Adnnn Napisano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2016 Witam, mam problem z hamplem R1 (nie wiem jaki rocznik) po glebie wygięła się klamka, nie pękła więc chciałbym ją wyprosotwać, ale nie moge jej odkręcić. nie wiem jak zdemontować górne czerwone pokrętło od odległości klamki do kiery. dodatkowo klamka obraca się na tulejce skręconej 2 śrubami torx, jedną odkręciłem a druga kręci się razem z tulejka ;/ ktoś rozkręcał? prośże o pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzych0 Napisano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2016 https://r2-bike.com/bilder/produkte/gross/FORMULA-Bremse-Hebelweitenverstellkit-fuer-R1-The-One-2011.jpg Ze zdjęcia wynika, że to czarne to zaślepka a pod spodem jest śruba na torxa. Skoro tulejka trzyma się na dwóch śrubach to pewnie po wykręceniu jednej można ją wybić (tak się domyślam, nie rozkręcałem tych hamulców). https://gregorio.pl/pliki/pobieralnia/R1_web.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adnnn Napisano 25 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2016 Masz rację, pod czarnym plastikiem był torx. Uporałem się w sobotę z demontażem klamki. Patent na wykręcenie tej tulejki jest inny. Jest ona szersza niż otwory w klamce więc się wybić nie da. Żeby odkręcić drugą śrubkę wewnątrz tulejki jest nacięcie na standardowy imbus 3mm. Kontrujemy imbusem i się pięknie odkręca potem odchylamy dźwignię i tulejka wypada. Po odkręceniu torxa spod czarnej zaślepki, kręcimy klamką wkoło aż się odkręci z gwintowanego trzpienia jak na przytoczonym przez Ciebie foto. Uwaga ode mnie, należy używać dobrych jakościowo twardych kluczy, pierwszy węglowy torx którego użyłem prawie mi obrobił aluminiową śrubkę... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
