kazijk Napisano 20 Kwietnia 2016 Napisano 20 Kwietnia 2016 Czy podczas dokręcania podzespołów w ramię carbonowej zawsze musimy używać klucza Dynamometrycznegi?
dran2 Napisano 20 Kwietnia 2016 Napisano 20 Kwietnia 2016 Nie zawsze, ale o tym czy był to ten przypadek czy nie dowiadujesz się po fakcie.
lewocz Napisano 20 Kwietnia 2016 Napisano 20 Kwietnia 2016 Zależy co , bidon, manetki klamki hamulcowe to pal licho. Ale np kiera, zacisk sztycy to raczej trzeba zgodnie ze specyfikacją. Jak by co to niedawno dawałem ogłoszenie o sprzedaży kluczy Nano Topeak. Trzy wersja 4,5,6 Nm. Aktualne
GTZaskar1991 Napisano 20 Kwietnia 2016 Napisano 20 Kwietnia 2016 Najbardziej newralgiczne miejsce to chyba przednia przerzutka (wersja z obejmą wiadomo). Klucz polecam w zakresie 2-20 Nm, jest po około 100 zł.
Gregory34 Napisano 20 Kwietnia 2016 Napisano 20 Kwietnia 2016 GTZaskar1991 podeślij linka gdzie można kupić za 100-waka taki klucz .
GTZaskar1991 Napisano 20 Kwietnia 2016 Napisano 20 Kwietnia 2016 http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny-1-4-2-24-nm-proteco-i6091962024.html http://allegro.pl/proteco-klucz-dynamometryczny-1-4-2-24-nm-i6092168568.html
vdcmike Napisano 20 Kwietnia 2016 Napisano 20 Kwietnia 2016 Kluczem o tej konstrukcji za 100zł lepiej węgla nie dotykać. Wiele razy było wałkowane że klucze te działają na zasadzie przypadku. Do roweru zupełnie wystarczający jest np. taki jak daje canyon do swoich rowerów coś mniej więcej takiego (tyle że zakres bardziej rowerowy trzeba dobrać): http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny-wychylny-460-mm-0-200-nm-i6033471678.html
turysta Napisano 20 Kwietnia 2016 Napisano 20 Kwietnia 2016 Wychylny Canyona jest w porządku, tylko ciekaw jestem jak z jego dokładnością po N-tym przykręcaniu. Teraz jak dokręcam jarzmo siodełka z siłą 9nm, to mam wrażenie że rzeczywisty moment jest troszkę większy.
vdcmike Napisano 20 Kwietnia 2016 Napisano 20 Kwietnia 2016 Te klucze wychylne jeśli się ich nie przeciąga poza skalę są niezniszczlne. Poza tym gdyby faktycznie były z chińskiej stali widelcowej to raczej moment z czasem by się zmniejszał na skutek degradacji materiału (co objawiałoby się również widocznym rozkalibrowaniem przy siłę 0Nm). W przypadku momentów rzędu 2-10Nm moim zdaniem są niezastąpione.
tobo Napisano 21 Kwietnia 2016 Napisano 21 Kwietnia 2016 Najbardziej newralgiczne miejsce to chyba przednia przerzutka (wersja z obejmą wiadomo). Klucz polecam w zakresie 2-20 Nm, jest po około 100 zł. Ja poza mostkiem mocowanym na karbonowej sterówce (w rowerach mtb problem praktycznie nie dotyczy) i z karbonową kierownicą nie stosuję kluczy dynamometrycznych przy żadnej pozostałych śrub takiego roweru. Nie pamiętam by wyniknął z tego jakiś problem (reklamacja, potrzeba korekty dociągnięcia śrub, uszkodzenie itd) Obejma przerzutki - ta przestaje się obracać na długo zanim osiągnie. się moment dociągnięcia kluczem dynamometrycznym. Dokręcałem też śruby rogów mocowanych na kierownicy bez dopuszczenia do montażu rogów,
