biegami w piaście i stąd moje pytanie:
Co to za przerzutka (firma), czy powinno to tak wyglądać i czy da się to naprawić czy nastawić się na wymianę.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/a228a4e53493ed3e
http://www.fotosik.pl/zdjecie/76b3586e91c6aec0
http://www.fotosik.pl/zdjecie/509b8d3e2896434f
http://www.fotosik.pl/zdjecie/64a2419c25dae65c
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d9b3fe31d9d342b9
_____________________________________
Tych piast jest mało w porównaniu z siedmiobiegowymi tej firmy,Sachs,Sram,to to samo,Sram przeją Sachsa.
Piasta może być sprawna,lecz zazwyczaj pada klickbox,to te plastikowe pudełko z prawej strony piasty na ośce,z nim w tych piastach jest największy problem,piasta w stanie spoczynku to drugi bieg,dopiero po wepchnięciu jednego z popychaczy jest jedynka,gdzie w siódemce spoczynek jest na jedynce.
Powinien być jeszcze taki czerwony plastik który przychodzi na ośkę,naprowadzający klickboxa.
Miałem kiedyś piastę Sachs Pentasport 7 - tak samo to działało. Linka w zamkniętym pancerzu. Ogólnie działało to super... żadnego plastiku naprowadzającego nie było. Grunt to dobrze trafić zakładając przerzutkę. Miałem to ze 3 lata i było bezobsługowe.
Ja cały komplet dostałem z roweru, który szedł do kasacji po wypadku. Dlatego możliwe, że tego nie miałem, ale piasta działała ogólnie bezproblemowo, wszystkie 7 biegów. Jak na tamte czasy to pamiętam, że dało radę nawet na tylnym kole jeździć na tym :P
Zapewne skrzywiony "bolec" od piasty + wyrobiony środek przerzutki, który powinien trzymać ten bolec... z tą przerzutką jest taki myk, że mocując ją, trzeba trafić idealnie. Wspomniany czerwony plastik miał to zapewne ułatwiać, a nie mając go, trzeba się trochę pomęczyć. Plus jest taki, że jak już się natrafi, to potem jest to bezobsługowe.
Ano jest dokładnie jak pisze Kiciok bolec od piasty jest skrzywiony. Widziałem na allegro i na ebayu niemieckim przerzutki kompletne łącznie z tym czerwonym plastikiem. Ale może powinienem wymienić też piastę? Bo cholera wie w jakim to wszystko jest stanie.
Skoro chcesz to wymieniać, to próbowałeś po prostu delikatnie naprostować i założyć przerzutkę? Jeśli nie masz nic do stracenia, to warto spróbować. Jeśli Ci się uda, to zostanie sporo w kieszeni, bo te piasty wcale takie tanie nie są + trzeba by wtedy od nowa zapleść koło.
