bczpl Napisano 11 Marca 2016 Napisano 11 Marca 2016 Hej, od jakiegoś czasu mam problem z hamulcami w moim Cube Aim Disc 29, hamulce Shimano BR-M395. Mianowicie hamulce piszczą i praktycznie wcale nie hamują. Wymieniałem klocki, wypiekałem, odtłuszczałem tarcze jak i klocki, ścierałem klocki papierem ściernym, zrobiłem masę rzeczy a efekt był tylko na jakiś czas i po chwili problemy powracały. Co to może być i co z tym zrobić żeby hamulce były sprawne? Cytuj
Mod Team sznib Napisano 11 Marca 2016 Mod Team Napisano 11 Marca 2016 Rozwiązanie jest bardzo proste; wywalić ten badziew i kupić porządne hamulce (SLX). Cytuj
phoe Napisano 11 Marca 2016 Napisano 11 Marca 2016 Może masz je zapowietrzone i stąd te problemy? Cytuj
dovectra Napisano 11 Marca 2016 Napisano 11 Marca 2016 Shimano BR-M395. no masz odpowiedź, to po bułki jest hampel Cytuj
dran2 Napisano 11 Marca 2016 Napisano 11 Marca 2016 (edytowane) Bez przesady, jak nie są uszkodzone albo zapowietrzone to są w stanie normalnie zatrzymać rower bez żadnych pisków, "kup SLX" to nie jest odpowiedź na wszystko. Skoro piszczą i nie hamują masz pewnie zniszczone jakimś olejem klocki, SLX czy XTR w tym wypadku zachowa się tak samo. Edytowane 11 Marca 2016 przez dran2 Cytuj
Mod Team sznib Napisano 11 Marca 2016 Mod Team Napisano 11 Marca 2016 (edytowane) Różnica taka że od SLXów w górę shimano ma hamulce solidne i bezawaryjne, a te z niższych grup są bardzo awaryjne i często się psują. Wymieniałem klocki, wypiekałem, odtłuszczałem tarcze jak i klocki, ścierałem klocki papierem ściernym, zrobiłem masę rzeczy a efekt był tylko na jakiś czas i po chwili problemy powracały. Co to może być i co z tym zrobić żeby hamulce były sprawne? Objawy wskazują na cieknące zaciski. Po wymianie klocków trochę było ok, potem się zasyfiły olejem i znowu powtórka z rozrywki. Najtańsza opcja naprawy to kupno nowych zacisków, ale że są takiej a nie innej jakości ryzyko ponownego wystąpienia awarii duże. dlatego sugeruję kupno czegoś lepszego i spokój na lata. Edytowane 11 Marca 2016 przez sznib Cytuj
dran2 Napisano 11 Marca 2016 Napisano 11 Marca 2016 Ale jeżeli jeszcze nie są zepsute to można kupić nowe klocki za 40zł komplet zamiast nowych hamulców za 400. Cytuj
Mod Team sznib Napisano 11 Marca 2016 Mod Team Napisano 11 Marca 2016 Autor pisał że już wymieniał klocki i nie pomogło. Cytuj
phoe Napisano 11 Marca 2016 Napisano 11 Marca 2016 (edytowane) No tak wszystko zgoda, ale ja na nich jeździłem 2 lata i problemów nie miałem, polecanie SLX zgoda, ale są ludzie co mają rower za 2000zł i nie chcą na hamulce do niego wydawać 500zł, gdy mogą jeszcze stare naprawić. Więcej problemów mam z M615... bo w obu zaciskach tłok nie pracuje równo co jest problematyczne przy ustawieniu hamulca, ale tył przerobiłem na sztywną oś więc problem znikł w sumie, ale i tak słabo by Shimano generalnie. Edytowane 11 Marca 2016 przez phoe Cytuj
siimon Napisano 11 Marca 2016 Napisano 11 Marca 2016 Wymienić to najprostsze rozwiązanie ale bez przesady. A może autor jeździ tylko po bułki na tym rowerze. Też potrzebuje slx? Jakie masz klocki teraz? Czy zasiski są suche? Tłoczki równo pracują? Próbowałeś je odpowietrzyć? Cytuj
phoe Napisano 11 Marca 2016 Napisano 11 Marca 2016 (edytowane) Pierw to niech odpisze czy nie ma ich zapowietrzonych, bo przy niskiej temp jak do tego dojdzie słaba siła tłoka że tak to nazwę, to będzie tylko piszczeć, nawet przy SLX. I czym odtłuszczasz tarcze? Nie rób tego np benzyna ekstrakcyjna, ani innymi preparatami który pomimo że odtłuszczają to pozostawiają tłusta powierzchnię, zrób to np rozpuszczalnikiem nitro, a jak nie masz, to płyn do mycia naczyń czy okien, nie kupuj tylko preparatów "rowerowych" za 40zł, to nie ma takiej potrzeby. Edytowane 11 Marca 2016 przez phoe Cytuj
