Ubotek Napisano 12 Marca 2016 Napisano 12 Marca 2016 Mam pytanie odnośnie w/w amortyzatora. Amortyzator po zewnętrznej stronie wystaje 105mm(tyle ile powinien), natomiast ugina się 70-75mm. Praktycznie nowy, po wysunięciu częściowo lag - stan idealny. Oleje czyste. Po odkreceniu korka oryginalny smar. Widać, zę nie był wcześniej rozkręcany. Zastanawiałem się, czy w tłumiku nie ma zbyt dużo oleju, ale nie widać, żadnej nawet najmniejszej ingerencji/odkrecania śrub. Blokada działa idealnie na beton. Ma ktoś jakiś pomysł? Cytuj
KryMar1983 Napisano 12 Marca 2016 Napisano 12 Marca 2016 Sprawdz ile się ugina gdy brak powietrza w komorze Cytuj
Ubotek Napisano 12 Marca 2016 Autor Napisano 12 Marca 2016 75mm bez powietrza. Tyle powinien czy pełne 80mm ? Cytuj
Rulez Napisano 12 Marca 2016 Napisano 12 Marca 2016 Właściwie jest to w normie, ewentualnie można próbować wyjąć/przyciąć odbojnik z pręta kompresji. Cytuj
Lumperator Napisano 20 Marca 2016 Napisano 20 Marca 2016 Jest to standardowa wartość. Jak napisał przedmówca, możesz przyciąć ten czarny dystans, który jest na samym dole pręta. Cytuj
