lolo121 Napisano 5 Kwietnia 2016 Napisano 5 Kwietnia 2016 Witam, posiadam w swoim rowerze hamulec mechaniczny Shimano BR-M416. Problem z nim polega na tym, że często wymaga wymiany linki (przecina się od podkładki) oraz moim zdaniem nie jest wystarczająco mocny. Przed chwilą je wyregulowałem do takiego stopnia, że rączka zapada się do połowy - mimo to nie hamują wystarczająco mocno przy użyciu maksymalnej siły. Miałem możliwość przejechania się na rowerze, który posiada hamulec hydrauliczny - był zdecydowanie mocniejszy od mojego oraz wymagał użycia o wiele mniejszej siły. Mam pytanie, czy możliwe jest przerobienie hamulca Shimano BR-M416 na hydrauliczny? Ile by taka przeróbka kosztowała? A może to się zwyczajnie nie opłaca i najlepszą opcją będzie zakup nowego hamulca? Dziękuję za odpowiedzi. Cytuj
lolo121 Napisano 5 Kwietnia 2016 Autor Napisano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Dziękuję za szybką odpowiedź. Czyli jednak muszę kupić nowy zacisk hydrauliczny. Czy zmiana zacisku będzie wymagać jakichś modyfikacji lub zamontowania nowych elementów? Mam na myśli sposób montażu takiego zacisku, czy klocki z mechanicznego będę mógł przełożyć do hydraulicznego itp. Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez lolo121 Cytuj
beskid Napisano 5 Kwietnia 2016 Napisano 5 Kwietnia 2016 Nie tylko zacisk. Kupujesz cały zestaw; zacisk, klamka, przewody. W komplecie takim masz już również klocki. Cytuj
Marcin9 Napisano 5 Kwietnia 2016 Napisano 5 Kwietnia 2016 Zakup samego zacisku nie wystarczy. Musisz kupić cały zestaw (klamka+przewód+zacisk) Klocki będziesz miał w komplecie z nowym hamulcem. Jeśli masz klamkomanetki to czeka cię jeszcze zakup manetki Cytuj
bbc Napisano 5 Kwietnia 2016 Napisano 5 Kwietnia 2016 Nie tylko zacisk musisz kupic. Klamka tez jest inna. No i przewod rowniez. Czyli kompletny hamulec. Cytuj
lolo121 Napisano 5 Kwietnia 2016 Autor Napisano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Ile by wyniósł koszt takiego zestawu hamulca hydraulicznego (tylko przedniego)? Czy mogą Państwo polecić zestawy, które będą kosztować jak najmniej, przy tym charakteryzując się dużą skutecznością hamowania? Dziękuję za odpowiedzi. Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez lolo121 Cytuj
gtb Napisano 5 Kwietnia 2016 Napisano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Jeśli ma być solidnie i w miarę bezawaryjnie to SLX http://allegro.pl/shimano-slx-br-m675-bl-m675-nowy-przod-oem-i6076926454.html , a jeśli budżetowo to (tu już nie tak bez awaryjnie) http://allegro.pl/shimano-br-m395-przod-i5851166968.html Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez gtb Cytuj
Marcin9 Napisano 5 Kwietnia 2016 Napisano 5 Kwietnia 2016 Slx m675 Tutaj są w ciekawej cenie tylko musisz zmierzyć czy wystarczy przewodu http://allegro.pl/shimano-slx-br-m675-bl-m675-nowy-przod-oem-i6076926454.html Cytuj
lolo121 Napisano 5 Kwietnia 2016 Autor Napisano 5 Kwietnia 2016 Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Podany hamulec Shimano SLX BR-M675 wygląda w porządku, tylko nie widzę w nich możliwości podłączenia linki do przerzutki. Rozumiem, że będę musiał dokupić "dźwigienki", dzięki którym będzie możliwa zmiana biegów? Obecne klamkomanetki, które mam w rowerze to Shimano St-Ef50, w jednej konstrukcji są i dźwigienki do zmiany biegów oraz rączka hamulca. Przepraszam, że zadaję aż tyle pytań, ale po prostu na ten temat nie mam wystarczającej wiedzy. Dziękuję za odpowiedzi. Cytuj
gtb Napisano 5 Kwietnia 2016 Napisano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) W zestawie jest tylko klamka hamulca , klamkomanetki występują tylko zazwyczaj dla hamulców tarczowych mechanicznych lub V-Brakę , tak więc zakup manetki konieczny. Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez gtb Cytuj
Marcin9 Napisano 5 Kwietnia 2016 Napisano 5 Kwietnia 2016 Dokładnie tak musisz dokupić manetki klamkomanetki występują tylko dla hamulców tarczowych mechanicznych lub V-Brakę Ciekawe... http://rowertour.com/shimano-alivio-br-m4050-st-m4050-hamulce-hydrauliczne-z-klamkomanetkami-przod-tyl.html Cytuj
gtb Napisano 5 Kwietnia 2016 Napisano 5 Kwietnia 2016 Ciekawe... Shimano Alivio BR M4050 ST M4050 Hamulce hydrauliczne z klamkomanetkami przód tył - Internetowy Sklep Rowerowy, rowery - RowerTour z Bydgoszczy Zgadza się , ale do SLX BR-M675 mu daleko . Powinienem użyć słowa "zazwyczaj" a nie "tylko" . Cytuj
