[pedały] Czy pedały Time Atac posiadają regulację siły wypięcia ?
Laos
Witam
 Czy te pedały posiadają jakąś regulację siły wypięcia poza zamianą bloków 13/17?
Jeżeli nie to są jakieś "domowe - druciarskie" sposoby by zmniejszyć trochę siłę potrzebną do wypięcia ?
Kłaniam,
Stary model Z-Control miał jakiś rodzaj regulacji siły wpiecia, ale nigdy nie czułem potrzeby używania tego.
Po druciarsku to tylko pozostaje Ci na siłę odgiąć zewnętrzną część klatki, jednakowoż może to zaowocować nietrzymaniem bloku i większymi problemami niż te ze zbyt twardym wpinaniem/wypinaniem...
Szacunek...
I.
Właśnie zaczynam przygodę z clikami i mam Time MX2, poza zamianą bloków która daje "siłę wypięcia" nie ma żadnej regulacji.
Są to moje pierwsze cliki i miałem małe obawy z tym związane że nie posiadają regulacji, ale po pierwszej jeździe stwierdzam że regulacja jest zbędna jeśli chodzi o łatwość wypinania.
Co do potrzeby posiadania regulacji siły wypięcia to pragnę zauważyć, że zdolność kolana do zniesienia siły skręcającej jest osobnicza. Jak ktoś ma rekonstruowane więzadła w kolanie, to czuje ból przy skręcaniu kolana w taki nienaturalny sposób jak w zatrzaskach.
Na szczęście Time wprowadza nowe bloki z kątem 10 stopni tzw. bloki Easy. Tylko nie tak łatwo jest je kupić.
Kąt wypięcia, a siła wypięcia to dwie różne rzeczy.  Ten pierwszy regulujesz blokami, drugi specjalnymi śrubami.
Nie wiem czy siłę można ustawić we wszystkich modelach ATAC czy tylko wyższych, trzeba obadać konkretny model.
Sol - dziękuję za wideo.
Niestety, ale pokazany tam sposób regulacji napięcia sprężyn przez przekręcanie śrub dotyczy zaawansowanego modelu przedstawionego na wideo. Mój Atac XC2 nie ma tych śrub. Ma w tych miejscach sworznie. W katalogu te zaawansowane modele mają w opisie dodane "angular adjustment"
czyli regulacja kątowa. Ale ta "regulacja kątowa" to tak naprawdę chyba regulacja siły wypięcia i wpięcia. Przynajmniej tak wynika z wideo. Czyżby tłumacze się popisali się tłumacząc z francuskiego na angielski ?
A pierwszy to już raz byłoby?
Większość modeli Time nie ma regulacji siły wpięcia/wypięcia. Mają tylko niektóre, możliwe, że tylko topowe...
A wystarczyło zalookać na stronę Time :)
http://www.timesport.com/pedals/mtb-pedals
Z 5 modeli XC tylko 2 najniższe nie mają regulcji.
Seria MX i DH nie posiada takowej, ale jak już pisałem stare Z-Control miały regulację, z tym, że w innym miejscu niż obecna seria XC.
Szacunek...
I.
  • 5 miesięcy temu...
Ustawiac sile mozesz w modelach arac xc 6 i wyzszych
