[manetki] SRAM x9 przód ekran nie działa
Malinowy
  • 1 miesiąc temu...
Rozebrałem wszystko (dopiero teraz znalazłem chwilę) i okazało się, że w tym pasku, który wskazuje który jest bieg, pourywały się ząbki. Właściwie to kosmetyczna sprawa, ale nie wiem czy sam taki pasek jestem w stanie gdzieś dostać? Druga sprawa, mam możliwość wymiany samej tylko dźwigni z plastikowej na aluminiową. Jednak pojawia się nie lada problem, gdyż samej dźwigni nie idzie wykręcić. Śruba się kręci cały czas. Po rozebraniu górnej pokrywy manetki widać, że od góry jest śruba na klucz ampulowy, który trzeba by było przytrzymać i wtedy dopiero kręcić tą od spodu. Jednak czy samo odkręcenie tej śruby nie posypie mi całej manetki? Bez problemu to wyjmę? Jest sens w ogóle to zmieniać?
Dzięki