hulajnogaA Napisano 6 Kwietnia 2016 Napisano 6 Kwietnia 2016 Pozwolę sobie podpiąć się pod temat bo mam właśnie takie mechaniczne hamowniki przy kupionym wczoraj dla żony Romecie Orkan 3.0D. Problem jest z ustawieniem zacisków tak by nic nie ocierało o tarczę - czy ten szajs w ogóle da się jakoś regulować ??? Czy to po prostu musi ocierać bo "ten typ tak ma". W zasadzie to pewnie i tak skończy się wymianą na hydrauliczne bo cierpliwość mi się kończy ale podobnie jak autor tego wątku mam klamkomanetki Acera więc czeka mnie dodatkowo zakup manetek... Cytuj
lolo121 Napisano 6 Kwietnia 2016 Autor Napisano 6 Kwietnia 2016 Dziękuję za odpowiedzi. Czy mogliby Państwo polecić do hamulca Shimano SLX BR-M675 manetkę, najlepiej, aby działały na dźwigienki (jak w aktualnej klamkomanetce Shimano St-Ef50), oraz aby kosztowały możliwie jak najmniej? Aktualne przerzutki są na linkę. Dziękuję za pomoc. Cytuj
gtb Napisano 6 Kwietnia 2016 Napisano 6 Kwietnia 2016 Np. Deore http://allegro.pl/shimano-manetka-lewa-przod-deore-sl-m610-2-3s-bs-i5901640139.html (ma przełącznik 2/3rzędy tak więc przyszłościowa) lub budżetowo Altus http://allegro.pl/dzwignia-przerzutek-shimano-acera-m310-l-3-speed-i6083121111.html Cytuj
fotofx Napisano 6 Kwietnia 2016 Napisano 6 Kwietnia 2016 @hulajnogaA odebrałeś po przeglądzie zerowym nowo zakupiony rower z niesprawnymi hamulcami ? Cytuj
hulajnogaA Napisano 6 Kwietnia 2016 Napisano 6 Kwietnia 2016 Kupiłem na Allegro i sam go rozkręciłem (piasty, amor) i dałem więcej smaru. Przegląd zerowy w Romecie to farsa. Pan mi powiedział, że "trochy musi łocirać" i na tym w zasadzie zakończyliśmy dialog. Już ogarnąłem temat - splanowałem mocowanie zacisków na ramie i teraz już równo wszystko pasuje i nic nie "łocira". Po prostu lakier powodował, że zaciski były krzywo. Cytuj
lolo121 Napisano 15 Maja 2016 Autor Napisano 15 Maja 2016 Chcę jeszcze dopytać, czy hamulec Shimano SLX BR-M675 będzie na pewno pasować do mojego roweru? W jaki sposób wygląda montaż na kierownicy, a później dodatkowo klamek do zmiany przerzutki? Po zakupie wystarczy zamontować i można ruszać, czy coś dodatkowo jeszcze trzeba wcześniej zrobić? Planuję zakupić z tej aukcji: http://allegro.pl/shimano-slx-br-m675-bl-m675-nowy-przod-oem-i6141469561.html Dziękuję za odpowiedzi. Cytuj
Marcin9 Napisano 15 Maja 2016 Napisano 15 Maja 2016 (edytowane) Chcę jeszcze dopytać, czy hamulec Shimano SLX BR-M675 będzie na pewno pasować do mojego roweru? Jeśli przewód ma odpowiednią długość to będzie pasować. Jeśli będzie za długi to nie problem bo zawsze można skrócić gorzej jak będzie za krótki. W jaki sposób wygląda montaż na kierownicy, a później dodatkowo klamek do zmiany przerzutki? Pdf Shimano http://si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/um/UM-8VR0A-003-03-POL.pdf http://si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/dm/DM-GN0001-17-POL.pdf Po zakupie wystarczy zamontować i można ruszać, czy coś dodatkowo jeszcze trzeba wcześniej zrobić? Jeśli przewód jest za długi to musisz skrócić Edytowane 15 Maja 2016 przez Marcin9 Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 15 Maja 2016 Mod Team Napisano 15 Maja 2016 Jeśli przewód jest za długi to musisz skrócić Oj tam zaraz musisz, musisz to przedłużyć za krótki. Nawet by sie pewnie dało złączki kupić, choć to się wymienia na dłuższy. Przewód to nie linka, można np obwinąć wkoło podkładek pod mostkiem. Wygląda to średnio, pogorszy delikatnie działanie hamulca ale hamulec będzie nadal niemalże tak samo silny, straci może 3% siły na tych 20 czy 15 cm przewodu. Póki sie nie uszkodzi, nie złamie przewodu, nie ma konieczności go skracać. Natomiast za długa linka od np hamulca zawinięta w ten sam sposób sprawi ze nie będzie odbijać. Skrócenie to tylko ułatwienie sobie życia, względy estetyczne i niejako bezpieczeństwa bo jak przewód wystaje łato nim o coś zahaczyć. Znam pewnego człeka, co jak zapytałem czemu ma tyle przewodu w przednim heblu i czemu nie skróci, odrzekł prosto : A jak mi przyjdzie go założyć na tył ? Cytuj
hellfirez1 Napisano 24 Maja 2016 Napisano 24 Maja 2016 Zależy od rozmiaru tarczy, czy nie trzeba adaptera tylko. Oprócz tego, to przewód na wymiar, montować i śmigać można Cytuj
