SM125 Napisano 16 Marca 2016 Napisano 16 Marca 2016 Witam. Szukam w miarę tanie koło tylne 26 cali na kasetę i tarczę do 200zł, przede wszystkim wytrzymałe.W starym kole piasta nie wytrzymała (teraz przydała by się jakaś solidniejsza) latała na boki przy mocniejszym naciśnięcia pedała, przez co opona ocierała o ramę.Zaciski też jakieś drętwe były koło się przestawiało, aż do dziś czyli jakieś 4 miesiące latania, nie zwykłej jazdy, czyli 80% to jazda na kole, piasta cała się wysypała, nawet prowadzić się nie dało roweru.Rower był kupiony nowy i takie cyrki, piasty jakie są zamontowane to jakieś joytechy.Liczę na jakąś pomoc.
swimfan Napisano 16 Marca 2016 Napisano 16 Marca 2016 Zalezy jaka jest Twoja waga i przeznaczenie,ale w mojej ocenie jak decydujesz sie skaladac to cos sensownego bez wodotrysków zaczyna sie od 250 PLN. Z piast novatec, shimano (srodkowe modele z kolekcji -powinny posluzyc kilka lat przy umiarkowanym uzytkowaniu i serwisowaniu).Obreczy jest cala masa muisz podac waruki brzegowe .
SM125 Napisano 17 Marca 2016 Autor Napisano 17 Marca 2016 Waga 62kg. Obręcz to mam ze starego koła i chyba nic jej nie jest, może dokupienie do tego jakieś piasty?Tylko, że zielony jestem w tych sprawach, sam nie złożę, a w serwisach jak podjadę to mówią, że kół nie składają... Te 250zł mogę przeboleć na tego złoma, ale najlepiej to gotowe koło. Często śmigam wheelie, wiec chociaż żeby przy mocniejszym nacisnięciu pedała nie wyginała się ta piasta, miałem tyle rowerów i nigdy takiego czegoś nie miałem
swimfan Napisano 18 Marca 2016 Napisano 18 Marca 2016 Co ja tu będę radził:szprychy champion, obrecz masz:), piasta novatec nie wiem czy az musi byc na 4 lozyskach przy Twojej wadze , ale dla spokoju:). Co to za serwisy odwiedzasz;/ jak jest obrecz prosat to bez gadania powinni zapleść. Koszty przyblizone:): szprychy okolo 65 PLN piasta 150 PLN - musisz dobrze poszukac tu jest CMP http://allegro.pl/novatec-piasta-tylna-d042-135x10-thru-bolt-50-i5695882408.html, ale to jest podobno to samo co novatec;/, ja jednak unikam słowa podobno i prawie :woot:http://allegro.pl/novatec-piasta-tyl-d042sb-36h-srebrna-disc-cr-i5707150192.html tyle ze pod 36 jeszcze lepiej zaplot 50 PLN obrecz masz no to dzieła. wbrew pozorom sztywnosc obreczy jest tez wazna, niewiem co Ty tam masz ale mam nadzieje ze jesli wytrzymala do teraz to powinno byc ok . A tak najprościej to ja bym zerknal do Twojej starej piasty moze np. tylko łożyska się sypnęły albo mały serwis trzeba robić ale z głowom myślę do 50 PLN , bo dokładać do starzyzny nie ma co
nemo2009 Napisano 20 Marca 2016 Napisano 20 Marca 2016 Tu masz tanie kółko, ale czy ono wytrzyma tańcowanie na tylnym kole ? http://allegro.pl/kolo-tyl-26-lozyska-tarcza-rodi-novatec-czarne-i6053016193.html
SM125 Napisano 20 Marca 2016 Autor Napisano 20 Marca 2016 Te za 2 stówki ciekawe koło, powinno być 100x lepsze od tych joysh*tów Ten sh*t miałem zamontowany - http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6052350377&reco_id=97aa544d-eebd-11e5-9192-02dbbc1ee91f&ars_rule_id=201 , najsłabsza piasta jaką widziałem i te zaciski z papieru.Wcześniej miałem jakieś koło za 50zł z rowerowego no name, piasta shimano jezdzi do tej pory i tak samo dostawała po dupie Szukałem takiego, ale wszystkie to na vbrake, a ja potrzebuje na tarczę Chyba zdecyduję się na te gotowe koło, składania samemu koła się nie podejmuje nawet. A i stara piasta już się do niczego nie nadaje, oczywiście byłem z tym kołem w serwisie, powiedział ziomek, że już uratować się nie da, coś się wytarło.Chyba, że ten Pan z serwisu się nie zna, nie mówiąc o tym, że nie złożył z powrotem tej piasty, coś tam mówił ze kulki się wysypały i pogubił omg Edit:I jeszcze jedno, nie chcę zakładać nowego tematu, szybko chcę się dowiedzieć.Mam hamulce tarczowe tektro aquila, w miarę dają radę, ale czasami przy wiekszych prędkościach brakuje im mocy, zmiana tarczy na 180mm załatwiła by sprawę?
nemo2009 Napisano 21 Marca 2016 Napisano 21 Marca 2016 Mam hamulce tarczowe tektro aquila, w miarę dają radę, ale czasami przy wiekszych prędkościach brakuje im mocy, zmiana tarczy na 180mm załatwiła by sprawę? Nie załatwi. Najlepiej poszukać hamulca hydraulicznego. Tu przykład http://allegro.pl/ha-hydrauliczny-tyl-bialy-shim-deore-m445-m447-i6046773334.html http://allegro.pl/h-hydraulika-manetka-alivio-2-w-1-br-m4050-przod-i6046765514.html Można oczywiście do twojego hamulca kupić większą tarczę i klocki metaliczne,ale czy warto ?
