[wheelie]
dwaxon
nie dam rady wyrwac trzymajac palec na klamce ;) sprawa z hamulcem najmniej mnie teraz boli, bardziej ciekawi mnie czemu na lewo zawsze spadam...
A którą nogą zawsze pedałujesz jak chcesz podnieść koło? Bo jak lewą to może za bardzo naciskasz i sie przechylasz w bok i rower skręca w lewo...Ja tak czasami mam tyle że ja lece zawsze na prawo jak za mocno nacisne nogą na pedał a zaczynam pedałować prawą...
Czarny93 spojrz.. prawa reke bierzesz mniej wiecej na koniec gripu(chwytu) i palcem wskazujacym caly czas trzymasz klamke tzn nie hamujesz ale go na niej trzymasz gdy przechyla cie bardziej do tylu zaciskasz lekko z wyczuciem tak aby nie opasc gwaltowanie do przodu... wszystko trzeba robic z wyczuciem a na pewno wyjdzie ;)
P.S Na jakich robisz przelozeniach ?
A co do klamki to ustaw ją sobie tak żeby koniec klamki zaczynał się na wysokości palca wskazującego lub środkowego. Wtedy łatwiej jest jednocześnie trzymać kierownik i klamkę :D
pozdro
Jest jeszcze jeden problem... zrobiłem tak jak mówicie ale ja mam klocki do d... i musze klamke nacisnąć do końca a ja jednym paluszkiem nie daje rady i poprostu nic nie hamuje...
To nawet lepiej ze slabiej hamuja latwiej bedzie wyczuc,ja mialem wlasnie z tym problemy poniewaz moj hamulec od razu chwytal i ciezko bylo dobrze z wyczuciem ustawic rower... Tez na poczatku mialem trudnosci z dopasowaniem tego palca wskazujacego ale probuj do skutku w_koncu musi sie udac
Trenuj... :P Ja znikam polatac na kole pozdro ;]
A może tylne koło nie jest symetrycznie ustawione względem ramy?!
dalem 2 razy zdjecie to mozesz zobaczyc ?
prawa pedaluje, na lewo zarzuca.
Na tych zdjęciach nie widać jak jest ustawione koło. Spójrz na rower od tyłu i sprawdź czy koło jest idealnie "po środku ramy".
Wg.mnie nie ma roznicy z ktorej nogi zaczynasz pedalowac... Tak samo kolo czy cos.. ja umie juz jezdzic na prawie kazdym rowerze na ktory siade.. wystarczy ze chwilke przejade sie i wyczuje hamulec :D
Ja tam nie odnioslem jakiejs znaczacej roznicy jezdzac na kole na Gian'cie kumpla... Ale to dosc mozliwe ze w jakiejs tam mierze moze przeszkadzac ale wg.mnie to nie robi zadnej roznicy ;)
a co z moim kolem ktore nie jest odealnie po srodku ? :)
Mój kolega który ma niezłe centro robi wheelie bez problemu. I to na rowerze kross mountain city(czy jakoś tak). Ja myślę że to po prostu trzeba tylko ćwiczyć.
daj wyzej siodlo i nachyl je troche do przodu
Siwy tobie sie dobrze mówi... O ile sie nie myle to ty masz filmik gdzie jeździsz z kumplami na jednym kole (czasamio na przednim a czasami tez i manual ;)) nazywa sie PROMO :) ZAjedwabiście wam to idzie!
Jeśli ktoś mnie pyta... jak to i to zrobić? Opowiadam zawsze - trenuj, tego sie nie da wyjaśnić ;)
No ja tez tak zaczynam uważać... :rolleyes:
problem w tym ze im wiecej cwicze to tym bardziej mi nie wychodzi.
Dzisiaj nawet 2 metrow nie przejechalem, a kiedys spokojnie po 10m.
witam
moim zdaniem im czesciej zaczeło ci wychodzic krotsze tym bardziej zacełes sie denerwowac ... ja bym zaprzestał z trenowaniem na pare dni :)
PZDR
arbuz92
dobrze gadasz arbuz
wprawdzie nie w trikach rowerowych a w grze online (et) robie sobie przerwę kilka dni i jestem świeży.. ;d
Też tak miałem...Przejeżdżałem już po 6 metrów i w pewnym dniu wogóle nic mi nie wychodziło i było coraz to gorzej...Ale trenowałem dalej i znów zaczęło wychodzić i teraz jeźdże jeszcze lepiej niż wtedy.
