[opony] Nowe gumy do KROSS TRANS SOLAR
osis25
Witajcie.
Tak jak w temacie szukam nowych gum do mojego rowerku. Obecnie mam tam założone Schwalbe Maraton Supreme RaceGuard 700x40C / 28""x1,6"". Zastanawiam się nad oponami węższymi.... Głównie jeżdżę po mieście (asfalt, kostka) Czasem z żoną na jakąś wycieczkę po lesie ale 98% asfalt. Czy po zmianie opon na węższe poczuję różnicę w jeździe ? Co polecacie cena do 100zł max za sztukę i jaką szerokość. Moja waga to 105kg.
Tak, poczujesz, bedzie bardziej czuc nierówności. Przy tej wadze, najwęższe na których będzie się dało w miarę bezpiecznie (dobicia na nierównościach itp) jeździć po mieście to 622x32C. Co do wiekszych szybkosci, mniejszych oporów toczenia, supreme to dość szybka guma, wiec na moje ta zmiana niewiele wniesie do szybkosci, PO Twojej wadze wnosze ze najwiekszy "zapas " i pole do poprawy jest w Twoich parametrach wydolnosciowych...No chyba ze to 105kg masz przy 210cm wzrostu.  ;-)
A tak z innej beczki, jakie Cisnienie masz w tych oponach ?
Zostaw te opony i zacznij krecic wiecej...np codziennie 2x30min ;-)
A co do cisnienia...je sie chyba dmucha od min 50 do 80 max PSI, dobij pod max i ognia...
Najlepsze dodatki jakie dokupilem do roweru to licznik kadencji i pulsometr. Tez smigam do biura na rowerze 10km w jedną strone.
Wczesniej zainstalowalem endomondo, zajelo mi rok czasu zeby nauczyc sie jezdzic na rozsadnej kadencji ;-) i tak juz jezdze 4ty rok.
Edit dodaje do najlepszych dodatkow rowerowych pompke z manometrem ;-)
Marathony Supreme to świetne opony, jedne z najszybszych trekkingowo - miejskich. Przy wadze powyżej 100 kg nie polecałbym gum węższych niż 35C bo trzeba będzie je pompować do bardzo wysokich ciśnień. Trochę szybciej jeździłoby się na oponach w rozmiarze 32C, ale to byłyby już wrażenia jak z jazdy szosówką.
Jeśli już kupujesz, to wez 32C, może wtedy poczujesz różnice, a powinny spokojnie wytrzymac Twoja wagę dmuchnięte do 70PSI i więcej. Nie wiem tylko jak z rzeczywistą szerokością danej opony po nadmuchaniu, bo z tym bywa różnie i trzeba to sprawdzić przed, Continental trzyma swoje wymiary, np CityRide II 622x32c nadmuchana jak trzeba ma dokładnie 32mm szerokości, a np Panaracer 622x28C ma np 25mm, na miasto to już jest mało ;-)
Ja przy prawie 100kg smigam aktualnie na Schwalbe  Delta Crusier 622x28C (jest to powiedzmy sredniak od Schwalbe, zeby nie to że były na rowerze od nowosic to bym ich nie kupił) i jeszcze sie nie przebiłem, ale muszę uważać jeżdżąc po mieście, nie sprawdzałem czy trzyma wymiar wydaje się żę tak :> przy 622x32c generalnie miałem komfort i się nie przejmowałem dziurami.
Da radę pod wagę, trzeba jeszcze uwzględnić szerokość wewnętrzną felgi przy zakładaniu węższej opony. Jeśli masz tam od 15 do 19 mm możesz zakładać oponę 32C. Będzie szybciej. ale na początku będziesz odczuwał każde ziarenko piasku na drodze;). Z czasem można się przyzwyczaić. Continental Touring Plus to bardzo pancerna i ciężka opona, efekt zmiany byłby wątpliwy, raczej celuj w oponę przypominającą szosowe,
Continental Ultra Gatorskin - byłaby świetna, jest wytrzymała i lekka, warto dopłacić do wersji zwijanej.
Schwalbe Kojak - opona często używana w rowerach singlespeed, b szybka i dosyć wytrzymała, Będzie trochę wygodniejsza od Gatroskina bo jest nieco szersza. Trochę przekroczysz limit wagowy, co może oznaczać, że odrobinę szybciej opona się zużyje, ale wcale tak nie musi być.
Wszystko fajnie  ale przy Gatorze  w razie lekkiego deszczyku, to trzeba zdrowaski klepac w zakretach, a jak lekko piaskiem podsypane, mokry liść, lub slalomy po mokrej kostce są na trasie to wypada  opanować techniki żużlowe ;-)  Kojakiem nie jezdzilem ale pewnie jest podobnie. Jesli smiga się na codzień, to lepiej jakiś bieżnik mieć, nawet takie płytkie coś jakie jest w Delta Crusier  jest dużo bezpieczniejsze.
