[wybór roweru] Specialized Diverge A1 czy Fuji Sportif 1.3 Disc
Thallid
Hej,
Jako, że to mój pierwszy post to na wstępie - część wszystkim.
Przechodząc do sedna:
Mam w posiadaniu szose , a teraz chciałbym coś bardziej uniwersalnego głownie miasto i leśne ścieżki(raczej bez cieżkich terenów).
Zastanawiam się nad dwoma rowerami:
1. Specialized Diverge A1
http://www.zuchlinski-sklep.com.pl/specialized-diverge-a1-cen-rozmiar-58cm,3,14379,21302
2. Fuji ######f 1.3 D
http://allegro.pl/fuji-rower-szosa-######f-1-3-disc-56cm-2015-cr-i5910791637.html
Mam niecałe 185cm wzrostu, noga 82.
Jeździłem na Diverge (56cm) i jeździło się bardzo przyjemnie, pozycja bardzo mi odpowiadała, na Fuji niestety nie mam możliwości pojeździć.
Czy ktoś jeździł na Fuji i ma jakies przemyślenia?
Który z tych dwóch byście polecili?
Jeśli wskazane powyżej Spec i Fuji nie określają jednocześnie Twojego budżetu, to dla opisanego zastosowania poleciłbym Kona Roadhouse.
Jeśli wskazane powyżej Spec I Fuji określają jednocześnie Twój budżet, to dla opisanego zastosowania poleciłbym jeszcze np. Marin Gestalt 2 i Author Ronin, lub, jeśli wolisz bardziej na sportowo Accent CX One, albo Fuji Cross 1.5. A może jakiś Scott Speedster?
Jeśli wskazane powyżej Spec i Fuji to jedyna alternatywa. to kupiłbym Fuji. Tanie Spece nie są zbyt konkurencyjne. W samym osprzęcie 3 klasy różnicy na rzecz Fuji.
Jeżeli jeździłeś na specu i twierdzisz że ci podpasował to według mnie nie ma co kombinować i pytać o zdanie innych.
Doszło jeszcze to:
http://allegro.pl/fuji-na-105-2x10-mechan-tarcz-avid-alu-carbon-i6098179755.html#thumb/1
Nie wiem tylko czy rozmiar będzie na mnie odpowiedni
"rozm 54, a pozioma 51" - to chyba od spawu do spawu, czyli realnie około 53,5 cm, co jest za mało na 185/82. Pozioma w twoim wypadku to gdzieś 54-55,5 , czyli rozmiar 55/56, jak sam pisałeś było ok.
Tu jest geo do Spec Diverge:
http://cdn.sigmasport.co.uk/size-guides/specialized/specialized-diverge-geo.jpg
Pomiędzy rozmiarami 54 i 56 jest aż 2 cm róznicy, a ty jesteś dokładnie pomiędzy rozmiarami. Jeśli w 56 miałeś most 10 cm to by wszystko tłumaczyło. Może 54 (547 mm horyzont) i most 11 cm, choć w 54 główka ramy wynosi tylko 134 mm - mało. Jednak 56, ze stosunkowo krótkim mostkiem, będzie dobrym rozwiązaniem na krótkie nogi i długą resztę ciała. Ale może wklej wyniki z kalkulatora, link niżej.
W fuji geometria wygląda tak jak w załączniku:
W 54 TOB TUBE EFFECTIVE: 544
W 56 TOB TUBE EFFECTIVE: 558
Główka to odpowiednio 170 i 190
SEAT TUBE EFFECTIVE to odpowiednio 540 i 560
Mysle czy w tym przypadku 54 nie będzie bardziej odpowiednia biorąc tez pod uwagę to, że nie chce leżeć na tym rowerze?
Dobór rozmiaru w szosie jest najmniej tolerancyjny, czyli trzeba użyć kalkulatora, szczególnie przy twoich nietypowych wymiarach. Pomierz się kilka razy z kimś i sam, uśrednij i wklej je tu.
Potencjalnie jesteś pomiędzy rozmiarami tak w Specu jak i Fuji. Rozbieżność w długości tułowia, szyi może być tak duża, że ja strzelał nie będę.
Fuji 56 ma 558 mm czyli ok , ale wysokość w kroczu (standover) 82cm, tyle co twoja noga.
Pomiary z kalkulatora poniżej.
Wg tych pomiarów w Fuji trafiam chyba w 54cm
YOUR FIT SUMMARY
Fit style
The Eddy Fit
Top Tube Length 53.6 - 54 Cm
Seat Tube Range CC 54.3 - 54.8 Cm
Seat Tube Range CT 55.9 - 56.4 Cm
Stem Length 9.8 - 10.4 Cm
BB Saddle Position 71.4 - 73.4 Cm
Saddle Handlebar 52.7 - 53.3 Cm
Saddle Setback 6 - 6.4 Cm
Seatpost Type Setback
YOUR FIT SUMMARY
Fit style
The French Fit
Top Tube Length 54.8 - 55.2 Cm
Seat Tube Range CC 56 - 56.5 Cm
Seat Tube Range CT 57.6 - 58.1 Cm
Stem Length 10 - 10.6 Cm
BB Saddle Position 69.7 - 71.7 Cm
Saddle Handlebar 54.4 - 55 Cm
Saddle Setback 5.5 - 5.9 Cm
Seatpost Type Setback SHOP ROAD BIKES
YOUR FIT SUMMARY
Fit style
The Competitive Fit
Seat Tube Range CC 53.1 - 53.6 Cm
Seat Tube Range CT 54.7 - 55.2 Cm
Stem Length 10.9 - 11.5 Cm
BB Saddle Position 72.2 - 74.2 Cm
Saddle Handlebar 51.9 - 52.5 Cm
Saddle Setback 4.8 - 5.2 Cm
Seatpost Type Not Setback
YOUR FIT SUMMARY
Fit style
The Competitive Fit
YOUR MEASUREMENTS
Actual Inseam82 Cm
Trunk66.5 Cm
Forearm32.5 Cm
Arm63 Cm
Thigh61 Cm
Lower Leg55 Cm
Sternal Notch150 Cm
Total Height183 Cm
@CentrumRowerowe, cóż za subtelna sugestia.
@Thallid - to jak? Wchodzisz w to Fuji? Bo cena 3400 smacznie pachnie. Tym bardziej, że pora roku zdecydowanie niewyprzedażowa.
