[Klocki] Co to za okładziny hamulcowe
jaros85
Witam wszystkich.
Jestem nowy na tym forum proszę o wyrozumiałość.
Mam rower Alu-Bike Fisher koła 28"
Z przodu jest hamulec tarczowy mechaniczny tarcza 180mm z napisem KINETICK
Chciałem wymienić okładziny hamulcowe niestety w internecie nie mogę nigdzie znaleźć tego modelu.
Wymiary okładziny:
średnica 21,5mm
grubość około 6,5mm (druga okładzina bardzie zużyta 6,2mm)
Dodatkowo poszukuję blaszki przytrzymującej klocek.
Co ciekawe bardziej zużył się klocek po stronie gdzie była blaszka po drugiej stronie blaszka była złamana.
Aktualnie hamulce działają ale chciałby je wymienić zawczasu.
Nie chciałbym Cię martwić, ale to jakiś mniej lub bardziej chiński zacisk, więc o klocki będzie ciężko. Zajrzałbym chyba na Aliexpress, może tam coś się znajdzie. Jeśli nie, pomyśl o zacisku jakiejś poważniejszej firmy. Pewnie najlepszym wyborem byłby Avid BB5, ale jakiś zacisk od Hayes, Shimano czy Tektro też się zda. Byleby części były dostępne.
Dzięki za informację.
Niestety żadnych oznaczeń na samym zacisku nie ma.
Czy będzie możliwość wymiany całego zacisku bez większych problemów tzn bez wymiany tarczy itp.
Czy wystarczy odkręcić stary i przykręcić nowy, czy wymiary są znormalizowane ?
Dodam że rower ma już swoje lata obstawiam że około 10 lat.
Wielkie dzięki za pomoc.
W załączniku umieszczam wygląd całego zacisku.
Rozstaw śrub montażowych 52mm.
Byłem w sklepie rowerowym niestety nie mieli takich okładzin.
Co za osprzęt w tym przypadku proponujecie ?
W sklepie powiedzieli mi 114zł za zacisk shimano chyba BR-M416 + jeszcze jakiś adapter.
Zależy za ile chcesz to zrobić.
Można wyrwać tanio używane zaciski np na olx. Kolejność przypadkowa.
Tektro novela
Tektro IO
avid bb5
hayes mx 2
hayes mx 4
Shimano br-m 416
Do tego musisz dokupić adapter is-pm 160 mm jeśli masz tarcze 160
To są te tańsze opcje , ale ta tarcza za ciekawie nie wygląda. Zmierz jej grubość suwmiarką , jak 1,5 mm to musi iść na śmietnik niestety. Klamka może zostać , pancerz pewnie też ale linka nie wygląda ciekawie.
Tarcza jest pordzewiała ale dosyć gruba dokładnie 2,56mm średnica 180mm
Linki o dziwo nie są aż w takim złym stanie nawet pod pancerzami.
Gorzej z pancerzami tworzywo na nich jest popękane i pordzewiałe przez co praktycznie nic nie działa ani biegi ani hamulce.
Jak wyczyściłem i przesmarowałem przedni zacisk o dziwo wszystko ładnie działa.
Bo linki powinny być czyste , tak samo pancerze i bez żadnych załamań , wtedy to wszystko ładnie chodzi.
2,56 mm to dziwne , albo kiedyś robili grubsze albo ta taka jest bo dzisiejsze jak dobrze pamiętam mają od nowości 2 mm a minimum to 1,5 mm. Rozmiar 180 mm to potrzebujesz adapter is-pm 180 , tylko oznaczenie musi być F , czyli na przednie koło bo tylne są mniejsze.
Na jakiś czas masz spokój ale jak skończą się klocki to i tak czeka Cie wymiana zacisku.
