[suport] problem z doborem
avacs
Witam serdecznie. Kupiłem niedawno korbę shimano 105 na octalink (fc-1055 chyba sprawdzę konkretnie jak będę w garażu) i muszę dokupić jeszcze suport ale nie wiem jaką długość osi wybrać. W poprzedniej korbie też shimano 105 ale na kwadrat mialem oś 115 mm potem ze względu na jakieś problemy techniczne suport został wymieniony na taki z osią o długości 113,5mm i wszystko działało. Ramiona ani blaty nie miały kontaktu z ramą jednak odległość pomiędzy małą zębatką a widełkami była dość mała max.~3mm i teraz moje pytanie brzmi: czy kupić suport z osia 113mm czy 118mm czy szukać osi 115mm tak jak było na początku a na allegro i w większych sklepach internetowych takiej nie widziałem.
Mufa standard BSA szerokość 68mm
FC-1055 to retro i jest na kwadrat http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=8e3db2fd-7b72-4323-8096-1899f8cc18f6&Enum=115 .
Jeśli to korba na octalink to jest to model FC-5500 , długość osi 109,5 (2 rzędy) lub 118,5 (3 rzędy) - nie wiem którą wersję masz.
EDIT
Tanio nie będzie :
109,5 http://allegro.pl/w-shimano-105-suport-octalink-bb-5500-68-109-5mm-i5989720444.html
118,5 http://allegro.pl/shimano-suport-105-bb-5500-68x118-5mm-bsa-cr-i5865048661.html
FC-5500.pdf
Więc sprawdziłem i mam fc-5501 (napisane na prawym ramieniu) i fc-5501/5504 (napisane na lewym ramieniu) i na podstawie załączonego przez gtb pdf-a oś której potrzebuję to 109,5 mm?
Do twojej korby musi być 109,5 czyli jedyny dostępny to BB-5500 68x109,5 (octalink to patent shimano i tylko oni robią suporty pod ten system , a ta długość osi jaką potrzebujesz jest dostępna tylko w jednym modelu - BB-5500)
