Falcon1234 Napisano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2016 Witam, Kupilem niedawno bullsa desert falcon. Rower ogolnie fajny ale ten kto go skladal... Pytanie: po przejechaniu jakichs 100 km, dzisiaj na dziurach zaczalem czuc jak mi co tlucze. Okazalo sie ze wyszedl spory luz w miejscu laczenia ramy i widelca - glownie przod tyl. Dodam jeszcze, ze fabrycznie ani mostek ani kapsel na mostku nie byl zbyt dobrze dokrecony - czego nie sprawdzilem ludzac sie, ze rower za tyle pieniedzy bedzie dobrze poskladany. (pozdrawiam rower.com.pl) Ekspertem od skrecania rowerow nie jest ale to co zrobilem: - odkrecilem kapsel - odkrecilem sruby mostka - dokrecilem kapsel (nie za mocno, bo kierownica przestawala skrecac) - dokrecilem sruby mostka Teraz jak wcisne hamulce i poszarpie kierownica przod tyl luzu nie ma zadnego. Zastanawiam sie tylko czy tak ma byc i czy nie skrecilem za mocno (przy pierwszych skretach bylo widac delikatne opilki lakieru) Kierownica chodzi dosyc lekko ale nie bezwladnie. Pytanie czy ten luz powinien byc wyzerowany czy cos tam powinno zostac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lewocz Napisano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2016 Luzu nie powinno być żadnego. Zrobiłeś dobrze. Jeśli masz stery na łożyskach maszynowych, a pewnie masz ( robią jeszcze stery na kilkach to raczej nie musisz obawiać się o zbyt mocne przykręcenie. Do sklepu nie miej pretensji. To normalne, że w nowym rowerze po pierwszym śmiganiu pewne elementy się luzują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2016 dokrecilem kapsel (nie za mocno, bo kierownica przestawala skrecac) To nie brzmi dobrze. Oglądałeś dobrze główkę ramy, bo do tego aby pękła nie trzeba 100 km, wystarczy jeden przejazd kolejowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Falcon1234 Napisano 30 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2016 tzn dlaczego nie brzmi to dobrze? Nic nie jest pekniete. Jak dokrece kapsel przy odkreconym mostku to luz robi sie ujemny i blokuje kierownice - to chyba jest normalne? Po przykreceniu mostka moge sobie ten kapsel na 10nm przykrecic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2016 Tak, źle to zinterpretowałem ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
