[Kaseta] Jakie "minimum" obsłuży SRAM X7
rzezniol
Witam ...
Aktualny napęd w "kommuterze" zbliża się do agonii przychodzi czas na dobór elementów.
Jak z Shimano nie ma problemu bo mają w swoich dokumentacjach .pdf bardzo dużo danych i da się wyczytać co z czym się lubi a z czym się gryzie.
Tak SRAM skąpi danych jak mało kto i trudno nawet znaleźć w jego źródłach pojemność tylnej przerzutki w zależności od długości wózka.
Do rzeczy ... aktualnie mam napęd w konfiguracji 3x9 z kasetą o zakresie 11-32T, przemieszczanie łańcucha po kasecie zapewnia przerzutka SRAM X7.
W tym układzie wszystko śmiga jak ta lala.
Jednak analizując zużycie kasety chcę zmienić dość istotnie jej zakres.
Wymyśliłem sobie szosową kasetę zakresie od 12 do około 26 - 28 T ... jednak jak widać kaseta jest szosowa a przerzutka MTB.
Ma ktoś wiedzę i doświadczenie czy i jak będzie współpracował SRAM X7 na takiej kasecie ?
Ewentualnie jakia minimalna rozpietość i rozmiar dużej zębatki nie sprawia mu problemu ?
Spodziewam się że 11-30T łyknie bez problemu ale chciałbym jeszcze bardziej zawęzić zakres.
Bez problemu ogarnie kasetę szosową,  sram ma o wiele lepiej rozwiązany zakres regulacji kąta opasania niż shimano. Mam klienta który ze sramem x.7 jeździ z kasetą 11-25 i fajnie chodzi.... ma to w autorze stratosie pomieszane z korbą szosową ... czyli z crossa zrobił prawie fitnesbika. (przerzutka ma 15 lat)
Bez obawy... będzie dobrze śmigać, ale ważne aby kółeczka przerzutki były dobre, bo wtedy spada precyzja szczególnie przy ciasnym zestopniowaniu.
Post pod postem bo brak guzika edycji .. w razie potrzeby można scalić :)
Dla potomnych ...
Do rzeczy tak jak pytałem na początku .
Pacjent to GT Aggressor stal rocznik 1997, z przerzutka  SRAM X7, kaseta shimano HG50-9 12-27 T ...
Działa świetnie ale moje obawy nie były bezpodstawne :) ...
Teraz kilka wyjaśnień jak to było w moim przypadku :).
Po założeniu zestawu na rower niestety zakres regulacji odległości kółka przerzutki od kasety okazał się za mały.
Upośledzało to co nieco pracę przerzutki w górnym zakresie kasety. na małych zębatkach było akceptowalnie ale nie idealnie.
Nie wiem czy to przypadłość haka w mojej ramie ale wydaje się ze zakres regulacji w X7 w połączeniu z moją ramą starczy na coś ponad 36T a 30T wygląda na dolną granicę.
Wziąłem więc do ręki Dremela i postanowiłem podszlifować co nieco ząbek na haku ramy.
Po przeszlifowaniu ząbka czytaj "przesunięcie" zakresu regulacji przerzutki w stronę małych kaset, zestaw działa idealnie.
Nie widzę różnicy w pracy między tym co było na kasecie 11-32T a tym co mam teraz.
Tak więc da się zestroić "górską" przerzutkę jaką jest SRAM X7 z długim wózkiem z "szosową" kasetą 12-27T jednak trzeba mieć na uwadze że możne być wymagana ingerencja w konstrukcje haka przerzutki w rowerze.
Ponad to po pierwszych przejazdach zakres 12-27T w kommuterze jak dla mnie jest idealny.
