[Koła] Wymiana łożysk WTB Stryker
Alpina
Witam!  :laugh:
Taki problem pojawił się w moich kołach WTB Stryker, że minimalnie lata oś góra dół a także jest luz przy założonych kołach na boki. Przednie i tylne koło mają niemalże identyczny luz... No cóż łożyska juz trochę mają ale nadal oś kręcona ręką kręci sie jak nowa (  :thumbsup: ) nie czuć kulek, zgrzytów, trzasków ani zacięć, kręcą sie po prostu jak nowe...I teraz pytanie czy to wina łożysk czy coś w tych piastach sie zrypało... Kolejne pytanie... Jak rozebrać w ogóle. tą przednią piastę? Na osi nie ma żadnych miejsc gdzie by to można było złapać kluczem.. Jutro podrzucę zdjęcia.
jak nie ma gdzie chwycić kluczem to na początek spróbuj zdjąć końcówki piast (tam gdzie się opierają o ramę/ amor), możliwe że pod nimi są jakieś nakrętki/ miejsce na imbusy. jak nic nie będzie to znaczy że budowa piasty jak dt swiss- wszystko na wcisk, jeśli przednie koło jest 9mm to łożysko się wybija zwyczajnie uderzając w końcówkę osi wystającą z piasty (po zdemontowaniu tego jakby kołnierza uszczelniającego) oczywiście młotkiem gumowym lub przez drewienko ;)
Osie mają wejścia na imbus, albo wciskane końcówki.
Gdyby tak było, to by nie było pytania :D Niby na necie są rozebrane Light Laser Disc-i ale coś mi tu nie pasi... Możliwe, że faktycznie oś jest na wcisk :P
Tak więc pozwole sobie odkopać temat :> W przednim kole lewa część "osi" kręci sie niezależnie od prawej strony- można obracać lewą stroną a prawa stoi w miejscu i na odwrów, więc chyba patent wybicia tu wychodzi z gry :P
Jeszcze żadnych, lecz te piasty są na tyle dobrze uszczelnione, że chyba pokuszę sie o łożyska z kulkami ceramicznymi  :woot:
Nikt nie mówi o dopłacaniu :> Umiejętne rozebranie zwykłych łożysk i zaaplikowanie do nich kulek ceramicznych :P
Hm trzeba będzie sprawdzić  :thumbsup:  Chociaż polemizowałbym czy aby bieżnie w hybrydach się jakoś specjalnie różnią od tych w zwykłych łożyskach...  :teehee:
