[Hamulce] Zakup nowych hamulców.
Lysof123
Witajcie.
Posiadam rower [Kross] w którym są złe hamulce a dokładnie szczęki hamulcowe które bardzo słabo hamują
kupie nowe tylko nie wiem jakie piszcie jakie do niego na 100% podejdą.
Link do zdjęć po niżej:
Haslo do folderu to:forum
Rower - ksawu - Chomikuj.pl
Piszesz ten sam temat trzeci raz. Podejdą avid bb5 tektro IO , tektro novela , hayes mx 2 , hayes mx 4. Do tego potrzebujesz adapter is-pm 160 F na przód i is-pm 160 R na tył. Przedni is-pm 180 to tylny pod 160 mm. Mogę Ci gotowy zestaw znaleźć , tylko czy Ty chcesz zmieniać te hamulce? Bo trzeci raz otrzymujesz tą samą odpowiedź i nic.
tak chce je wymienić a pisze to tyle razy bo mi coś z netem sie odwaliło jakbys mógł poszukać to wielkie dzięki.
Przedni , tutaj masz cały komplet. Tarcza Ci nie będzie potrzebna ale możesz zostawić na później :D
http://olx.pl/oferta/hamulec-tarczowy-tektro-io-160mm-CID767-IDfb8zD.html#f18840ff2e
Albo:
http://olx.pl/oferta/hayes-mx4-prawie-nowy-CID767-IDcYV7f.html#7e84480048
Lub:
http://olx.pl/oferta/zacisk-tyl-hayes-mx-CID767-IDbRr45.html#7e84480048
Tutaj masz zacisk noveli - ten widział bym na tyle.
http://olx.pl/oferta/zacisk-hamulcowy-tektro-novela-CID767-IDefoWn.html#f3b20d41bb
Możesz też zrobić to inaczej. Kupić takie coś:
http://olx.pl/oferta/hamule-mechanicze-hayes-mx5-CID767-IDcgwIl.html#bab44767d8 i wtedy tyko adaptery.
Do przodu taki:
http://allegro.pl/adapter-hamulca-tarczowego-is-pm-160-140-i6126155837.html
Do tyłu chyba będzie ten sam - Sova jak myślisz? Po zacisku wydaje mi się że taki sam bo te otwory są wysoko coś a adaptery ma takie same na przodzie i tyle.
Trochę namieszałem więc sprostuję. Jeśli kupisz ten pierwszy na przód to przedni masz kompletny. Do tylnego zacisku tylko potrzebujesz adapter. Jeśli natomiast zdecydujesz się na tego hayesa to musisz kupić 2 adaptery , ale jeszcze w sprawie tylnego lepiej poczekać bo nie mam pewności :P Przełożyć dasz radę.
Albo:
Lub:
Do przodu taki:
db to poczekam i dzięki za szukanie
Witajcie.
a i niewiecie jak moge odkręcić te srubki z tarcz bo są one holerni mocno zakręcone i  w srubkach główka sie psuje.
Dobra , adaptery będą dwa te same , czyli:
Zaciski możesz kupić te gdzie są 2 sztuki , to miał byś 2 te same.
Na zdjęciach widać , że klocków tam jest sporo a hamulec jest ogólnie dość dobry i powinien sobie poradzić nawet z ciężkim rajderem.
Jakoś tak chaos się zrobił. Najprościej 2 hayes-y , 2 adaptery i może lepiej więcej nie będę tu mieszał.
ej ychu a możesz jakieś na allegro znaleźć hamulce tylko bo na tym Olx to:.....
Wpisz na allegro Avid bb5 albo Avid bb7 zależy ile masz kasy
i kupujesz kompletny nowy zestaw z tarczami 160mm lub jedną tarczą 180mm na przód (wtedy patrzysz czy w aukcji dają  adapter).
Nie kombinuj z używanymi bo kupisz taki sam złom jak masz teraz.
Tarcze Avida to Roundagon, G2CS i HS1, w kolejności od najstarszej i najgorszej (co nie znaczy ze złej).
Do tego potrzebujesz nowych linek i pancerzy. Jeżeli masz klamki i manetki osobno można pomyśleć nad mocną klamką np. Avid FR5 (cena 25zł za sztukę) lub Avid SD5 / SD7 (te już droższe) lub szukać starych Shimano np. deore LX
Tektro Novela, IQ i tanie Shimano to syf nie kupuj tego.
