Mezir Napisano 16 Kwietnia 2016 Napisano 16 Kwietnia 2016 Witam, chcę kupić nowa korbę do mojego roweru, a mianowicie tą korbę: https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/rowerowe-mechanizmy-korbowe/mtb-trekking/p,mechanizm-korbowy-altus-fc-m311-kwadrat-shimano,40390.html Do korby chcę również kupić wkład suportu i tu pojawia się problem.. w opisie korby jest napisane "Zalecany wkład suportu: BB-UN26 o długości 123mm". Więc szukam.. trafiłem na ten suport, który jest zalecany: https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/wklady-suportu-do-roweru/kwadrat/p,wklad-suportu-bb-un26-shimano,44470.html?qrtc_slt=slt_product_1_cr&qrtc_tpl=tpl_prod_purch&qrtc_typ=prd&qrtc_prd=75550390&qrtc_pos=3&skad=quartic Mój problem tkwi w tym, że do końca nie wiem, który rozmiar/cechę suportu mam wybrać, pomóżcie. 73x123 mm / BSA - Czy to o ten chodzi? Z góry dziękuję za pomoc i Pozdrawiam.
Marcin9 Napisano 16 Kwietnia 2016 Napisano 16 Kwietnia 2016 Zmierz szerokość mufy suportowej. Obecnie najczęściej są wykorzystywane dwa standardy 68mm i 73mm Według tego pdf suport musi mieć długość 123mm
provid Napisano 16 Kwietnia 2016 Napisano 16 Kwietnia 2016 Jeżeli mufę suportu masz o średnicy 68 mm to kupujesz suport 68x123 mm. Jeżeli mufę suportu masz o średnicy 73 mm to kupujesz suport 73x123 mm Najbezpieczniej jest wykręcić obecny suport i na nim jest opisany wymiar i na podstawie tego kupujesz dokładnie taki sam.
Mezir Napisano 16 Kwietnia 2016 Autor Napisano 16 Kwietnia 2016 Mufa ma jakoś ~66mm czyli najbliżej do suportu suport 68x123 mm. Najbezpieczniej jest wykręcić obecny suport i na nim jest opisany wymiar i na podstawie tego kupujesz dokładnie taki sam. Problem w tym, że nie mam nawet klucza, będę go dodawał podczas zamawiania suportu wraz z korbą. Chyba, że macie pomysły jak wykręcić suport bez klucza.
dziksoltys Napisano 16 Kwietnia 2016 Napisano 16 Kwietnia 2016 jak suport jest OK to nie musisz wymieniać. możesz same blaty kupić jak masz wymienne
Mezir Napisano 16 Kwietnia 2016 Autor Napisano 16 Kwietnia 2016 Ostatecznie biorę tą korbę: https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/rowerowe-mechanizmy-korbowe/mtb-trekking/p,mechanizm-korbowy-tourney-fc-m131-shimano,45535.html 48x38x28T / osłona ta za 72,00zł Jeśli chodzi o wkład suportu to w opisie tej korby jest "Sugerowana długość osi suportu 122,5mm". I teraz są dwa rodzaje: 68x122,5 mm / BSA oraz 68x122,5 mm / BSA / E-typ Czym się od siebie różnią? Co to jest ten "E-typ"?
Marcin9 Napisano 16 Kwietnia 2016 Napisano 16 Kwietnia 2016 Bsa-standardowy suport z gwintem Angielskim E-typ-do montażu przerzutki E-type Przerzutka przednia E-type
dziksoltys Napisano 16 Kwietnia 2016 Napisano 16 Kwietnia 2016 pro po suportu to jest więcej rodzajów niż te dwa które zostały podane, tylko rzadko spotykane
