[amortyzator] sens wymiany tory na coś lepszego
WITAJCIE KOLEDZY
Mam do was pytanie czy jest sens wymienić dobrze pracujący amortyzator?
Jestem obecnie posiadaczem RS Tora 302 amortyzator jest użytkowany do jazdy po każdej nawierzchni i warunkach od jazdy do pracy po zjazdy w Bieszczadach. Obecny spisuje się poprawnie ale że pojawiły się fundusze :-) mam na wydanie około 800zł. Zastanawiam się nad wymianą amortyzatora by poprawić komfort jazdy na korzeniach oraz kamieniach. Już po godzinie zjazdów i podjazdów obecnie czuje nadgarstki.
Czy wymiana na amortyzator powietrzny prócz zmniejszenia masy poprawi komfort jazdy?
Zastanawiam się nad używaną RS Rebą, fox Talas-em lub nowym Raidonem
Będę wdzięczny za informację
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
Mam wersję coli sprężynowy
Czyli najlepsze rozwiązanie to dozbierać do epixon-a?
Ten fox nie wchodzi w grę?
Myślałem że reba soloair lepsza ?
Znalazłem na allegro taki:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6109408278
Tylko przy nim muszę wymienić rurę sterową na 1 1/8
Możesz mi napisać w jakiej kolejności byś je ustawił od twoim zadaniem najlepiej pracującego?
Wymiana rury sterowej nie wchodzi w grę. Jak by to było takie proste to kolego :whistling:
Reba solo na pewno nie jest lepsza od dual air. Co najwyżej to samo a ja twierdzę, że gorsza dlatego nie warto przepłacać tylko kupić coś od Suntoura.
Jeszcze gdzieś coś wypływa http://allegro.pl/rock-shox-reba-rl-dual-air-26-1-1-8-i6094796146.html#imglayer
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6090691447&reco_id=6d1feed7-fef5-11e5-9467-02dbbc1ee91f&ars_rule_id=201 a jedna jest w Krk tylko niestety trzeba by osobiście z właścicielem się dogadać. Osobiście przeszedł bym bo to w tym przypadku konieczność na oś sztywną z Epiconem RL-R.
Akurat Activia wymienia rury sterowe i to bez reklamacji z tego co czytałem.
już do niego pisałem.
Czy ten minute jest wporzadku?
Niestety obydwa przez ciebie podane powyżej budżetu.
Jeśli jest sens wymienić to poszukam sobie. W połowie sezonu ceny na pewno spadną.
Nie siedzę aż tak w temacie aczkolwiek sądziłem, że wymienia o tej samej średnicy. Jeśli "bezpiecznie" z 1,5" zrobi 1 1/8" to masz dużo łatwiejszy wybór. Brał bym tą Minutę w takim razie.
Coraz bardziej patrzę się rozbudowac. Teraz to już ci wszystko wymienię i dorobie tj. Rury sterowe, Korony, Rury goleniowe
Ostatnio to nawet te nierozbieralne kartridże co są w Raidonach, XCR-ACH itp. Zacząłem przerabiać na rozbieralne
Gdyby tylko wymiana sterówki to był koszt 50zł to pewnie problemu by nie było...
No niestety nie są tanie bo materiał jest dość drogi, a jak już mam to robić to wolę profesjonalnie podejść do tego, a nie zrobić żeby zarobić