bczpl Napisano 11 Marca 2016 Autor Napisano 11 Marca 2016 Jutro spróbuję coś powalczyć, spróbuję odtłuścić nitro, być może są zapowietrzone ale wtedy nie będę się z tym bawił tylko po prostu oddam rower do znajomego mechanika żeby to ogarnął. Cytuj
tobo Napisano 11 Marca 2016 Napisano 11 Marca 2016 Powrót problemu może wskazywać na pocenie się zacisków. Wymiana klockow, czyszczenie tarcz, jest dobrze przez chwilę dopóki zaciski nie spoca klocków kolejny raz. Wyciągnij klocki i sprawdź ich plecy, mokre ślady wskazują na opisany problem. Wtedy jedynym rozwiązaniem jest wymiana uszczelek (temat o zamówieniu na forum), wymiana zacisków na te same lub lepiej slx, wymiana całych hamulców. Wymienić to najprostsze rozwiązanie ale bez przesady. A może autor jeździ tylko po bułki na tym rowerze. Też potrzebuje slx? Jakie masz klocki teraz? Czy zasiski są suche? Tłoczki równo pracują? Próbowałeś je odpowietrzyć? Niedziałające hamulce nie są dobre nawet w drodze do piekarni. Nawet jeśli są zapowietrzone nie powinny piszczec. Cytuj
phoe Napisano 11 Marca 2016 Napisano 11 Marca 2016 (edytowane) Zima piszczą organiki, nawet przy temp w okolicach 0. Edytowane 11 Marca 2016 przez phoe Cytuj
bczpl Napisano 12 Marca 2016 Autor Napisano 12 Marca 2016 Nie mam organicznych, a ten problem występuje już od lata tylko na jakiś czas udało mi się to ogarnąć ale jak widać powróciło. P.S. Nie jeżdżę na rowerze "do sklepu po bułki" Cytuj
phoe Napisano 12 Marca 2016 Napisano 12 Marca 2016 (edytowane) To była przenośnia, do jazdy po lesie itp, też SLX na dobrą sprawę nie potrzeba. A masz klocki metaliczne? Bo metaliki piszczeć piszczą, nie że cały czas, ale coś tam zawsze zapiszczą, a już na pewno jak masz mokrą tarczę. Tylko że one też powinny hamować, a nie tylko piszczeć. Edytowane 12 Marca 2016 przez phoe Cytuj
lisster Napisano 12 Marca 2016 Napisano 12 Marca 2016 (edytowane) Mam te heble w swoim crossie od 3 lat i większych problemów z nimi nie miałem. Do zwykłej jazdy są wystarczające, startowałem na nich nawet w 2 maratonach i dały radę. Jedyne do czego mogę się doczepić to trudna regulacja - często klocki ocierają o tarczę, ale takich już ich urok. Odpowietrzenie jest bardzo proste i można to zrobić samemu po zakupie zestawu do odpowietrzania i oleju. W porównaniu do moich magur MT2 to dziecinnie proste. Jeżeli nie są zapowietrzone i piszczą to wina klocków lub brudnych tarcz. Sprawdź dobrze szczelność układu, oraz czy klocki są suche wewnątrz zacisków. Jeśli wszystko szczelne, tarcze czyste to ewidentnie wina klocków. Raz założyłem do nich jakieś dziwne nieoryginalne i również piszczały, a nie hamowały. Producent zaleca okładziny żywiczne - Shimano B01S i takie radzę kupić. Są tanie jakieś 16 zł i hamują naprawdę fajnie. Możesz spróbować wypalić klocki, ale jeśli masz żywiczne to mogą polec Edytowane 12 Marca 2016 przez lisster Cytuj
bczpl Napisano 13 Marca 2016 Autor Napisano 13 Marca 2016 Mam metaliki, wypalałem je i na jakiś czas zadziałało, no ale jednak problem powrócił. Spróbuję je odpowietrzyć. Cytuj
Mod Team sznib Napisano 13 Marca 2016 Mod Team Napisano 13 Marca 2016 Zapowietrzone hamulce nie piszczą. Objaw zapowietrzenia to miękka klamka, nic więcej. Cytuj
lisster Napisano 13 Marca 2016 Napisano 13 Marca 2016 Dokładnie, jeśli masz twarde klamki, czyli pracują tak jak zawsze to najprawdopodobniej nie są zapowietrzone. Stawiałbym na klocki, do tych hebli zalecane są okładziny żywiczne. Niektórzy twierdzą, że nie ma znaczenia co założysz, ale z autopsji wiem, że klocki pewnych firm nie hamują tylko piszczą. Jeśli będziesz wymieniał klocki, to pamiętaj o dokładnym wyczyszczeniu tarcz i wnętrza zacisków jeśli jest taka potrzeba. Cytuj
