Mod Team michuuu Napisano 14 Marca 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Idzie wiosna czas na nowy napęd. Kaseta 10rz. Slx CS-HG81 i łańcuch Connex 10s8 tak mi się przyśniło. No i jest mały zonk. Łańcuch chrobocze, tak jakby niedokładnie leżał w linii zębatek (trochę za wysoko albo za nisko). Korekta śrubą baryłkową nie pomaga więc to nie to. No i pytanie - jeździ/jeździł ktoś w takiej konfiguracji? Potrzeba czasu co by się ułożyło? Tarcza korby nie wymieniona ale bez widocznego zużycia. Kółka przerzutki mogą mieć wpływ? Trochę wyjechane. Connexy 10rz. są kierunkowe? W sh napisy po jednej stronie więc łatwo a tutaj po obu stronach. To nie spinka bo chrobocze cały czas, na małych mniej na dużych bardziej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gtb Napisano 14 Marca 2016 Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Connexy nie są kierunkowe , ale 10s nie bardzo się dogaduje z shimano http://www.forumrowerowe.org/topic/148745-lancuch-wippermann-connex-10sg/ . Sam po zadowoleniu z Connexa 9s kupiłem go do 10s i miałem ciągłe problemy z idealnym wyregulowaniem i tak jak u ciebie chrobotał , po ok 60 km odpuściłem i założyłem KMC X10 i jak ręka odjął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woojj Napisano 14 Marca 2016 Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Łańcuch chrobocze tylko z jednego powodu- któryś z elementów napędu jest zużyty zbyt mocno-wrażenie jakby źle się zazębiał(czuć pod nogą). Miałem tak przy którejś wymianie póki się wszystko nie ułożyło(środkowa zębatka po prostu miała już dość, choć nie przeskakiwała jeszcze) . Jeśli chodzi o współpracę -chodzi bardzo dobrze w każdej konfiguracji, nieco inaczej niż sh*tmano. Warto sprawdzić jeszcze hak przerzutki. Kaseta nowa??? wklej zdjęcie korby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team michuuu Napisano 14 Marca 2016 Autor Mod Team Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Kaseta nowa??? wklej zdjęcie korby. Kaseta nowa, tarcza korby nie zjechana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krism4a1 Napisano 14 Marca 2016 Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Skoro masz spinkę to co szkodzi przełozyć odwrotnie łańcuch? Sprawdzałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woojj Napisano 14 Marca 2016 Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Connex jest dość twardym łańcuchem i jeśli twierdzisz że tarcza korby nie zajechana to daj mu chwile na dopasowanie. Jak pisałem wcześniej też tak miałem z lekko podjechaną zębatką.. chrobotanie ustępowało po jakichś 100 km. Zużyte kółka przerzutki wpływają tylko na precyzję zmieniania. Ile przejechane na tych blatach??? twierdzisz że kółka przerzutki zużyte a zębatka w korbie OK- chyba że ją już wymieniałeś. Sprawdź czy chrobocze na wszystkich blatach w korbie... dźwięki są podczas jazdy czy tylko na sucho??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team michuuu Napisano 14 Marca 2016 Autor Mod Team Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 dźwięki są podczas jazdy czy tylko na sucho Bez obciążenie chodzi cicho. Skoro masz spinkę to co szkodzi przełozyć odwrotnie łańcuch? Sprawdzałeś? Wczoraj założyłem i po nocnym powrocie z jazdy nie było ducha do grzebania. Sprawdzę. Biegi chodzą płynnie bez zawiechy więc może potrzeba czasu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team michuuu Napisano 16 Marca 2016 Autor Mod Team Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 No i to, że korba jest ok. okazało się pobożnym życzeniem. Po dogłębnych i szczegółowych oględzinach okazało się, że łańcuch wchodzi na zęby mimo że organoleptycznie było ok. Pozostaje szukać tarczy. Niestety sram s1000 33t niedostępna. Pytanie czy coś z shimano