[opona] Rapid Rob dziwne rozbieżności obwodu
offmarkus
Hej, przed zimą przypadkiem skasowałem ustawienia w liczniku sigmy, Dzisiaj smarując piasty uznałem, że na spokojnie sobie to pomierzę i tak też zrobiłem. Opona Rapid Rob 54 - 559 26x2.1. No i z obwodu i z mnożenia przez 3,14 wychodzi mi 2100mm. W książeczce sigmy pomiary do takiego rozmiaru opony nie są podane ale za to jest 54-559 26x2,00 - 2114mm oraz 57-559 26x2,125 - 2133mm. Na chłopski rozum powinno mi wyjść coś pomiędzy 2114mm a 2133mm. Znalazłem podobny temat odnośnie tej samej opony http://www.forumrowerowe.org/topic/112459-opona-jaki-obwod-schwalbe-rapid-rob-26x21/ w nim z kolei autorowi wychodzą jeszcze inne wartości niż u mnie i w instrukcji sigmy... Czego się więc trzymać?
Pomiarów rzeczywistych . Bierzesz koło wentylem na samym dole, przetaczasz aż zrobi jeden obrót , mierzysz odległość od startu do mety i wklepujesz w licznik.
Rozbieżności wynikają z innych zastosowanych obręczy , innego ciśnienia , ba nawet w jednym rozmiarze opon ,opony te mogą różnić się wymiarami.
Tylko zrob to z obciazeniem, bo znow wynik bedzie troche inny.
Ok, dzięki za odpowiedzi. Jutro wsiąde na rower i go "przetocze". W sumie to zawsze tak robiłem, ale nigdy na rowerze nie siedziałem. Napisze jutro co mi wyszło ciekawego, a potem temat będzie do zamknięcia :) Swoją drogą to nie wiedziałem, ze rozmiar obręczy może mieć wpływ na obwód koła, a w zasadzie to na obwód opony...
Troszkę mi zeszło, ale właśnie zmierzyłem :) Ważę około 71kg. Dopompowałem przód i tył do 3,5 bara i wyszło mi 2069mm po przetoczeniu roweru ze mną "na pokładzie" :) Jeśli ktoś chce się jeszcze wypowiedzieć to czekam na sugestie, a jeśli nie to temat będzie do zamknięcia.
Dla uproszczenia życia  przyjąłem sobie, że koło 26" z oponą 2,1" ma obwód 2055mm przy ciśnieniu 2bar i moim ciężarze 73-74kg. Opona 2,25 cala ma obwód 2065mm przy tym samym ciśnieniu, i tego się trzymam. W zasadzie 10mm różnicy na obwodzie odnoszone do 2065mm to niecałe 0,5%, czyli 0,5km na 100km trasie. Na przeciętnym maratonie o długości 50km jest o zaledwie 250m. Szkoda się przejmować :)
Robiłem pomiary przy kole 29'' i wyniki były bardzo rozbieżne między obciążonym a nie obciążonym rowerem,różnica chyba z 5cm, ale dokładnie nie pamiętam bo dawno jak licznik kupowałem. Dla pewności mierzyłem dwa obroty koła, jazda po miarce budowlanej wzdłuż ściany, podpierałem się ręką o ściane, im niższe ciśnienie w oponie tym wynik będzie bardziej różny, ja z przodu jeżdżę na 1.6 bara.
