Witam,
Nadeszła wiosna i decyzja na - chyba - modernizację mojego roweru. Jest to Gary Fisher Wahoo - z tego co pamietam kupiony w 2001 lub 2002 roku.
W zasadzie ma caly czas oryginalny osprzęt, nie kojarzę, żebym coś zmieniał.
Ponieważ jestem do niego przyzwyczajony i dość z nim zwiazany to raczej nie biorę pod uwagę kupna nowego.
Rower użytkuję dość rekreacyjnie, czyli nie szaleję po górkach i lasach, nie skacze itp.  Z tego powodu zakładam, że rama nie jest zmęczona :)
Decyzja o modernizacji zapadła dzisiaj, jak strzeliła mi regulacja od amortyzatora - rock judy tt.
Zaczyna mi przeszkadzać dość wysoka masa roweru.
Rama, z tego co widzę jest CRO, wiec pewnie z tego powodu swoje waży.
Pytanie czy lekkim osprzętem w zauważalny sposób można zejść z masy i żeby nie zbankrutować :)?
Zakładam, że sporo będzie trzeba wymienić. Obecnie na pewno amor i hamulec przód.
Foty sprzętu:
Napisano (edytowane)
Tak wygląda obecny spec mojego roweru:
Year 2002
Brand Gary Fisher
Model Wahoo
Type Mountain
MSRP $370
Sizes large, medium, small, xlarge, xsmall, xxlarge
Colors black/silver, silver/green Frame
Construction TIG-welded
Frame Material Chromoly, butted
Fork Model Rock Shox Judy TT, 3.15" travel - $100
Fork Material Aluminum, single triple-clamp crown
Front Shock 1
Components Mountain Mix
Brakeset Aluminum linear-pull brakes, Shimano EF-29 levers
Shift Levers Shimano EF-29
Front Derailleur Shimano C050
Rear Derailleur Shimano Acera
Crankset Sunrace FC-M55, 24/34/42 teeth - $60
Pedals Nylon platform
Bottom Bracket Cartridge - $30
Rear Cogs 8-speed, 11 - 32 teeth Chain KMC Z-72, 1/2 x 3/32"
Seatpost Aluminum micro-adjust
Handlebar Aluminum, 1.5" rise
Handlebar Stem Bontrager Sport
Headset 1 1/8" threadless steel w/water seal
Hubs Front: aluminum, Q/R, Rear: Shimano RM-40
Rims Matrix 550, 36-hole
Tires 26 x 1.95" IRC Mythos XC
Spokes Stainless steel, 14ga. (2.0mm) straight gauge
Odnośnie amortyzatora - jednak chyba poszedłbym w klasyczny sprężynowy. Żadnego manitou chyba nie założę, bo mam zwykła główkę ramy, a widze, ze manitou maja tapered?
Hamulec SXT m675, z tarczą 180mm - to tylko kwestia adaptera?
Piasta przód - musze zmienic, bo mam zwykła. To od razu pytanie czy wejdzie koło 29?
Edytowane przez yatta
można(według mnie po używkach + zależy co to znaczy "tanio")
Gdzie ten hamulec, do nowego amortyzatora?
Znowu - gdzie wejdzie?
Tzn. widzisz i pytasz, bo nie jesteś pewien czy dobrze widzisz? ;)
Hamulec do nowego amora.
Pogadałem z userem Activia i jednak mnie chyba namówi na powietrzny, poniewaz swoje ważę - 95kg.
Hamulec wstepnie wybrałem XT BR-M785
Do tego musze zmienić manetkę bo obecnie mam klamkomanetki - XT SL-M780 - taką wybrałem wstępnie.
Koło zostawie albo 26 albo 27.5 wezmę - i tak muszę zmienić kompletne, bo piastę mam zwykła, nie pod tarczę.
Odnośnie amorka - chodziło mi o to , że każdy manitou, ktory znalazlem był tapered :)
Amorek najpewniej wezmę Epixon XC RL-R.
A jesteś pewien że zmieścisz koła 27,5 z oponami terenowymi do ramy i widelca?
Żeby uczynić ten rower lepszym i lżejszym musiałbyś wymienić wszystko. To wydatek na grubo a rama nadal pozostanie "miejskim mtb", waży pewnie tak jak mój Trek 4500, ponad dwa kilo.
Widelec i tak będzie bedzie pod 27,5.
A z tylu muszę zmierzyć, ale z tego co czytałem to 27.5 nie jest duzo wieksze niż 26.
To 12,5mm wiecej - powinno wejść.
Aczkolwiek nie mam cisnienia na 27.5 :)
Skoro nie masz zamiaru robić nic do czego służy z założenia rower MTB, to jaki sens mają te wszystkie modyfikacje?
Rozumiem odnowić staruszka z sentymentu, ale reszta to fantazje mogące co najwyżej polepszyć samopoczucie, o ile w ogóle da się to złożyć do kupy.
To mamy chyba różne definicje przeznaczenia roweru MTB.
Napisałem, że nie szaleję po górkach i lasach. Co nie oznacza, że tam nie jeżdze :) Oczywiście używam roweru terenowo, ale nie  w sposób nazwijmy go sportowy.
Jeśli chcesz wymieniać wszystko to kup ramę dedykowaną do większego rozmiaru koła, lżejsza i stworzoną w oparciu o nowe pomysły jeśli chodzi o geometrie.
Albo kup cały nowy rower który będzie ekonomiczniejszy.
Nie mam parcia na wyzsze srednice. Moge zostać na 26.
Nie chce nowego roweru, wole poskladać z kawałków, chociaz mam swiadomosc,ze wyjdzie to drozej.
Nową rame traktuje jako ostatecznosc.
Zakładając widelec pod koło 27,5 o skoku 100 mm zmienisz pozycje na rowerze co można zniwelować ale wpłyniesz też znacząco a geometrie roweru - w jaki sposób to zależy od preferencji. Większy skok, większe koło, wyższy widelec. Jednym to przeszkadza innym nie.
Stery wartości połowy tego roweru... Ile masz zamiar wydać na te modyfikacje? Naprawdę, przelicz sobie to wszystko na spokojnie i albo rzeczywiście zrób renowację, czyli wymień to co nie działa, wyczysć, wyreguluj, albo sentyment na bok i kup nowy rower. I niekoniecznie MTB czy pseudo-mtb, ale np. crossa.
Nie widze sensu kupowania nowego roweru z kiepskim osprzetem, a rownoczesnie nie wyloze naraz 5-6k na dobry rower.
Nie pytam o aspekt ekonomiczny, obywaj wiemy, ze nie odzyskamy kasy wlozonej w rower.
Zostaje przy mojej ramie, alu nie jest duzo lzejsza niz moja. Pomijam aspekty techniczne typu geometria. Na mojej mi sie dobrze jezdzi.
Dobra, przespałem się z tematem i jednocześnie pogrzebałem w cenach nowych sprzętów.
No i niestety wychodzi, że masz racje.
Za 3000-3500 mozna kupic rower z wystarczajacym osprzetem jak dla mnie.
