Dzięki za odpowiedź. Z linku który podałem sprzedawca twierdzi, że namiot jest tylko dla kół 26", 27" oraz 28" i twierdzi że moje koło 29" nie wejdzie. Więc ja już sam nie wiem czy on ma starszy model namiotu czy jest to już podeszły człowiek nie znający się na szczegółach roweru. Na mojej oponie jest napisane 622 mm
Koło 28 i 29" to tak naprawdę to samo koło o takiej samej obręczy. Takiej samej jeżeli chodzi o średnica, bo szerokość obręczy jest najczęściej już inna. A wiec opona np 700x35c czy 45c wejdzie na koło 29 i można na tym jeździć robią tym samym sobie koło trekongowe 28"
29" daje kapeć, opona, duży balon, który nie wejdzie sie do roweru trekingowego.
Napisano (edytowane)
Nie  :icon_mrgreen:
GTB ci podał link przecież do oficjalnej strony:
http://www.topeak.com/products/Tent/Bikamper
Chociaż, może być starszy model nie obsługujący 29er, może taki jak tu z 2004 roku:
http://cdn.coresites.factorymedia.com/bikemagic_new/wp-content/uploads/old_images/news/images/163_6302.jpg
Edytowane przez GTZaskar1991
  W dniu 26.04.2016 o 15:55, GTZaskar1991 napisał:
Nie
No nie pisz mu, że "nie", bo już totalnie się w tym pogubi.
@MESSIAH
Średnica koła 28" i 700c (bez opony) jest taka sama jak w Twoim 29er. To tylko opona (jej rozmiar), jak już w wspomniał Puklus robi z takiego zestawu (obręcz+opona) rozmiar koła, który sięga już 29 cali i został spopularyzowany jako 29er, ale średnica obręczy jest ciągle ta sama. Łapiesz?
Zresztą sam producent podaje, że namiot będzie kompatybilny z najnerowym kołem.
Mało prawdopodobne, że sklep sprzedaje namioty sprzed 12 lat.
Może naprawdę nie pasować:
I have used one of these on a couple of bikepacking trips, but not in any serious weather as of yet.
Positives:
-Easy to set up
-Roomy for a one person tent
-Attaches to handlebars easily
-Works with both 26″ Mountain or 700c Road wheels
-No poles
-Looks really cool
Negatives:
-Relatively heavy for a one person tent
-Won’t work with 29er, cross, or snowbike wheels
-Can’t leave tent set up at camp and go for a ride at the same time
http://www.bikepacking.net/reviews/shelters/topeak-bikamper/
Raczej nie pasuje do 29':
http://forums.mtbr.com/29er-bikes/bikamper-105829.html
Ale facet tu pisze, że wystarczy obniżyć ciśnienie i wtedy ok.
Picture at that link lists the height where the front wheel goes at 72cm. Typical 29"er mounted up is 73+cm. It would probably work as is - or for sure by letting some air out of the front tire. Air up in the morning, pack up the tent and be on your way.
To zdjęcie które podałem wcześniej, to nie jest starsza wersja, ale inaczej osiatkowana cześć wewnętrzna. Bardziej osiatkowana część wewnętrzna jest szara, a mniej ma odwrotnie kolory.
To są stare posty - z 2005 i 2009 roku. W 2005 roku mało kto słyszał o 29erach, zaś w 2009 roku mogły jeszcze być w sprzedaży niekompatybilne namioty.
Naprawdę nie podejrzewam Topeak'a o to, by nie przetestował nowej wersji tego namiotu na kilku różnych, najnerowych gumach. To porządna firma.
Sporą wadą i niedogodnością byłoby codzienne dmuchanie koła.
Ja myślę, że szanse, że coś było modyfikowane lub nie robione nic od 2005 roku są po 50%. Najprawdopodobniej namioty im nie szły i nawet sklepy ich nie chciały ,bo u nas on kosztuje 750 zł, to jest dużo nawet dla kalifornijczyka i niemca, nie wspominając o Polsce jak na te gabaryty, więc odpuścili produkcję. On jest wart max 200-300 zł. Tylko na oficjalnej stronie jest dopisane "29", na innych europejskich, israelskich, tureckich stronach sklepowych nie ma "29" w pierwszym zdaniu opisu.
