Napisano (edytowane)
Witam,
mam problem z regulacją hamulców hamulców hydraulicznych w moim rowerze. Z tego co się dowiedziałem to są to - shimano BL-M355. Kupiłem kilka miesięcy temu rower i niestety, hamulce trą się o tarcze, szukałem w jaki sposob je regulować - regulacja wg firmy Kross, poluzowałem mocowanie hamulca, klamką podpompowałem kilka razy i przykręciłam z zaciśniętą klamką hamulec - ale nie wiele to dało, na dodatek przy dalszych próbach i kręceniu innymi śrubkami pogorszyłem jeden hamulec i prawie wcale juz nie hamuje .... Pociekło troche płynu, ale mam nadzieje ze nic nie zepsułem :( jest to moj pierwszy rower z takimi hamulcami, do tej prory uzywałem zwykłych szczękowych.
Prosze o jakieś rady, z tego co widzę są tam tylko 4 śrubki i jedna od linki, nie przypuszczałem ze bedzie to az tak skomplikowane... :(
Troszkę konsekwencji, albo hamulców albo hamulce ... trzymaj sie jednej formy. A jak nie umiesz odmieniać, najlepiej trzymaj się poprawnej.
Edytowane przez Puklus
Hamulec, z którego pociekł płyn prawdopodobnie zapowietrzyłeś i dlatego nie hamuje. Próbowałeś ustawiać "na oko" tzn przed ostatecznym dokręceniem spróbować ręcznie ustawić szczelinę pomiędzy klockiem, a tarczą? Klocki są równolegle do tarczy?
Nie próbowałem ustawiać szczeliny miedzy klockiem a tarczą, z tego co widziałem to klocki są rownolegle ustawione do tarczy. To comam teraz zrobić aby odpowietrzyć hamulec?
ten hamulec z które wylał się płyn zawieś do serwisu, a to że nie potrafisz wyregulować hamulców może być spowodowane krzywymi tarczami
Ja reguluje to w następujący sposób:  luzuje zacisk, naciskam klamkę i lekko dokręcam zacisk, sprawdzam czy nie obciera i dokręcam mocniej ale z wyczuciem
Rower kupowany był przez internet, mogę jedynie do jakiegoś pierwszego lepszego serwisu zawieźć za opłatą, a tego chciałem uniknąć. Czyli ten hamulec nie jest zepsuty? Spróbuję Twoją metodą. Co do tego typu hamulców nie mogłem za duzo w internecie znalesc, liczę na pomoc kogoś z forumowiczów kto ma taki hamulec bądź rower - Romet Orkan 4.0 :/
Moze dla ułatwienianwstawie zdjecie, ale nie wiem czy to cos ponoze.
https://zapodaj.net/d135c8c0156d3.jpg.html
Na poczatku reguloałem za pomoca tych dwuch śrubek na bokach, kiedy zaczałem sie bawic tymi dwoma w środku, poleciał płyn i hamulec juz nie hamuje. Zdjecie jest tylnego hamulca, ale ja "popsułen" przedni.
Odkręcając te dwie w środku rozkręciłeś zacisk i dlatego wyciekł płyn. Możliwe, że okładziny do wyrzucenia i trzeba odpowietrzyć hamulec.
Do regulacji / odkręcenia zacisku od ramy służą tylko te dwie śruby po bokach.
Edytowane przez pawel2208
