[trzaski] dziwne trzaski z przodu roweru
witam,
od jakiegoś czasu mam dziwne trzaski wydaje się że na bank z przodu roweru. Rower ma już ponad 1400km przejechane. Przez jakis czas byłem pewny że coś podeszło pod mostek gdzie kierownicę się montuje więc dziś postanowiłem to dokładnie przeczyścić i dosłownie nic nie pomogło :). Co jeszcze może być powodem takich trzasków? Kiedyś w chyba innym rowerze miałem jakieś trzaski co wydawało się że to suport a skończyło się na wyczyszczeniu rury podsiodłowej, teraz ewidętnie jest to coś z przodu roweru. Wydaje mi się(tylko wydaje) że chyba te trzaski są częściej przy odbijaniu w górę niż gdy wpadam w dziurę. Nie udało mi się zreplikować tych trzasków np w garażu, tylko i wyłącznie podczas jazdy i ewidętnie częściej się to dzieje w terenie.
Za każde pomysły/podpowiedzi będę wdzięczny.
pozdrawiam
na mojego nosa - dokręć (bez przesady) 4 śruby mocujące kierownicę do mostka - jeździsz w terenie ....a kierownica pracuje...to i luz z czasem powstaje - nie jest on wyczuwalny, ale jest.  Podobna sytuacja bywa ze sztycą, jak "słabo" jest trzymana przez zacisk w ramie to strzela.
Powodzenia
piciu256: słabo skręcone stery? czyli te 2 śruby od strony kierowcy? nasmarować lekko mostek czyli to jak kierownice do mostku dokręcam? to już zrobiłem dziś ponownie i nie pomogło. Co do linek to jechałem trzymając je w ręku i też były trzaski ehhhhh.....
KrzysztofSz: dziś jak ściągnąłem kierownicę to wyczyściłem dokładnie jej mocowanie i dokręciłem na 5N-m kluczem dynamometrycznym który dostałem z rowerem, więc raczej powinno być oka chociaż jak o  tym napisałeś to myślę czy lepiej tego nie utwierdzić......
talento259: czy prawidłowe dokręcenie sterów to tylko te 2 śruby od strony kolarza?
Też kiedyś miałem takie "trzaski". Jak dokręciłem mostek w miejscu, gdzie trzyma kierownice od razu pomogło. Tylko musisz śruby najpierw lekko poluzować, a potem je dokręcić. Oczywiście "na krzyż" ;) Mi to pomogło, oby u Ciebie też się sprawdziło.
sorka za tak późną odpowiedź ale trzaski u mnie były spowodowane brudną rurą podsiodłową a dokładniej tym zatrzaskiem co zaciska rurę, po pierwszym przeczyszczeniu wytrzymało kilka dni potem wyczyściłem przed startem w Legionowie i mniej więcej wytrzymało ok 16km ehhh następnym razem postaram się to jakoś kosmicznie mocno skrecić zobaczymy jak wyjdzie
wogóle w drugim rowerze też miałem jakieś dziwne trzaski tylko podczas pedałowania..... ehhh i też wyszło że rura podsiodłowa.....
