[v-brake] Jak je dobrze wyregulować?
Wilku89
no jak mowie przeloze w ta dziurke nizej i oby bylo juz dobrze, a jak nie to dalej wam bede pupe zawracac, az ktorys z was mi powie jak zrobic by bylo dobrze, ja probowlaem to co kazaliscie, nie wyszlo. Jutro nizej przeloze i sie okaze.
a ja bede obstawal przy swoim: "a po cholere Ci serwis"
nawet masz w tych skanach napisane zeby to sprezyne w lapie odgiac na zewnatrz, w serwisie koles zrobi to samo i bedziesz mu musial bulic kaske...
do serwisu to mozna oddac zeby Ci kola wycentrowali albo zapletli ale nie takie pierdy jak regulacja v-brejka
nie śmiać się, nie mam talentu do rysowania :P
to zielone to piwot (oś obrotu szczęki ze sprężyną) i 3 otwory (czerwone) i klocek żeby było widać o co chodzi.
Linka naciąga szczęki w stronę koła a różowa strzałka pokazuje kierunek działania siły tej sprężyny.
jeżeli szczęka ma się oddalić od koła to punkt mocowania sprężyny (jeden z 3) trzeba przenieść dalej względem obrotu szczęki, wtedy sprężyna bardziej odpycha tą szczękę.
O kurde, ale głopio to wszystko brzmi :033:
i jedno i 2 bardziej napina sprezyne jak nie czujesz sie pewnie w manipulacji paluszkami to najpierw przeluz na dol i powinno byc po bolu... jak nadal trze to podegnij i zostaw juz tam gdzie jest, zreszta kombinuj nie daj sie cyckac serwisantom...
@master wszystko fajnie i pieknie i moze ty masz taki hampel ale u mnie i u wiekszosci sprezyna nie idzie tak prosto tylko jakby zakreca wokol piwoty, mam nadzieje ze kumasz o co chodzi, robi spiralke i dopiero idzie do jednej z dziure... a tak na dobra sprawe to nawet one nie sa ze soba polaczone bo ten bolec co wchodzi w 1 z tych 3 dziur nie jest czescia sprezyny napinajacej... ale nvm mowie Ci rozkrec hampla i sprawdz sobie, bo ja pare dni temu bawilem sie w montowanie hamulaca i tez sie nad tym zastanawialem i palpacyjnie wyszlo ze zeby napiac bardziej trzeba wlozyc nizej...
boze master, z polskiego na moje :033: prosze :P JUTRO NA DOL W DZIURKE DAM, JAK TO SYTUACJI NIE ZMIENI, TO POWROCIC DO SRODKOWEJ DZIURKI I ODGIAC SPREZYNE? ALE W KTORA STRONE I JAK MOCNO JA ODGIAC?
Ja pierdziele..mam wrażenie ze ty Wilku piszesz dla jaj te tematy co i jak ustawić..a jak nie dla jaj to mam jeszcze wrazenie ze zadnego sposobu jeszcze nie wyprobowałes i szerzysz teorie i spekulacje "a co będzie jesli to nie pomoze".
Do doopy z takim czymś!!!!!!!!!
I ja uroczyście przysięgam.....więcej nie wchodze na temat który ma w tytule jak co ustawić, i który został załozony przez Wilka, bo dosłownie cisnienie skacze jak to czytam :033: :lol: :P
heh gza, widzisz jestem pesymista w sprawach rowerowych. nie wierze w swoje umiejetnosci i dlatego che wiedziec co zrobic, jesli dana czynnosc mi nie wyjdzie :033:
na zewnatrz odginaj pisalem juz a jak "zewnatrz" to dla Ciebie pojecie abstrakcyjne to w lewo jesli to lewe ramie szczeki parzac na rower od tylu (czyli w kierunku mordy do kierownicy - kierunku jazdy)
odginasz troche z wyczuciem i patrzysz czy starczy, jak nie starczy to odginasz jeszcze i tak do skutku... tylko NIE ZLAM!!!
wesoly bez takich glupich tekstow. ja jestem nie kumaty zbyt w polityce rowerowej, wiec ciezko mi cos do bani wgrac. to odginanie mam zrobic, gdy mi nie wyjdzie wsadzenie na dol w otwor przy piwocie, tak wiem, ale to mam przelozyc znowu na srodek i wtedy odgiac czy zostc przy tym wsadzeniu bolca w dolny otwor?
