clip7 Napisano 12 Marca 2016 Napisano 12 Marca 2016 Witam. Będę przerabiał obręcze na bezdętki. Wyczytałem, że wewnętrzna średnica obręczy to 20mm. Jaką szerokość taśmy uszczelniającej powinno się zastosować? Są taśmy 20mm? Znalazłem w sklepach 21mm i 18mm i nie wiem czy są 20mm taśmy?
Tomciox Napisano 12 Marca 2016 Napisano 12 Marca 2016 Te koła fabrycznie powinny mieć taśmę uszczelniającą założoną - nie miały?
pawel2208 Napisano 12 Marca 2016 Napisano 12 Marca 2016 Mam te koła i w komplecie znajdowała się rolka taśmy. Możesz nie mieć jeżeli koła zakupiłeś z rowerem. Wieczorem mogę zmierzyć jaka taśma tam jest
vpablov Napisano 12 Marca 2016 Napisano 12 Marca 2016 Ja oklejam obręcze 19 mm i 22,5 mm , taśmą duck tape 25 mm. Taśma ładnie się układa wewnątrz.
clip7 Napisano 12 Marca 2016 Autor Napisano 12 Marca 2016 Nie wiem czy jest taśma zamontowana bo rower z tymi kołami będzie na początku kwietnia, ale już chcę się zaopatrzyć w zestaw Odnośnie szerokości to nie wiem czy ma być idealnie równo z szerokością obręczy czy nie. Gdzieś wyczytałem, że taśma nie może być za szeroka w stosunku do szerokości obręczy. Nie mam doświadczenia w tym temacie.
vpablov Napisano 12 Marca 2016 Napisano 12 Marca 2016 Obręcze mają przetłoczenia, w które wchodzi taśma, więc potrzeba trochę szerszej niż wymiar wewnętrzny.
rzezniol Napisano 12 Marca 2016 Napisano 12 Marca 2016 Zdradziłbyś markę/model to posiadacze mogli by się wypowiedzieć co do praktyk jakie stosuje producent ... W Canyon`ach 2015 z kołami x1700 obręcz była oklejona i w komplecie były wentylki . Pozdro
CentrumRowerowe Napisano 15 Marca 2016 Napisano 15 Marca 2016 Cześć Zgodnie z tabelką od DT, oni używają w twoim modelu kół taśmy o szerokości 23 mm. https://www.dtswiss.com/Resources/suport/TECH-SPECS/Tubeless-Solution-MTB.pdf Proponuję tańszy ale dobry zamiennik od WTB o szerokości 24 mm albo dokładnie 23 mm taśmę od Schwalbe Choć dokładając raz tyle co taśma Schwalbe masz już cały zestaw od Effetto Mariposa do konwersji na tubeless, z wentylami i mleczkiem,
clip7 Napisano 21 Marca 2016 Autor Napisano 21 Marca 2016 Przed samym zakupem napisałem jeszcze do Canyon Polska, czy te opony mają już tą taśmę fabrycznie czy nie. Ale z tego co widzę pod tabelkami jest zaznaczone x1900 spline - Convertible with included accessories. Nie wiem za bardzo, co to znaczy.
piciu256 Napisano 21 Marca 2016 Napisano 21 Marca 2016 "konwertowalne przy użyciu dołączonych akcesoriów" tak to by było na polski więc powinieneś je dostać
Rulez Napisano 21 Marca 2016 Napisano 21 Marca 2016 Proponuję nie siać zamętu, tylko poczekać na rower .
clip7 Napisano 21 Marca 2016 Autor Napisano 21 Marca 2016 W takim razie nie sieję zamętu tylko dam znać jak przyjdzie rower.
