Po kilkunasto-kilkudziesięciu sekundach nie uginania amortyzatora, czuć opór przy pierwszym ugięciu. Sprawia to wrażenie przyklejonej uszczelki, przy kolejnych naciśnięciach na kierownice tego nie czuć i amortyzator ugina się płynnie. Jak usiądę na rowerze, odczekam chwilę i zejdę to wtedy też czuć ten moment "przełamania" i dopiero się rozpręża.
Myślałem, że może nasmarowanie uszczelek coś pomoże ale rozebrałem wszystko(oprócz kartridża), przeczyściłem i nasmarowałem, a gąbki olejowe namoczyłem w oleju. Nic to nie pomogło.
Mam epixona RL-RC z 2015 roku - http://activia.sgl.pl/cena/amortyzatory-suntour/epixon-xc-2015/29-cali_amortyzator-epixon-xc-rl-rc-29-os-15mm-taper-czarny-2015/706
Oto się nie martw. Bo teraz robię każdemu serwis zerowy i masz na pewno wymienioną tą do dupu uszczelkę tłoczka na oring. Oring jest dopasowany przez to jak amorek sporo czasu spędza w pozycji zerowej to stawia opór przy pierwszym nacisku. Przynajmniej masz pewność że długo długo na nim sobie pojeździsz bez wymiany uszczelki na tłoczku
Żeby to lepiej usprawnić to wejś spuść powietrze, odkręć korek u góry i nalej trochę gęstego oleju min 80W potem zakręć korek i napompuj go. Podczas pracy jak będzie miał więcej oleju to lepsza będzie praca tłoczka. Sporo osób usuwa elastomer natomiast leją sporo oleju, np 30-40ml
Pd pewnego czasu w amorkach wymieniam już na te lepsze uszczelki. Możesz być akurat tym szczęściarzem i już mieć uszczelkę wymienioną. Tak samo sa uszczelki przeciwkurzowe fabryczne są bez wargi zaś udaje mi się sprowadzać z wargą co są sporo lepsze