Najpierw zobacz czy, żadna sprężyna nie jest pęknięta a potem poeksperymentuj z ich ustawieniami, to naprawdę nie jest trudne metodą prób i błędów dojdziesz do tego a jak nie chcesz to idź do serwisu i będzie spokój
nie mooncycle, przeczytam zinna, gdy nie wyjdzie mi to przleozenie w dol oraz odginanie tego druta, lecz chce sie dowiedziec od wesolego czy przelozyc na srodek i wtedy odgiac czy zostawic na dole i dopiero wtedy sie bawic odginaniem ?
Hej Wilku
Miałem podobny problem z tymi hamplami ... o obręcz tarła mi prawy klocek (patrząc z tyłu roweru)
Zrobiłem to najprościej jak się da czyli:
1. wygiąłem spręzyne w prawo o jakies 1-1,5 cm
2. założyłem na swoje miejsce
3. stwierdziłem, że była po tym zabiegu troszkę dalej niż lewa
4. wyregulowałem dokładnie śrubkami regulacyjnymi
5. Gotowe
Robiłem to pierwszy raz i nikogo nie pytałem ... choć mechanikiem nie jestem :033:
Na twoim miejscu kupiłbym tą książkę ...
Ps. fajny temat sporo się uśmiałem ... :P:P:D
Pozdro. i życzę sukcesów w serwisowaniu roweru ... :wink:
jak dla mnie nie ma roznicy, jak zostawisz na dole to pewnie bedziesz musial mniej odgiac jak wsadzisz z powrotem na srodkowa to bedziesz musial odgiac troche wiecej... kwestia bardziej hmm "estetyczna" czy chesz miec oba ramiona w tych samych dziurkach czy nie :033:
moze i maja i dobrze, bo bez nich bym zginal w swiecie rowerowym. Wesoly master i mooncycle, zrobie jak kazecie, dam na dol jesli nic to nie da, wygne druta w LEWO [ na zewnatrz, bo to lewa szczeka] ale wygiac calego, czy w okreslonym miejscu ?:D:D:D
i to wyginanie zaczac przy zalozonej szczece, czy tez przy zdjetej? nie ma to roznicy?
<obłąkańczy smiech>
przez Ciebie czlowieku mnie zamkna w asylium...
no musisz pomacac, sprobuj wyginac na calej dlugosci, przeciez Ci nie powiem ze masz wygiac 1.3 cm od dolu i 3.8 cm od gory, obmacasz obaczysz i zaczniesz odginac i bedziesz kumal... tylko mowie nie zlam, bo wtedy hamulec w dupe a nie odpowiadam za straty materialne wynikle z wprowadzania w zycie moich dobrych rad :D
lepiej przy zalozonej bo odegniesz wepniesz druta i sprawdzisz jak ociera odginasz dalej i sprawdzasz i tak do skutku
dobra wesoly, chodzilo mi to czy od dolu wygiac to wtedy caly drut wygne tak jak trzeba, czy od srodka to tylko wtedy kawalek wygne i ten sam efekt nie bedzie raczej...
Jak chcesz coś zdziałać tym podginaniem to zrób to jak najbliżej osi obrotu hamulca. Pozdrawiam
Przed chwilą sprawdzalem swoje v-ki sprężyny są na srodkowej dziurce.
dobrze kombinujesz :D
wyginaj jak najnizej ale nie tak zeby zrobic kanta tylko wygnij nisko potem podegni wyzej i wyzej tak zeby na calej dlugosci byl prosty...
"eeeyyy jak najbliżej osi obrotu hamulca? fajnie, ze rozumiem..."
czyli jak najnizej...
Przy śrubie mocującej hamulec do ramy, wtedy dzieki niewielkiemu podgięciu uzyskasz największy efekt na drugim końcu.
