[Rower] Co to za firma roweru? Czy warto za 2200zł?
majam
@@Marcin9, do tego roweru mam tylko instrukcję z postu nr 3.
Gdy oglądałem ten rower to spisalem z ramy Lifetec jmx 29 i miałem poczytać w necie info, okazało sie nic nie znalazłem.
Dopiero @@Rulez dał namiary na instrukcję .
I wygląda jak by to była od niego
Qumor, generalnie to skąd Ty się urwałeś?
Piszesz po prostu bzdury albo nabijasz posty, nie wiem.
Na 4 założone przez Ciebie tematy 3 Ci zamknęli od razu.
Chwalisz/ganisz jakieś widelce używane w niskiej cenie a przed chwilą sam pytałeś co masz kupić.
pisząc fajny amor mialem na mysli coś wyzej sklasyfikowane niż suntour.
A to się jeździ na „klasyfikacji” czy na konkretnym widelcu? Suntour ma cały przekrój widelców, od padliny do makrokeszów po ambitniejsze konstrukcje XC/am/ęduro.
Panowie odnośnie amora w tym rowerku: na goleniach widać pierścienie tłuste po naciśnięciu na amor, czy to normalne? Luz prawie nie wyczuwalny.
Za rower 2000zl co wy na to?
A oto specyfikacja:
Rahmenhöhe Complite 29" Aluminium Rahmentyp Hardtail Gabel Suntorur SF14-XCR – mit Remote Lockout am Lenker Gänge 30 Gang Schalthebel / Bremshebelgarnitur Rechts: Shimano Deore XT® (10-fach) Links: Shimano Deore XT® (3-fach) Werfer hinten Shimano RD-M781-L, Deore XT SGS® Werfer vorne Shimano FD-M611, Deore® Freilauf / Zahnkranz Shimano Deore® Kurbelgarnitur Shimano Deore® FC-M612 175mm Bremshebel Aluminium Bremsen Tektro Rotor - hydraulische Scheibenbremse Felgen 29‘‘ Mach1 Neo, Aluminium Reifen Schlauch: Kenda / Mantel: Continental X-King Lenker Promax Aluminium, 700 mm Sattelstütze Promax SP-728 Sattel ACTIVE DDK-530 Ständer nein Reflektoren ja Pedale XERMA SP-910S Lichtanlage Büchel Minilux Batterielicht
Być może jest zalany zbyt dużą ilością oleju
Miałem ten sam problem w xcm
Wysłane z mojego H60-L04 przy użyciu Tapatalka
Nie w każdym musi być zalany olejem
Lub cieknie mu tłumik
Masz w ogole blade pojecie jak zbudowany jest amortyzator i jak to działa?
Do autora tematu, drobne kreski z oleju na goleniach są najzupełniej normalne po ugięciu, przynajmniej widac ze amortyzator nie jest suchy w srodku (znaczy dobrze). Problem zaczyna się jak z widelca się leje w każda stronę.
Ja bym brał ten rower, zwłaszcza jak jest prawie nowy. Cięzko o coś lepszego w tej cenie
Tak mam pojęcie
,,na goleniach widać tłuste pierścienie "
Nie wiadomo o jakich pierscieniach do końca mowa...
