jaro86 Napisano 25 Kwietnia 2016 Napisano 25 Kwietnia 2016 Ktoś się orientuje czy da się przerobić tą piastę Mavic Crosstrail (przednią) z osi 9 na 15mm?
turysta Napisano 25 Kwietnia 2016 Napisano 25 Kwietnia 2016 Prawdopodobnie masz takie adaptery wciśnięte http://rowerowy.com/sklep/czesci/piasty/adaptery-piast/prod/mavic-15-9-adapter
jaro86 Napisano 25 Kwietnia 2016 Autor Napisano 25 Kwietnia 2016 No właśnie prawdopodobnie...gość mówi, że się nie zna i nie jest w stanie sprawdzić...Mamy pewność, że fabrycznie, bez adapterów ta piasta jest na 15mm?
turysta Napisano 25 Kwietnia 2016 Napisano 25 Kwietnia 2016 Jedynym rozwiązaniem jest sprawdzenie czy możesz wyjąć te końcówki. Prawdopodobnie będzie się dało je wyjąć ręką.
jaro86 Napisano 25 Kwietnia 2016 Autor Napisano 25 Kwietnia 2016 taaa...wiem. ale gosc co je sprzedaje mówi, że się nie zna i nie będzie grzebał... porażka.
Rulez Napisano 25 Kwietnia 2016 Napisano 25 Kwietnia 2016 Wyjąć końcówki i sprawdzić jaką średnicę wewnętrzną ma łożysko, jeśli >/= 15 mm, to nie będzie problemu.
jaro86 Napisano 27 Kwietnia 2016 Autor Napisano 27 Kwietnia 2016 Znalazłem na eBay takie samo przednie koło: http://www.ebay.pl/itm/231921326948 Ale gość pisze, że jest na "szybko-zamykacz". Ze zdjęcia wygląda jak byk, że da się to wyjąć, ale nic o tym nie wspomina. Ma ktoś konto na eBayu i chce mi pomóc? Zapyta się ktoś tego gościa czy da się zamontować oś na 15mm? Byłbym wdzięczny
turysta Napisano 27 Kwietnia 2016 Napisano 27 Kwietnia 2016 Schemat budowy piasty przedniej Mavic Crosstraila Disc z 2011 roku. Ewidentnie z tego wynika, że jest to wyjmowane. Zresztą potwierdzają to różne opinie np: "9mm and 15mm axle compatible" "You'll also get Mavic's standard quick releases, but the front hub is convertible to 15mm thru-axle with included adapters." "Quick-releases come as standard, with 15mm through-axle adapters for the front wheel"