Więc muszę się sugerować specyfikacją 29er a nie 700c (gdyż 700c uzyskam po spuszczeniu powietrza?). Sam już nie wiem sprzedawca ma pewnie nowe modele namiotów i możliwe że się na tym nie zna. Niestety mieszkam za daleko aby podjechać i przymierzyć. Jak dla mnie to teraz 29" to jest standard a osobiście uważam że mogły by być większe gdyż na max prędkości lekko się kręci pedałami.
Wątpię aby producent sobie dopisywał cokolwiek co nie jest prawdą. Wiąże się to z bardzo wysokim ryzykiem sporów prawnych.
@MESSIAH
Sądzę że jesteś w błędzie gdyż 700c jest to obwód koła z nadmuchaną oponą natomiast 700b to obwód obręczy. 36ebb32024a75aa5df9dcc3715c21941.jpg
Takie dopisanie do opisu "29" zaprojektowanego namiotu pod 26 i 700 z punku widzenia prawnego jest właśnie w porządku. Praktycznie to wyjdzie tak, że musimy opuszczać powietrze, czyli kombinować, by tak było. Różnicy tej matematycznej jest 1 cm, jak widać w cytatach wyżej, dlatego to podciągnęli.
Sądzę, że wątpię. :) Proponuję lekturę:
http://sheldonbrown.com/rim-sizing.html
700b to zupełnie inny, stary standard rozmiaru obręczy - 635mm
Nie pozostaje nic innego, jak sprawdzić bezpośrednio u Topeak'a. Chyba z ciekawości skrobnę do nich maila, I jeśli jest, tak jak piszesz, to niech się wytłumaczą dlaczego, bo to:
wcale nie jest w porządku. To w końcu inny rozmiar koła i spuszczanie powietrza z koła nie ma tu nic do rzeczy.
Potwierdzam jest to celowe wprowadzanie w błąd klienta. Ja napisałem do nich maila w sobotę o treści "Gdzie mogę kupić namiot w Polsce?" po angielsku i wciąż cisza. Znalazłem ich FB https://www.facebook.com/TopeakIntl i napisałem wiadomość. Znalazłem również dane techniczne ze strony producenta i wygląda na to ze moje koło 29er powinno pasować bez problemu gdyż producent podaje wysokość 77cm. Sprawdźcie na samym dole strony jest tam małe zdjęcie z wymiarami namiotu.
Edytowane przez MESSIAH
A ja napisałem wczoraj i już dzisiaj dostałem odpowiedź. :) I już wszystko jasne!
Z ich odpowiedzi wynika, że pełna kompatybilność Bikampera z kołami najnerowymi zaczyna się dopiero od tych namiotów, wyprodukowanych w 2015 roku i należy to czujnie sprawdzać (kolega GTZaskar1991 miał po części rację). Ty zaś, jeśli jesteś zdecydowany na zakup tego namiotu, to szukaj tych, wyprodukowanych w tym, lub ubiegłym roku. Na opakowaniu namiotu powinna być doczepiona poniższa ulotka.
Pełna odpowiedź z Topeak:
  Cytat
Compatible with 29er version starts in 2015. Need to check out the packaging hang tag with the remarks of "A three-season tent for use with 26", 27.5", 29" MTB and 700c Road wheel sizes." as in the pdf file.
  W dniu 27.04.2016 o 10:46, MESSIAH napisał:
To dlaczego mi nie odpisują? Nawet na FB milczą.
Nie wiem, może dlatego, że pisałeś w sobotę, a może dlatego, że Cię nie zrozumieli. ;) Ja też napisałem do nich przez FB.
No a gdzie mam to kupić jak tego w Polsce nie idzie kupić.
Na przykład tutaj: http://www.wheelies.co.uk/p4976/Topeak-Bikamper-Tent.aspx
Jest w opisie 29er, ale przed zakupem jeszcze bym się upewnił mejlowo u sprzedawcy, załączając wspomnianą ulotkę od Topeak'a.