da się dopasować? Pilnik nie jest mi obcym narzędziem. Korba 3x10 , coś w okolicy 32-34t by się nadało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team michuuu Napisano 17 Marca 2016 Autor Mod Team Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Tarcza wymieniona , jest git. Co do łańcucha connexa - jest bardzo sztywny na boki.. Nie da się obsłużyć całej kasety ze środkowego blatu jak w przypadku łańcucha shimano. Nie jest kierunkowy. Pierwszy raz przy 10rz. zdecydowałem się na connexa, pożyjemy zobaczymy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woojj Napisano 17 Marca 2016 Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Nie da się obsłużyć całej kasety ze środkowego blatu jak w przypadku łańcucha shimano możesz to rozwinąć, bo się nie spotkałem....jedynie co mu może przeszkodzić to szyna przerzutki przedniej lub duży blat (przychacza na 11T) ....innej możliwości nie widzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team michuuu Napisano 17 Marca 2016 Autor Mod Team Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Przy skrajnych przełożeniach kasety 11 i 36 łańcuch ma wielką ochotę wjechać wyżej albo niżej na korbie. Porównywałem w jaki łuk da się wygiąć łańcuch w płaszczyźnie sworzni. Connex zdecydowanie mniej niż shimano. Nie wiem czy to tylko w tym egzemplarzu czy to jest norma. I to pewnie jest powodem. Sądzę, że w miarę zużycia/rozciągnięcia to się zmieni. Nie maiłem connexa dla 10rz. i pewnie gdybym przeczytał: http://www.forumrowerowe.org/topic/148745-lancuch-wippermann-connex-10sg/ to bym się nie zdecydował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woojj Napisano 17 Marca 2016 Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 connex 10 chodzi bardzo dobrze, dlatego dziwię się że masz jakieś kłopoty. Daj mu trochę czasu aby się dotarł.... sprawdź pod obciążeniem. Trochę tych łańcuchów pozakładaliśmy i nikt się nie skarży.Jasne że connex jest trochę twardszy i głośniejszy w pracy od shimano. Kumpel katuje wersję bleck i jest zachwycony. Daj mu się dotrzeć a jak pojeździsz trochę to zdaj relacje z własnych obserwacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team michuuu Napisano 17 Marca 2016 Autor Mod Team Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Jeszcze jedną ciekawostkę wyśledziłem przy okazji tematu. Grubość zęba w blacie 9rz i 10rz jest taka sama. Miałem do dyspozycji dwie tarcze pożyczone na próbę od kumpla. Jedna shimano 9rz i jakiś spec 10rz. Napęd z łańcuchem 10rz chodzi dokładnie tak samo. Obie tarcze opisane do jakiego napędu. No i pytanie jak to się ma do "dedykowanego" sprzętu. Tylko marketing czy jest jakieś głębsze dno. Co do łańcucha - skrobnę coś po nastu kilometrach. Jasne że connex jest trochę twardszy i głośniejszy w pracy od shimano. To że jest trochę głośniejszy to pryszcz, pytanie jak będzie wyglądało zużycie zębatek. Poprzedni napęd przy rotacji 2 łańcuchami wytrzymał ok.6-7 tys. w warunkach różnych od wycieczki z rodziną po błoto na maratonie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team michuuu Napisano 25 Kwietnia 2016 Autor Mod Team Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2016 Po przebiegu 500km łańcuch zaczął współpracować z kasetą. Wygląda, że trochę stracił na sztywności bocznej i śmiga po całej kasecie ze środkowego blatu korby. Teraz pracuje drugi. Początek jak przy pierwszym. Z upływem kilometrów coraz lepiej. Za chwilę powrót do pierwszego po kolejnych 500km. Reasumując, pierwsze wrażenie takie sobie a nawet bardzo takie sobie. Ale po "dotarciu" napędu wszystko jest ok. nie mam krytycznych uwag. Dla zainteresowanych zakupem - trochę cierpliwości, pierwsze wrażenie nie jest rewelacyjne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
